[WIP] G2N - USB Version
Démarré par MaKoTo, Lundi 15 Juillet 2013, 00:46:19 AM
Oui, pour mame pas de problème, pour les autres Emu c'est plus compliqué  :-((
Citation de: MaKoTo le Dimanche 18 Août 2013, 20:38:53 PM
Le G2N est bien en mode PC, j'ai peut-être exagéré, par danser la gige, j'entendais «trembloter»... sans doute un réglage de précision.
Tu as testé sur naomi avant de faire la version PC ?
Si tu as une naomi , peux tu faire une video rapide de la visualisation du curseur dans le test menu ?? <:)
Tu peux voir le curseur à partir de 30s
ça te donne une idée, pourquoi ne pas tester le même jeu pour voir ce que tu as de ton coté.
MaKoTo
Citation de: Iro le Lundi 19 Août 2013, 12:21:40 PM
Désolé je n'en suis pas équipé.
La tremblote c'est qu'avec Mame, avec win+joy2mouse c'est correct, donc je part du principe que le G2N est ok, que ce n'est qu'une question de réglage soft.
http://makotoworkshop.org/
Message tapé en bépo sur un clavier orthogonal TypeMatrix
Sous GNU/Linux Ubuntu
dilomos
Je vais peut être dire une bêtise mais quel est l'intérêt du G2N sur PC par rapport à une vrai wiimote synchronisé en Bluetooth avec le PC (méthode bluesoleil + glovepie par exemple)?
Pas de problème de connection et un gun qui ressemble à quelque chose de vraiment arcade.
Citation de: MaKoTo le Lundi 19 Août 2013, 13:26:33 PM
C'est parce que j'ai un soucis de tremblote sur naomi. Alors peut être ...
Et puis je voudrais voir d'autres montages pour voir si ce n'est pas moi qui pinaille.
Sur la naomi avec un tube 29", je dirais que les tremblements sont de l'ordre du centimètre pas plus.
MaKoTo
Oui c'est à peu prés ça en mode souris aussi. Sans bouger le point est  fixe, et dés qu'on translate, ça tremblote dans un petit cercle.
Avec une autre Wii Sensor Bar officielle, j'ai toujours un soucis de recul, pas de loin, mais de prés.
- Vous tirez avec le bout du flingue à quelle distance de l'écran, au minimum possible ?
En dessous de 2m10, quoique je fasse j'ai une déviation de la visée.
Au dessus de 2m10, la ligne de visée est juste.
En fait, plus l'ecran est grand plus il faut reculer, ça viens de la caméra de la wiiimote, on ne peut rien y faire.
La longueur du gun et la position de la caméra dans ce dernier (ne pas reduire le cône de visé) sont les seuls point à soigner.
MaKoTo
Désolé pour cette longue période sans nouvelle, mais des soucis perso me sont tombés dessus, retardant la mise à jour de ce fil.
En attendant j'ai fait une vidéo de démo :
http://makotoworkshop.org/tempox/DemoGunG2N.ogv
Pour info, vu que j'ai vu que sur le fil d'origine ça discute pas mal, avec mon écran de 40x54cm, le recul minimum est d'1m60, et ce quelque soit la largeur de la Wii Sensor Bar.
Sur la vidéo le bout du flingue est environ à 2m30 de distance.
Pas facile de jouer et filmer en même temps  :D  ;D
Merci pour le retour d'info, cela confirme qu'il serait peut être utile pour les utilisateurs qui manquent de recul de placer les sources I.R à mi-hauteur et de part et d'autre de l'écran.
MaKoTo
Ouép, le trépied fait son office, mais il n'est pas facile de trouver le bon angle de vue genre jeux «FPS».
Le manque de recul se fait sentir par le fait que bien que l'écran soit grand, il faille se tenir loin. Avec la barre IR en haut, si on se rapproche trop, on perd le réticule en bas en premier.
Cependant le G2N est suffisamment précis, donc côté challenge ça le fait, mais pas le choix.
Ça contraste avec la salle d'arcade sur un rétro-projecteur énorme à 2m de distance.
Placer les sources I.R comme ça ?
- En rouge les source actuelles (on les voit sur la vidéo, qui brillent dans le noir au dessus de ma TV)
- En vert les sources additionnelles.
Est-ce possible sans mise à jour du PIC ?
Oui, ça serait bien d'essayer ça.
marcus600
on en a parler sur l'autre topic :)
oui comme j'ai dis , quand on est trop prés on perd tout le bas moi sur un 82 cm de ma cuisine je dois etre au minimum : 1m75
j'ai peur que sur ma Vcop3 deluxe , de devoir jouer de dehors :) ou sur mes flippers !
Sur mon 47", j'arrive à jouer sans être trop loin, pas plus de 2 mètres en tout cas.
