WIP - Daytona USA Twin
Démarré par bat968, Mercredi 25 Juillet 2012, 14:20:16 PM
bat968
Citation de: BigPanik le Mercredi 22 Août 2012, 14:30:21 PM
C'est le défaut des sièges Daytona (et cab bois) les rails étaient trop éloignés et ca finissait par casser la structure. Du coup, les cabs suivants (SR plastique et autres Model 3) ont un autre système de rails (en alu) plus rapprochés.
C'est un levier de Model 3. Je te l'échange contre un levier Daytona si tu veux.
BP
Ok. Je suppose que les rails des cabs suivants ne s'adaptent pas sur une Daytona?... Si?
Ok pour le levier.
Citation de: bat968 le Mercredi 22 Août 2012, 11:08:32 AM
Je n'ai rien contre le travail d'Aganyte.
Aucun problème pour moi, j'avais fait ce sticker à partir d'une photo trouvé sur Gamoo (sur la photo on voyait tout le bezel, donc prise d'assez loin)
Allez continue de nous la bichonner, une borne sega ça a besoin d'amour.  :-*
Pour le sticker du bezel , j'ai l'impression que la mise en page est la même que Sega Rally.
Je l'ai scanné et vectorisé.
Fichier Illustrator
Tiens, l'original de la sega rally...MERKI  :-*
C'est vrai, j'avais pas pensé à te le filer  :-\ :-\
J'ai tout le reste si tu veux (Siege, compteur , platine boutons)
bat968
Savez vous où je peux trouver un ventilo 8cm en 5V svp?
Si je pouvais en trouver un d'ici demain ce serait top... Je regarde en parallèle sur le net mais si vous avez une idée ça peut m'aider (ça a pas l'air courant...).
Merci ^-
Tu peux brancher un 12V sur du 5V mais il tournera moins vite.
bat968
Citation de: Iro le Jeudi 23 Août 2012, 15:47:11 PM
Oui ou pas du tout. (vu sur le net)
J'ai pas envie de la lancer à la main non plus (vu sur le net), mais j'ai surtout envie que le ventilo aère suffisamment la PCB...
Je continue à chercher là, mais pour l'instant introuvable... Que du 12V.
Pour info c'est le petit ventilo près de la PCB du jeu dans la Daytona Twin.
Pourtant, une tripotée de ventilos PC sont prévus pour , ne serait ce que pour baisser la nuisance sonore.
Le truc qui se fait beaucoup en tuning PC, c'est de prendre de très gros ventilo 12v (genre 20cm de diamètre) et de les faire tourner en 5v. Il parait que c'est silencieux et efficace.
bat968
#74
Mouais donc ça sent la bidouille si j'en trouve pas.
Bon, pour l'instant j'ai trouvé un 8cm 12V et une alim de 12V donc je le brancherai au secteur mais c'est temporaire. >:D
Suis toujours preneur d'une bonne adresse si vous avez. ^-
De toutes façons, je ne suis pas sur qu'un ventilo de cette taille en 5V est des débits suffisants.
Même si tu trouves un ventilo d'origine en 5V , il tournera moins vite donc aura de moins bonnes performances qu'un 12V. Le seul truc qui le sauvera sera le design des pales pour augmenter le débit.
bat968
Citation de: Iro le Jeudi 23 Août 2012, 16:25:46 PM
Je n'ai pas tout saisi : le ventilo d'origine 80mm 5V doit suffisamment ventiler puisque cela a été conçu comme ça.
Pourquoi tu indiques 'un ventilo (...) en 5V (...) tournera moins vite' ? Moins vite que quoi? Qu'un 12V sur du 12V (faux)?
> Au final, je pense trouver du 12V dans la borne et brancher un ventilo de 12V dessus.
J'ai appelé MSE pour ce pb de ventilo 5V mais il n'en a pas non plus. Il m'a indiqué que sur les fils rouges qui arrivent à la cage y'a du 12V (vous confirmez je suppose?)
J'en ai profité pour lui parler du problème avec ma PCB du jeu : même bilan que BP il s'agirait de la CPU board (seule ou + video board).
Il y a 5 ans il avait encore des boards pour faire des échanges mais là c'est plus rare. Je vais sans doute lui filer pour réparation. Il prend 40€ de prise en charge mais rien de plus si jamais il n'arrive pas à la réparer... Mais y'a aussi quelques minces chances pour qu'il y arrive...
Un ventilo 5V ne doit pas tourner aussi vite qu'en 12V.
De toutes façons, le plus important est le débit.
Tu ne peux pas retrouver les specs de celui d'origine et voir si un 12V branché en 5V s'en approcherais ?
Et tu ne peux pas retrouver la même référence ?
bat968
Citation de: Iro le Jeudi 23 Août 2012, 16:43:19 PM
La tension est la vitesse n'ont rien à voir.
(C'est pas moi qui le dit :D ) Le mec d'MSE m'a bien dit au détour d'une phrase 'de toute façon un ventilo 220V brancher sur du 220V tournera pas plus vite qu'un ventilo de 110V sur du 110V' donc avec du 5 et 12 c'est pareil, c'est pas le voltage qui compte. Un ventilo tournera à la vitesse pour laquelle il est conçu.
J'ai lu sur le ventilo DC5V, 0,5A et c'est du 80mm. Après y'a la forme des pales et tout ça mais déjà c'est chaud de trouver qqchose de ressemblant sur le net...
Un 12V plus gros (genre 120mm, mais même ça, sans parler de 200mm, est ce que ça rentre dans la cage métallique? à voir) comme dit Aganyte devrait ventiler aussi bien qu'un 5V en 80mm, mais je pense que la meilleure façon est de repiquer du 12V qqpart.
Ah ces japonais ils font rien comme les autres. :D
Citation de: bat968 le Jeudi 23 Août 2012, 16:50:36 PM
Bah pourtant si :
http://www.pcworld.fr/composants/tests,18-ventilateurs-80mm-la-quete-du-compromis-niveau-sonore-en-12v,126631,126871.htm
Oui mais la on parle de brancher un ventilo 220V (12v) sur du 110V (5v)
