[WIP] G2N : Gun2Naomi
Démarré par Aganyte, Lundi 06 Mai 2013, 21:01:12 PM
marcus600
#720
Citation de: aganyte le Lundi 04 Novembre 2013, 13:47:50 PM
Est ce que tu arrives à modifier le contraste du lcd avec le potard du contraste ?
As tu vérifié toutes tes soudures (pas de faux contact ou autres) ?
As tu bien 5v sur les broches 1 et 20 du PIC ?
Quel résistance as tu entre Xa et Xw, Ya et Yw ?
Oui je peux modifier le contraste du LCd avec le potard
sur le G2N qui fonctionne, avec gun brancher, en mode bloob
j'ai 5 volt sur le broche 1 , et  3.5v sur la broche 20
sur
Xa ET xW = 3.5khoms
Ya et YW = 3.5khms
sur le G2N qui fonctionne pas, pas de gun brancheret  en mode bloob
5 volt sur broche 1 , 0v sur broche 20 ,
par contre j'ai 5 volt sur les broches 2 /4/6 ????
et sur
Xa et Xw = 0khoms
Ya et Yw = 5khoms
Citation de: marcus600 le Lundi 04 Novembre 2013, 14:14:21 PM
5 volt sur broche 1 , 0 sur broche 2 , par contre j ai 5 volt sur broche 2 ????
Tu peux te relire parce que je comprends rien là.
marcus600
c'est fait desolé aganyte.
mais j'ai découvert une couille, si je débranche les connecteur du lcd , j'ai plus les 5volts sur les pin 2 4 6  du pic...
si je laisse brancher que le connecteur à 2 pin donc le 5vol / gnd, et que je prend mon voltmetre,je le met en bippeur; j'ai une continuité sur la broche A et K du lcd donc court circuit entre 5volt et gnd
mais chose vraiment louche, je n'ai pas la continuité sur conteneur de la mainboard , brancher ou NON coté soudure également jamais ca bip. ca bip sur le LCD (jai permuté les lcd) c est pareil!
evidement j'ai testé sur le G2N qui fonctionne , il n'y a pas ce genre de continuité et ni de jus sur les broches 2 / 4 /  6
sur
Xa ET xW = 3.5khoms
Ya et YW = 3.5khms
Déjà là, tu as un soucis sur ta carte qui marche. 3,5v c'est très très juste pour alimenter le PIC et la valeurs de 3,5Kohms n'est pas normal en mode ViewBlobs (tu devrais avoir 2,5 Kohms)
Tu as bien 0 Kohms quand tu mets les deux pointes de ton testeurs entre elles ?
et sur
Xa et Xw = 0khoms
Ya et Yw = 5khoms
Sans le gun branché, tu es en erreur I2C, il faudrait que je vérifié si la commande "centrage curseur" est validée avant cette étape, je ne me souviens plus.
0v sur la broche 20, le pic ne reçoit pas de courant, et donc il ne se passe rien.
les broches 2/4/6 du pic, franchement pour le moment, on s'en balance.
ARggghhh!! t'as édité ton message avec plein d'infos en plus, faut que je relise tout  >:D
Citation de: marcus600 le Lundi 04 Novembre 2013, 15:40:17 PM
ou tu as vu qu'on utilise un testeur de continuité sur une carte alimentée  =?=
Bon, là, c'est même plus du français....je vais me pendre, je reviens dans 5 minutes  :'(
marcus600
je ne sais pas expliqué , c'est trop technique pour moi....et trop compliqué si ça ne marche pas du premier coup.
tant pis....
Citation de: marcus600 le Lundi 04 Novembre 2013, 15:54:05 PM
tant pis....
il n'y a pas de tant pis, tu te retrousses les manches et on va dépanner cette carte.
Commence par enlever physiquement le pic de la carte, et vérifie juste les broches 1 et 20.
tant pis....
Meuh non.
Juste fait ce que te demandes Aganyte et explique le clairement.
Le dépannage par texte n'est pas évident :)
Je suis sur que c'est une connerie.
Allez Marcus, j'aboie mais je mors pas, lâche rien  ^-
marcus600
je t'ai envoyé un sms ;) pour voir si tu voulais pas qu on face ca par tel ! mdr car tu m'avais fillé ton num tout au debut
Ça va être un peu dur pour le moment, si ça te dérange pas, on va essayer d'avancer tranquillement ici. En plus sa sert de base de donnée pour les prochains. Si vraiment on s'en sort pas, je verrais pour trouver un créneau durant le weekend prochain.
marcus600
ok , que dois-je vérifié sur la pin 1 a 20 ?
tokagehideto
Citation de: Iro le Dimanche 03 Novembre 2013, 18:06:28 PM
Je ne comprends pas comment un blob de chaque coté va résoudre le problème.
Ils sont encore plus écartés donc il faudra autant de recul.
On perd encore plus vite un blob sur l'horizontale
bon j'arrive un peu après la guerre et je vais peut être dire une énorme connerie mais y'aurais pas moyen de placer un petit objo grand angle (comme ceux des smartphone) au bout du gun?
:appelez moi TH:
Marcus, on est bien d'accord, la 20 c'est celle là.
Parce que normalement, elle ne doit pas être relié à SDA comme tu viens de me le dire par sms.
c'étais une solution envisagée à un moment , genre une lentille qui rapetisse un poil.
t'aurais un lien de ton  objectif pour que je vois à quoi çà ressemble ?
