Naomi/Chihiro/Triforce/LindBergh/RingEdge Memory Card
Démarré par Aganyte, Samedi 10 Novembre 2018, 17:18:54 PM
et grincheux !
Citation de: aganyte le Vendredi 22 Février 2019, 17:05:30 PM
Bon, DvSeb vient de me faire part d'un petit soucis, son lecteur RFID officiel (qui fonctionne sur sa RingEdge) ne marche pas sur sa Lindbergh en Multiboot. Cela vient du MultiBoot ? ou y a t'il un réglage ou autre quelque part ?
Intéressant, j'ai jamais réussi à faire fonctionner le lecteur pour rtuned. Un rapport avec cette histoire d'insertion ?
M. Grincheux , j'ai (donc) des cartes Rtuned si elles sont nécessaires pour la compatibilité  =:))
Je ne connais pas ce jeu, Rtuned, ça tourne sur quoi ?
Edit : Bon, apparemment, ça marche en passant par l'ioboard, donc vraiment différent de mon système.
Sur Lindy. Non çà utilise aussi le RS232. Sur L'i/o c'est juste la commande (sortie) pour bloquer la carte (çà j'ai reussi à le faire fonctionner  =:)) ) et le card in une entrée pour indiquer qu'une carte est présente.
ol!
 :-X
Je comprends rien mis à part  que ça avance... :-)=
Après ça semble ne pas fonctionner sur un  kit crediar / jackalus... Je viens de lui transmettre un darksoft.
Comment ça ?
Ma tentative avec un lecteur était avec une version d'Android
Citation de: Iro le Vendredi 01 Mars 2019, 02:06:26 AM
Comment ça ?
On verra bien d'après les tests de dvseb.
Sinon j'ai un original de r-tuned, version ffb au cas où.
non mais t'as l'air d'en savoir un peu plus, dis nous tous   :D
Ce matin, DvSeb est passé à la maison pour me laisser une lindbergh avec Multiboot ainsi que le jeu ID 8 officiel d'El_Nino.
Un rapide coup d'oeil à l'oscilloscope m'a permis de voir que la lindbergh en multiboot envoie bien des trames sur le port série, reste maintenant à voir pourquoi le lecteur officiel de DvSeb ne fonctionne pas avec (problème de vitesse, ou de format sur la ligne RS232 ???)
En attendant, on vous a quand même fait une petite vidéo de demo du système sur la RingEdge avec ID6  ;)
https://www.youtube.com/watch?v=ci7qag7t_eg
Apres vérification avec l'analyseur logique, la vitesse et le format sont identiques à la RingEdge. Je reçois bien les trames en provenance de la lindbergh mais il n'y a aucune réaction dans l'autre sens. Donc, soit, cette lindbergh (et les autres que DvSeb a essayé) a un problème de port série hs. Soit, ce multiboot ne marche pas avec un lecteur de carte mémoire.
El_Nino, ton kit multiboot Darksoft est bien pour une Lindbergh ? si oui, j'ai bien envie de changer.
J'ai passé la RingEdge en ID8. Je n'ai pas d'erreur dans le service menu, mais je n'arrive pas à acheter une carte vierge (Je me fais gentillement remballer). J'ai essayé avec le lecteur de DvSeb et ça marche bien, du coup, j'ai fait une capture de la séquence et je vais analyser les différences avec ma carte.
A suivre...
Citation de: aganyte le Samedi 02 Mars 2019, 15:14:38 PM
Oui oui !
Par contre sélection des jeux au clavier (QWERTY)
Quel avancement !
PS : c'est pas mon ID8 !!!
Vous avez le 7 également je pense ?
Et encore quel boulot  ^-^
Oui, je me suis mélangé les pinceaux, c'est l'ID8 de Seb  ;D
ol!
Et c'est pour quand la mise à jour .... :-)=
Il reste beaucoup de taff.... =?=
