WIP 2x Twin Scud Race
Démarré par hdangvu, Lundi 24 Août 2020, 21:06:38 PM
hdangvu
Ah et également, quelqu'un aurait il un idée où trouver les M5M4V4169TP-15 pas trop cher (ce sont les IC 26 à IC 41 de la video board)  svp?
J'ai l'ai d'en faire une grande consommation: IC 29 x 2 IC 41 ... donc je pensais en commander quelques uns + du spare
J'ai demandé une quotation sur le site
on m'a proposé 12 USD pièce et un autre vendeur 6 USD / pièce par lot de 50
Je crois qu'ils m'ont pris pour un américain ...
njz3
Ah oui ca pique, surtout quand on voit le nombre d'IC à remplacer par carte !
Pour ton soucis de VRAM, peut être peux-tu demander à une petite boite de réparation de carte mère de PC ou de téléphone portable dans ton secteur de te faire le remplacement des chips deux par deux comme l'a suggéré BigPanik. Les prix de main d'oeuvre seront probablement plus abordables que les spécialistes en arcade et le faire toi même me semble un peu compliqué même avec du matériel pro.
En tout cas bon courage et tiens nous au courant !
njz3
#50
A propos des cartes model 3, il y a un fil de discussion intéressant sur le forum de supermodel où justement les membres essaient de décrypter comment sont organiser les cartes ici.
Comme le forum n'est pas accessible publiquement, je vous mets les liens vers les photos annotées :
CPU board
Video board
D'ailleurs, l'un des auteurs de supermodel (Bart) a récemment acheté un stack Daytona 2 et a malheureusement aussi un soucis de texture comme toi avec sa video board. On lui conseille aussi de remplacer les VRAM de texture (voir ici), mais visiblement l'opération est complexe et on lui conseille de passer par irepairsega.com
C'est là que l'emulation va faire son boulot et pouvoir sauver le model2 et 3.
Il est temps d'avoir une émulation total de ces systémes qu'on pourrait intégrer dans une box pour juste faire un swap.
Réparer en boucle , quand c'est possible et abordable, n'est plus une solution.
Heureusement qu'il y a gens qui savent et veulent faire, merci à eux :)
hdangvu
Citation de: Iro le Jeudi 03 Septembre 2020, 10:29:24 AM
Je plussois à 1000% !!!!
njz3
#53
Aujourd'hui la plupart des jeux marchent très bien en émulation, avec en plus une résolution meilleure et FFB inclus.
A part le mode link qui ne fonctionne pas bien sur supermodel (model 3) sans grosse baisse de framerate, tout le reste marche plutôt très bien. Le mode Link marche correctement avec M2Emulator (model 2).
Reste que certains voudront toujours le jeu original avec stack, CRT et borne dans la config d'origine, quitte à surpayer (c'est la loi de l'offre et de la demande).
hdangvu
merci beaucoup pour les liens njz3, je crois que la personne a eu une offre a 100usd pour 16 pièces M5M4V4169 (IC 26 a IC 41)
Si j'arrive à trouver cette offre je vais en commander ainsi que des hm5241605ctt15 (IC 83 et IC 84)
Faire souder par un réparateur de téléphone mobile, c'est une super idée  !
Je pensais plus à une émulation poussée au max pour remplacer le systéme sans que ce soit visible, ne serait-ce que pour la vidéo.
avec quelque chose de plug & play.
Bien sur , un féru de l'arcade voudra toujours le matos d'origine. Mais là , je trouve que c'est quand même un cas particulier tant le matériel est instable. Il existe des solution pour fiabiliser le matériel une fois réparé ?
delo
Avant de basculer entièrement mon twin SR2 en LCD + émulateur, j'ai gardé un moment la borne d'origine et à coté la version PC avec émulateurs dont supermodel.
J'ai donc testé les 2 versions face à face ou côte à côte plutôt  :D
Perso je trouve la version supermodel meilleure que l'originale...et oui  ^- 2 arguments majeurs :
- la définition : supermodel passe très très bien en HD et donne un jeu vraiment beau et cela redonne un bon coup de jeune à ces jeux qui vieillissent un peu visuellement  ;) Même lorsque j'étais encore intégralement sous CRT, je trouvais l'émulateur plus joli  ;)
- le ffb : plus précis que celui d'origine, les effets mieux rendus. Sauf bémol je dirais pour scud race. Je n'ai jamais testé le jeu d'origine mais sous supermodel je trouve le ffb un peu mou..(j'utilise le ffb de supermodel, je ne passe pas par le plugin de boomslangnz) comparé à Daytona 2 ou Sega Rally 2 dont le ffb de l'émulateur est top.
