Naomi/Chihiro/Triforce/LindBergh/RingEdge Memory Card
Démarré par Aganyte, Samedi 10 Novembre 2018, 17:18:54 PM
Je fournis le câble entre l'écran et la carte mémoire ainsi que celui qui va sur CN8.
t'es un tueur  !!!  :-)= :-)=
Vivement la version lindy !
Ajout de la configuration des jumpers (à placer sur RS232)
ol!
Petite question au hasard  ::)
Tu pense que je peux essayer de l'utiliser sur id 8 ?
ol!
Je raconte n'imp...
Il n'y a pas de connecteur CN8 sur une ringedge comme sur les naomi..
C'est mort, il faut autre chose.. :'(
Si il existe un lecteur de carte mémoire, il faut juste voir si il fonctionne en RS232. En regardant les plans de la borne tu peux en apprendre d'avantage.
ol!
OK.
il y a bien les ports com, par contre, tu trouves ou l'adaptateur qui relie la fiche CN8 au port com car ce n'est pas du tout les mêmes branchements
ol!
Ma question est la suivante :
Comment je relie ton system sur la ring ?
En théorie, là ou se place le lecteur de carte mémoire d'origine.
Quelques news fraîches  ;)
Dvseb est passé chez moi pour récupérer son exemplaire du lecteur de carte mémoire. Il a put valider le bon fonctionnement du lecteur sur Initial D 1, 2 et 3  ^-^ Malheureusement, le lecteur ne donne rien sur Mario Kart et F-Zero.
Aujourd'hui, Dvseb est gentillement re-passé chez moi pour me prêter une Triforce. Après quelques petites modifications sur le code, j'arrive maintenant à passer tous les tests dans le service menu. J'ai quand même un petit doute sur le Cleaning test car si je lance deux cleaning test l'un derrière l'autre, le système se bloque (Toutefois, je ne suis pas sur que cela puisse se produire en jeu)
Le prochain test va être de démarrer une partie, il faut pour cela que je câble les boutons "bleu" et "rouge" sur mon IO JVS Sega car le jeu me demande de choisir si je veux oui ou non faire un cleaning à la mise en route de la borne (et les boutons bleu et rouge servent à répondre)
Pour le moment, je n'ai que 5 pcb de vendu, il m'en reste donc 5 disponible sur le premier batch alors n'hésitez pas :-*
Bon, je viens de finir la Yoshi's cup, tout fonctionne bien  :-*
Prochain sur la liste  :fleche:  F-Zero
Donc, Mario Kart GP 1 ET GP 2 sont OK par contre pour F-zero...c'est pas encore ça  :'(
Pas de pression !
On est pas à la minute et même si ça fonctionne pas on est déjà super content  :D
ol!
Je confirme, pas du tout pressé .. ;)
