[BOARD] PWM2M2 et PWM2HAPP
Démarré par Iro, Jeudi 03 Mai 2018, 16:33:09 PM
J'ai la vue qui baisse.
Je vois pas
de l'autre coté, j'ai deux ptites soudures avec ecrit J1, ce serait ca?
si je prend cette image
ce serait la deuxieme pin a droite (je vois rx1 en clignant des yeux avec une maglite sous entre l'arduino et le pwm2m2
Franky81
Citation de: njz3 le Vendredi 12 Février 2021, 08:24:59 AM
Ok, ca explique pourquoi ca ne marche pas.
Essai sur Serial3, et dis nous si ca fonctionne.
Donc relier rx1 du pro mini à l'entrée de communication du mega2560 RX315 ?
hell_onslaught
Citation de: Franky81 le Vendredi 12 Février 2021, 11:43:07 AM
sur ta photo tu as bien relier ton dupont sur le RX1 du pro mini.
njz3 te demande de relier ce câble vers l'entrée "TX3" du mega.
de ce que j'ai compris RX vers serial 3
je soude et je teste
Franky81
La pin nommé tx314 du mega ? C'est bien celle-ci ?
Sur le pro mini, RXI est direct sur la tranche (sur le pro micro par contre c'est là ou zebas l'a montré)
Franky81
En connectant la pin rx1 de mon pwm2m2 à l'entrée tx3 du mega. J'ai pas de réaction du ffb rien pas de retour de force. Alors le volant ne s'excite plus à l'allant à fond à gauche, mais pas de retour de force.
J'utilise m2emulator et j'ai bien activé dans la configuration de l'emulateur le ffb=1
Pas mieux ici.
Je crois que j'ai une led verte supplémentaires sur le pro micro.
Après est ce qu'on peux tester pour voir si les deux communiquent bien
Pour l'instant j'ai rien eu en feedback. J'ai ptet une panne ailleurs
Voila mon cablage crade
... Mon cradlage
SDF
Salut, perso j'ai laissé tombé les câbles dupont, trop merdiques et générateurs de pannes.
J'ai pris ne breedboard pour arduino à souder et c'est bien plus sain  ;)
Franky81
Bien vu njz3. :-)= Sa fonctionne chez moi. Je pence que sa vient de l'emulateur m2 car je viens de tester avec supermodel et cela fonctionne. Quelque réglages à faire et sa devrait être au poil.
Il me semble aussi que dans le tuto backforce feeder tu indiqué dans le cas du mega de connecter rx1 à tx314.
Mais vue que je n'avais aucune réaction avec m2, ben je me suis dit: bléme.
y'en a un sur deux qui a reussi
allez à mon tour :D
moi j'ai testé avec fedit et j'ai que dalle pour l'instanty
njz3
Je vous conseille de tester avec fedit en mettant un bloc de force constante et de faire varier l'intensité après avoir fait 'play' (suffit de cliquer à la souris sur la barre 'gain' pour faire varier).
Les emulateurs et autres, il y a souvent pas mal de petits trucs à configurer, patcher, ajouter, ...
njz3
Citation de: Franky81 le Vendredi 12 Février 2021, 12:58:08 PM
Je vais préciser dans le sujet du BFF, dans le paragraphe du PWM2M2 que pour le Mega2560 il faut utiliser la pin Tx3.
Citation de: njz3 le Vendredi 12 Février 2021, 13:11:12 PM
314 ou 315?
fedit j'ai pas tout compris comment ca marche encore mais je regarde
pour l'instant j'ai rien
Franky81
Pensez vous qu'il faut un logiciel particulier pour que cela fonctionne ?
Car j'ai testé mon matos sur un autre pc équipé de Windows 7.
Merci.
