PLATINE CHINOISE
Démarré par sentinelle, Samedi 14 Septembre 2019, 22:03:05 PM
Bonjour  <:)
En recherche sur les platines chinoises d'infos etc depuis plusieurs annees mais pas grand chose sur la toile  ;D
Voici ma propre experience :
Il faut avoir quand meme un minimum d'experience concernant les platines ecran  le cablage et comment ca marche exactement ...
Donc un minimum de connaissances arcades ......
Ecran 29 pouces videocolor
La je vends du reve  :D
A suivre prochainement  <:)
Le matos :
Un ecran videocolor 25/29 pouces
un transfo 110 volt
la platine chinoise
Le remplacement de la platine necessite la transformation du cablage yoke vers platine
En effet sur le type videocolor ou arcade en general c'est une prise modu verte :
Presentation de la platine
Le branchement
Il y a 4 fils qui partent du yoke et se fixent sur la platine ici photo ci dessous :
Suivant le branchement pour un mode mirroir par exemple (pas dramatique au niveau du brachement juste image inverse si on se trompe de prise ...)
L'important c'est de faire le bon branchement, les couleurs des fils n'est pas generiques suivant le fabriquant et meme la  ;D..
Pour plus de surete on peut mesurer l'impedence du tube en horizontale et verticale.....
Alors  nous avons ces 4 fils par experience fils externes  et oui ils vont par paires 1 er fil et 4 e et 2 et 3 mesurer sur 1 et 4
pour une impedence et 2 et 3 pour l'autre....
Voici mon branchement :
Le deuxieme branchement
La partie entree signal qui part du peigne jamma ou autre et part sur la platine pour la reception du signal
Apres au niveau de la neckboard il reste a brancher le fil de la tresse de masse
C'est le plot a cote du connecteur blanc .......
Apres toutes les connexions on branche  :-[ :-\ :(
Pour un chassis metalique penser a relier la platine au chassis en partie metalique......
Le fil marron cote droit fixer sur la platine partie metal puis sur la frame ecran...et aux autres parties de la borne en metal.....
La j'ai choisis un slot mvs pour le mode test quadrillage  ^-^
Voila apres j'attaquerais la partie potards ............................................................
Les potards
Alors pour la traduction :       WIDTH     : LARGEUR
                                           CROOKED : COURBURE
Dans une jeutel 25 pouce :
voila pour le moment  <:)
GREETING a BENJ et LITTLE RABBIT  ;)
kos71
rage
Marrant que tu postes ça et merci  ^-. Je regardais ça sur Ali et je me posais quelques questions. ça remplace une MTC9000 ? Pas de souci pour le Yoke ?
A +
Régis  <:)
Bonjour  <:)
Citation de: kos71 le Dimanche 15 Septembre 2019, 09:43:31 AM
allumeuse ;D
:D ;)    >:D >:D >:D >:D >:D >:D >:D >:D >:D >:D >:D >:D >:D
Citation de: rage le Dimanche 15 Septembre 2019, 11:45:52 AM
A +
Régis  <:)
Salut
En fait je parle pour le moment d'un 25/29 pouces ( il existe plusieurs types platines chinoises pour les 25/29 pouces pour les ecrans plus petits de 14 a 22 pouces mais c'est pas plug n play  il faut s'invertir et creuser la question j'en parlerai plutard .........)
Bonsoir  <:)
VOILA POUR LE MOMENT UP POST 1
n'hesitez pas si vous avez des questions UNIQUEMENT SUR VIDEOCOLOR ET PLATINE 25/29 POUCES
kos71
 ^-^ :-)= ^-^ merci l ami pour le tuto . niveau tarif on arrive a combien ?
Rastaman83
Citation de: kos71 le Lundi 16 Septembre 2019, 08:06:17 AM
85€ sur Aliexpress
136€ chez eBay (un belle escroc car il les achete sur Aliexpress)
rage
Rastaman83
Effectivement, moi j'avait taper "wei-ya" par défaut,la c'est encore mieux.
Bonsoir  <:)
Entre 46 euros et 50 euros port inclu (chez certains vendeurs 21 euros la platine et 25 de ports )
sur ali apres la wei ya est plus chere .......
IL y a des inconvenients comme la gestion unique en 15 kilohtz
Les potards a l'arriere de la platine
le 110 volt pas de mode 220 volts
Compatible avec videocolor en 25 et 29 pouces (seul ecran que j'ai teste)
Une bonne alternative pour la préservation de nos tube CRT  ^-
Stek
kroustibat
merci pour ce post très instructif !
Mais, comment sélectionnez-vous les platines ? dur dur sur aliexpress d'avoir les valeur d'impedance en horizontale et verticale ? J'ai essayé de demander , et ils comprennent rien...
merci
Très belle découverte, et d'utilité publique  ^-^
Interressant ! Il existe du compatible naomi ?  <:)
Citation de: Iro le Mardi 17 Septembre 2019, 14:17:34 PM
Je vais bientôt pleurer d'avoir balancer mes tubes  :(
