Brancher un volant Happ sur un driving force Logitech
Démarré par Stef Bord, Mercredi 28 Octobre 2009, 21:33:00 PM
flagoss
Petite question aganyte. Bon jai fabriquer ton interface avec un lm324 à laide du typhon que tu mavais avoyer par courriel mais jai un petit problème. Je ne suis pas capable de faire allumer la petite lumière rouge en en jouant avec VR1. Le seul moment que la petite led rouge sallume, cest quand jappuis sur la pate 8 du lm324 avec mon multimetre mais cruieusement, lautre terminal du multimetre touche a rien !!
Notons que jutilise une alimentation 19volts a 6amperes
Sur le voltmetre, quelle valleur doit donner la patte centrale de VR1 moi jobtient de 0v a 1.65v avec mon alimentation de 19volt.
buzzbeny
Salut flagoss, ayant aussi fabriqué ces cartes en deux exemplaire pour une twin, j'avais eu aussi ce problème de led rouge qui ne s'allume pas en jouant sur VR1. d'aprés aganyte ce n'est pas grave. Sur mes cartes la led rouge s'allume quand le volant est en position centrale. Sinon je peux t'assurer que ça n'empêche pas le bon fonctionnement des cartes  ^-
Pour les valeurs de vr1 désolé je n'ai plus ça en tête et ça doit dépendre de l'alim utilisé je pense ... mais enfin mieux vaut une confirmation d'aganyte.
flagoss
Bon j'ai terminer toute mon installation Happ -- Driving Force et je peux vous dire que ca fonctionne super bien! Tout fonctionne super bien.
Jai un petit probleme avec 2 jeux Codemaster..Dirt 3 et F1 2011..tout est correct sauf que le recentrage vers le milieu du volant est beaucoup beaucoup trop puissant...cest tres fatiguant. Peux importe la vitesse quon roule(sauf a larret), en ligne droite ou dans un virage...le recentrande du vollant est vraiment trop !! lorsque que le volant est au centre durant une course, le volant vibre comme si on passerait sur un pont de bois. Le seul moyen que jai trouvé cest en diminuant la force de aganyte board !!
J'ai bien peur que tu ne puisses pas faire grand chose, certains jeux sont très mal gérés niveaux FFB. Tu devrais essayer de te rapprocher des forums des accrocs de ce genre de soft qui arrivent parfois à trifouiller dans les réglages de leurs jeux préférés pour améliorer le rendu.
NFS Shift a sa sortie faisait parti de ces jeux et les passionnés avaient trouvés des réglages au top.  ^-
Edit: "StefBord" est assez calé sur ce sujet, tu devrais lui demander.
flagoss
Jai 2 petites questions....
1- Est-ce normal que lorque le retour de force du volant n'est pas activé dans un jeux ou dans windows...le volant est completement mou d'un coté et de l'autre coté il y a toujours une petite resistance dans le volant!! Ca ne derange pas mais cest juste une petite question.
2- Ensuite j'aimerais utilisé un un vrai volant de ce genre sur mon happ
http://www.ebay.ca/itm/190638903885?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649
De quoi j'ai besoin ? Possibilité d'un quick release ?? Liens Ebay aprécié !
Pour la première question, non ce n'est pas normal.
Pour la deuxième, stefbord est assez calé sur le sujet.
flagoss
Merci pour ta reponse rapide aganyte !!
Maintenant je doit me trouvé 3 potard de 50k pour les pedals et 1 de 100k pour le volant! Quelqun atrouvé quelque chose sur ebay ?
C'est inutile, les potards sont montés en pont diviseur sur le 5v de l'usb. N'importe qu'elles potards d'au moins 5 Kohms fera l'affaire.
Citation de: flagoss le Samedi 11 Février 2012, 02:59:43 AM
Attention au rendu. Le plus grand diamètre attenu fortement la force du volant.
Sur un racecab SEGA , la position du panel et de la boite de vitesse rendent inconfortable l'utilisation d'un vrai volant. Par exemple, la main ne passe plus coté boite de vitesse quand tu tournes. Et le volant étant assez bas, la sensation est bizarre.
J'étais pourtant chaud bouillant pour mettre un vrai volant et j'ai malheureusement vite déchanté :( Et finalement le petit volant type kart convient assez bien.
Aprés , c'est aussi une histoire de gout :)
Tu as comme comme borne/matos ?
flagoss
J'ai un volant Happ et pedals triple pris sur un San Francisco Rush. Jai aussi un shifter séquentiel HAPP et un Shifter H Happ. Le tout monté sur un stant maison temporaire !!
Le volant Rush d'origine a un diamatre d'environ 30-31 centimetres et j'aime bien la puissance des effets! J'aimerais bien le changé' il est quelque peut brisé !
kapotik
Aganyte Bonjour, j'ai mis en place la commission, mais je ne vois pas où télécharger les fichiers. Pourriez-vous s'il vous plaît me dire comment les télécharger parce que j'ai une course virtuelle et je ne pouvais vraiment utiliser votre projet.
Donne moi ton adresse mail et je t'envoie les fichiers.
perriace
Does any one have any progress for the Happ to Driving Force GT conversion ?
