sega touring car moddé dreamcast
Démarré par spawnairbrush, Dimanche 06 Novembre 2011, 18:21:54 PM
Tu te met en 24 Khz et tu règles le potard de la synchro.
spawnairbrush
#81
si tu parle du potard ou il y a aussi les potard rgb haut bas etc..j ai deja testé ca fais rien de mieux
meme en 24kh et en 640 rien ni fais j ai quand meme les deux bureaux sur l ecran ^^ vas y arrive
j lache pas encore  =:))
edit: c est a l horizontal que j veux bouger l image pas en vertical ;)
Le potard de la synchro n'est en général pas sur la télécommande mais sur la platine. Fais moi la liste de tes potards, je te dirais lequel c'est.
Tiens c'est décidé, demain je me mets à la peinture, je vais me faire une déco d'enfer sur le réservoir de mon 104 SP !
Citation de: spawnairbrush le Samedi 12 Novembre 2011, 15:04:37 PM
pas de testeur sous la main  :'( je suis plus du genre a pas m emerder et a changer directement de materiel ...
Pas de compresseur sous la main  :'( je suis plus du genre à pas m'emmerder, j'vais prendre la pompe à vélo de mon VTT...
le testeur de continuité ca ser a quoi? suis aerographiste pas electronicien  :?
Le compresseur ça sert à quoi ? suis électronicien, pas aérographiste  :?
CQFD  8)
Tiens, une petite voix intérieure me dit : "Ton réservoir il va être pourri, tu ne te donnes pas la peine d'avoir l'équipement minimum et de faire les choses correctement...".
spawnairbrush
#84
en partant de gauche a droite tout les petit potars en ligne:
r out of
g out of
b out of
sub cont
apres ya ma prise rgb hv grn
abl
hh24
hh15
para
spc24
hslin
spc15
trap
ylin
ys limit
Little_Rabbit abstient toi defois ^^ mon metié n as rien a voir avec l electro sinon ca se saurai lol
spawnairbrush
#85
Little_Rabbit c est lma derniere realisation donc tu vois j ai ce quil faut en aero ^^ mais pas niveaux pompe a velo ..
ON STOP LE HS MERCI LITTLE
Je crois que "Little_Rabbit" voulais attirer ton attention sur le fait qu'il faut parfois un minimum d'outils pour travailler dans de bonne condition et ceux pour tout les corps de métier. Dans notre cas l'achat d'un multimètre est un minimum (on en trouve pour 10€)
Voici déjà le liens vers le manuel de ta borne  :fleche: Sega Touring Manuel
On y apprend que la sega touring existe avec deux types d'écran, le tien est un Nanao (à mon sens le meilleur)
En détaillant la doc du moniteur, j'ai trouvé ce diagramme.
Et je pense avoir enfin compris ton problème.
Ton écran à était réglé en 15 Khz par l'ancien proprio pour qu'il fonctionne avec la dreamcast.
Deux solutions,
Demander à QuickRes de cracher du 320x240 (15 khz)
Ou
recabler en 24 khz
Tu peut déjà commencer par la première solution pour confirmer mon hypothèse et on verra comment remettre du 24 Khz par la suite.
Important : si le 320x240 ne marche pas essaye d'autres résolutions qui sent rapprochent, certains écrans sont parfois capricieux.
Et puis surtout si on veut pas s'emmerder , on fait autre chose ou on achète du fonctionnel sans tirer des plans sur la comète à vouloir installer des trucs qui ne sont pas prévus pour.
Je ne comprend pas qu'en étant aérographiste donc normalement méticuleux, patient et perfectionniste (je l'espère pour tes clients :D) , que tu ne veuille pas t'emmerder ...
spawnairbrush
#88
iro ^^ suis un sale mome je crois  =:)) et la borne on me la donner j ai rien acheter ^-
oki c est plus clair maintenant ;) je vais donc faire un test en 320x240 (15 khz)
et voir ce que ca donne ..sinon merci pour ton liens  ^- parcontre le schema
du dessu je comprend pas  :-[
ensuite pour recabler en 24hkz c est pas juste des potar a remetre dans le bon sens?
Non, je crois que c'est un connecteur à changer de position.
spawnairbrush
c est ce que je penseai aussi
je penses que ca dois etre les petit potar ue je t ai pris en photo et fais la liste sur la deuxieme photo
spawnairbrush
#92
oui je m explique pour les petit potars c est surement ceux la non?
sur la photo tu les vois ? sur la ligne de ma prise rgb (la ligne)
Non, pour passer de 15 à 24 khz c'est ce connecteur là et rien d'autres.
d'ailleurs sur la photo on voit bien que tu es dans la position 15 Khz
spawnairbrush
#94
mais t es un genie ou quoi?  :D comment le vois tu que c est en position 15 et d apres toi que faut il refaire sur ce conecteur changer les cable de place, en rajouter?  :-)=
edit:  j ai vu ya un conecteur a coté en 24 ^^ j ai juste a le changer de place et c est bon  :-)=
Non, je sais juste lire un manuel.
Pour passer en 24 khz il suffit de déconnecter le câble que je t'ai entouré pour le remettre juste à droite sur l'autre emplacement.
