Manu2
Bonsoir,
J'ai une question : lorsque tu passes le vitrificateur, tu ne protéges pas les trous du plateau (plots, contacts, etc...) ? Le vitrificateur ne risque pas de boucher ces trous, ou de couler ?
Citation de: Manu2 le Mercredi 08 Juin 2011, 22:51:05 PM
Bonsoir,
Non pas d'inquiétude de ce coté là. Vu que j'ai tout démonter !
C'est parfois même mieux, ca donne un peu de rigidité au vis à bois si celle ci était un peu "flottante".
Si jamais un trou se trouvais recouvert par trop de vitrifiant, un petit coup de lime feras l'affaire.
Toutefois, je rebouche les trous au sopalin, lorsque je ne démonte pas tout (proteger les culot des lampes, par exemple).
Sur ce post d'un site amis, tu peut voir une vitrif au pinceaux ou j'ai protegé les trous, car je n'ai pas démonter le dessous de plateau.
http://www.flipjuke.fr/post291587.html?hilit=funhouse%20trace#p291587
Bon, je vais bientot reprendre le wip, ayant pu réunir quasiment tout les elements pour la reconstruction du flipper  :D
Par contre, avant de me lancer, je me suis apercus d'un regrettable oublie...
Un des plots metalique avait cassé lors du demontage et un morceau de vis est resté dans le plateau !
C'est pas évident sur la photo, j'ai entouré le trou en cause.
J'aurai aimé le sortir avant vitrif...mais bon, de toute manière je peux pas le laisser dedans !
Pour extraire ce morceau, inutile de taper dessus, car c'est une vis, je risque d'abimer le plateau.
Percer est très compliquer, car il faut une perceuse extrêmement stable qui ne vibre pas. La perceuse à colonnes aurait été une bonne solution, mais le plateau ne passe pas en-dessous (le trou est trop éloigner du bord).
Mon idée est d'utiliser une mini fraise de 2. ou 3mm et d'usiner le métal par le dessous du plateau. La fraise à l'avantage d'avoir une forme plate en bout, donc ne glisse pas un foret.
Si quelqu'un a de l'expérience dans ce genre d'opération, je suis preneur  :-[
T'as éssayer le truc pour enlever les vis dont l'empreinte est bousillée ?
Effectivement, ton problème n'est pas simple !... Je n'ai pas l'expérience d'une pareille entreprise, aussi ce n'est qu'une suggestion.
Perso, j'essayerais cette manip :
- avec une mini perceuse, genre Dremel, je commencerais par un mini trou : 0,8 mm ou 1 mm peut-être
- j'agrandirais ce trou avec un forêt un peu plus grand
- ensuite je prendrais un "extracteur de vis" , tu sais, le truc dont parlait th_vador ici. J'en ai acheté et c'est super pratique. Par contre je ne sais pas quel est le diamètre minimum du trou pour que l'extracteur puisse avoir prise...
Je me dis qu'ainsi ça pourrait le faire !
Bonne chance.
Merci des conseils !
Mais pour l'extracteur, c'est un peu difficile helas :
- Le trou vais 2.5 mm donc la vis est petite (je ne sais même pas s'il existe des extracteur aussi petit)
- la vis ne se laisse pas facilement percer, très dur, les forets dérapent dessus
Je vais tenter un truc ce soir, aplatir le bout de la vis avec ma mini fraise, puis essayé de rainurer pour y placer un tournevis.
Citation de: Sir Kayne le Mercredi 25 Janvier 2012, 13:48:37 PM
C'est ce que j'allais te conseiller.
Pour la rainure, n'utilise pas un disque plat mais une fraise très pointue.
Le disque plat boufferait un peu le plateau.
Avec une fraise pointue, tu auras un résultat moins propre, mais ton but est d'extraire le bout de vis, rien d'autre.
Bon, l'opération à eu lieu hier soir...
"Time of some surgery operation !"
