[WIP] Dragon's lair 2 : time warp
Démarré par spectroman, Samedi 24 Mai 2014, 14:27:07 PM
spectroman
on (cedricbionic et moi) a commencé le wip de la DS2 :
La première mauvaise nouvelle est que le lecteur de LD est KO.
Par contre le reste est super propre.
Le panel a un plexi fumé :
et le voici sans le plexi :-)=:
Cédric a démonté les vis et la grille du HP pour un petit sablage en règle.
Il faut faire un coup de peinture sur ces éléments, puis trouver une solution de remplacement pour le LD player (car un LDP coute un bras et il va retomber en panne un de ces quatre). Dexter a l'air pas mal, mais il faut un PC. Une solution avec une électronique embarquée semble plus appropriée.
_n3o_
Perso je serai d'avis de poncer les sides  =:))
^-^ bon courage les gars pour la remise en etat.
faachar
Yes génial le panel est encore en super état  ^-^
Un petit de nettoyage,un plexi transparent et ca va être de toute beauté  :-*
Dommage pour le lecteur LD :-\
Et avec celui que tu avais récupéré à Marseille pas moyen de l'utiliser ?
Y a quoi comme modèle compatible ?
spectroman
Braintrash
Tu as vérifié les courroies des lecteurs LD ?
tilowil
Hello la Midi team :D
Je lis que ton LD player de la DL2 est out. Normalement c'est aussi un LDP-1450 que tu avais dedans.
Tu veux faire quoi pour remplacer le LD player ? Dexter a l'air de donner de bons résultats, mais la vidéo vient d'ou ? et il n'est pas encore disponible si j'ai bien vu. Sinon si tu veux mettre du PC dedans, tu as Daphnée et Singe. Vois avec IRO il se sert de Singe.
I :-** Drangon's Lair
foxxx
une xbox avec daphné est aussi envissageable
Singe , c'est pour les jeux de tir.
Pour DL, çà sera daphné :)
cedricbionic
Pfff, tu peux pas t'empêcher d'afficher ma photo partout  8)
HerosSuperMan
DL2 est le plus problématique des jeux LD au niveau de son LD player.
En effet le jeu utilise un particularité propre à certain lecteurs, le 'on screen display', utilisé donc pour afficher le score, nombre de vie, etc
Il faut donc un lecteur capable de comprendre ces signaux. Plus d'info sur ce topic  Dragon's Lair II winch laserdisc player??.
Vu la misère noire pour trouver un lecteur compatible, dans ton cas, je partirai sur une config Daphne  8)
Et si tu décides de vendre ta PCB je suis preneur.
Dans tout les cas, bonne resto... ce jeu est juste une tuerie!  :-*
le plexi est vraiment fumé ou juste sale ?  :?
cedricbionic
Non non maldo, c'est bizarre mais il bien fumé de chez fumé, on pense que le plexi d'origine était vraiment abîmé et que les gars l'ont remplacé par ce qu'ils avaient sous la main...
En tout cas il est vraiment bien découpé et les bords sont lisses.
On voit pas d'autres explications... à moins que cela soit d'origine, mais sur les photos qu'on trouve sur le net, le plexi est bien transparent.
peu être une réparation, en effet  ;)
marrant...  :D
Esthétiquement, la DL2 est en super état  :'( (cela évitera de la poncer  :D )
C'est bête que le laserDisc soit HS  :'( Ce qui est cool, c'est qu'il y a d'autre solutions pour s'en passer  :-)=
koubiack