Préparations des outils
Je n'ai pas pu faire de photos pendant l'opération (mon assistante n'étant pas disponible, prétextant ne pas trouver son uniforme... :D)
J'ai d'abord procéder à une incision dans la vis pour rainurer, comme le disait F4brice, avec un outils très pointus.
La rainure était OK, par contre en essayant de deviser, le métal s'est tordus  :( peut etre que la rainure n'était pas assez profonde, mais difficile de faire mieux sans abimer le bois.
J'ai donc décidé de percer à travers la vis.
Grâce a mes outils de chirurgien, j'ai foret un mini trou au centre de la vis, puis progressivement percer avec des foret à métal de 1mm, puis 1.5mmm, 2mm, 2.5mm et enfin 3mm
Ma peur était de ne pas être assez droit et sortir a coté du trou (j'ai operer d'endessous du plateau)
Autant avec la pseudo dremel, ca ne vibre pas, avec la perceuse a main c'est une autre affaire, faut y aller à petit pas (surtout pas vouloir percer en un coup).
Finalement, ca s'est bien passé, en alliant patience et dextérité (je suis si modeste  :D)
Ici vu en contre jour, c'est le trou du bas
A l'origine, il y avait un plot visser, je vais opter pour un plot à filetage et écrou afin d'assurer la fixation.
Il me reste encore quelque kilomètres de câble à nettoyer est une quelques dizaine de culot de lampe...et on pourras s'attaquer serieusement à la restauration !
Cool, chouette que tu sois parvenu à l'enlever sans dégât !
Citation de: Sir Kayne le Jeudi 26 Janvier 2012, 13:24:01 PM
Je ne savais pas que ce genre de plot existait soit avec vis à bois, soit avec vis + écrou !
Sur mon flip Close Encounter of the Third Kind, j'ai un plot comme ça près des target rotative qui était tout tordu (en fait c'est le trou qui à la longue s'est déformé). Je pensais devoir boucher le trou à la pâte à bois et craignais qu'un nouveau plot ne subisse les même déboires... Mais avec un plot à vis-écrou de la sorte, ce sera bien plus solide !
j'ai encore tes clefs de flip et les pieces de rage ;)
j'essaye de t'envoyer ca rapdos (dit je depuis 6 mois)
Citation de: zebassprophet le Jeudi 26 Janvier 2012, 14:12:07 PM
Oui, tu peux envoyer, je vais en avoir bientôt besoin  :D
C'est vrai que ces plots fileter sont top ! Va m'en falloir 2 ou trois d'ailleurs !
rage
Je ne sais plus ce que j'ai mis dans le sac  :-\ Tu auras peut-être le bon plot dedans.
Régis  <:)
Citation de: rage le Jeudi 26 Janvier 2012, 18:05:29 PM
Ca serais la perfection !
Je n'ai pas encore nettoyer toute les pièces, ô combien nombreuses, mais mon impatience ma poussé à commencer le montage du plateau  :D
Mais en attendant, voici la caisse que j'ai récupéré il y a quelque temps à St.Menehould
(faite pas attention au bordel, j'avais pas encore rangé a ce moment là )
Il s'agit d'un Hotshot, en bonne état. Hormis l'arrière, mais sans gravité.
Je vous avoue que ca me fait un peu mal au coeur de repeindre une caisse comme ca et de "detruire" l'original  :'(
Je vais pour le moment ne rien repeindre et scannez les arts, peut être que d'ici là j'aurais trouvez une autre caisse sans dessins (simplement marqué Gottlieb, comme l'original).
slebitter de flipjuke m'avait proposé une caisse
tu peux toujours lui demander
j'essaye de remettre encore la main sur les pieces et chuis a toi ;)
Citation de: zebassprophet le Vendredi 27 Janvier 2012, 13:46:07 PM
Oui, je l'avais contacté, mais il me semble qu'il ne l'as plus (une caisse d'un Hollywood heat). Mais bon, y aussi un jolie artwork  :D
Merci pour les pièces ;)