Bref, perso c'est vraiment bénéfique de passer sous émulateur car je n'ai plus à m'embêter avec ces multiples réparations qui commençaient à me  (:x (:x >:D >:D C'est vrai : lorsqu'on répare une carte...et ben c'est la voisine qui une semaine après tombe en rade. Et bien sûr ça tombe en panne quand un copain vient jouer à la maison  :-((
Le seul regret est de ne pas pouvoir jouer en link par contre, je me suis rabattue sur les jeux teknoparrot pour ça : SR3, Daytona 3, Gticlub mini fiesta,...sont bien funs à deux ^-
C'est à ce jour la seule raison valable que je trouverai pour conserver les stacks originaux. Si jamais les développeurs de supermodel rendent le link jouable, franchement là...adieu les stacks une bonne fois pour toute  :D :D
njz3
#57
Citation de: delo le Jeudi 03 Septembre 2020, 13:57:05 PM
Normal pour Scud Race que cela ne rende pas bien ! Ni supermodel, ni le FFB plugin ne traduisent correctement les codes de commandes de la driveboard. Idem pour Emergency Call Ambulance et DirtDevils qui ont la même EEPROM de Driveboard.
En mode M3PAC (via mon soft en branchant en direct sur la driveboard), le rendu FFB de Scud Race est très bien fait via supermodel et cela n'a aucun rapport avec le FFBPlugin ou ce que supermodel fait en interne.
J'ai fait une table sur la base de celle de BigPanik (ici), et il faut que je la communique à boomslangnz qui me l'a demandé, et que je l'insère dans supermodel.
C'est prévu, mais je manque de temps.
Tout à fait d'accord avec toi.
En fait le mode netboard fonctionne sur supermodel, c'est juste qu'il y a quelque part un soucis de synchro qui fait que l'émulateur attends une frame de la machine avant elle pour emuler la frame courante (c'est en mode daisy chain ou ring), ce qui fait que le framerate est divisé par 2 (30fps quoi).
Il faut garder espoir !
delo
Citation de: njz3 le Jeudi 03 Septembre 2020, 14:07:18 PM
^- ^- Super à l'occasion alors
En parlant de ça, faut que je me mette à intégrer son super soft (encore bravo, j'aurai été bien incapable de faire ce taf) sur ma Daytona 2 DX (et je ne sais plus sur quel topic j'en avais parlé, en effet j'aimerai du coup garder la drive board d'origine, il faut que je regarde si justement elle pilote aussi le relai de verrouillage du balancier). Mais aussi manque de temps...
30fps : Sur les dernières versions de supermodel ? J'ai testé et de mon coté je pense être à 10fps grand max + échos de la bande son. Par contre j'ai testé sur 2 PCs différents j'entends (et non pas 2 sur même PC...je ne sais pas si je suis clair  :D :D )
brisky
.Je me lance dans un projet similaire je vais découper mon twin SR2 en deux single séparés, un d'origine et un en passant sous ému avec lcd! Je ferai un retour une fois tout installé (dans un bon moment!!) mais c'est clair que rien que le fait de pouvoir faire tourner plusieurs jeux sur la machine sans changer les stacks (coûteux qui plus est!) c'est un gros plus!!!
C'est cool tout ça !!
Par contre j'en étais resté à un point qui me faisait encore préférer la matos original avec multi : Windows et le FE.
Je ne suis pas un anti-windows mais il faut reconnaître qu'à une époque, c'étais capricieux pour que tous s'imbrique correctement.
Entre un soft qui d'un coups ne va pas vouloir se lancer ou alors un autre s'exécuter trop tôt , fallait sortie le clavier pour tout checker. Et çà me rendait fou.
C'est pour çà que même sur ma naomi , je suis resté sur de la PCB jusqu'à la démocratisation du PI.
Bref   =:)), tout ça pour demander : C'est devenu fiable un setup windows ? On peut démarrer la machine , jouer et que le FFB ou les contrôles soient opérationnels ?
njz3
#61
Citation de: delo le Jeudi 03 Septembre 2020, 14:23:02 PM
30 fps c'est sur le même PC, vérifié chez moi avec 2 instances de Scud Race. Avec un vrai Ethernet dans la boucle je ne sais pas à combien ca tombe.
Sur le forum de supermodel, un gars fait tourner 8 instances de Scud Race en réseau sur le même PC, à 30 fps.
Edit: @Iro c'est toujours un peu la misère à configurer au niveau soft, et beaucoup moins plug-and-play que de mettre un stack ou une Naomi. En revanche, une fois configuré avec un frontend digne de ce nom, c'est imbattable en terme d'offre multi-jeux ;-)
Delo avait fait une vidéo de son setup sous hyperspin, il a du y passer énormément de temps mais quand tu vois le résultat je crois que tu ne peux que baver d'envie d'avoir la même chose !
hdangvu
Bon les amis, vous me faites rêver avec supermodel ... peut être plus pour plus tard... quand le link marchera ... et quand je serai assez riche et bon techniquement pour changer 4 configs d'un coup  :-[
(mais du coup, vous avez ptet des video board model 3 qui encombrent vos étagères, je peux vous en débarrasser d'une ou deux  :D :D :D)
De mon côté, je suis de retour de shopping chez nos amis  <:)
J'ai trouvé des HM5241605CTT15 (IC83 et IC84) good price. D'après le vendeur, il s'agit de "genuine Hitachi new chips", je demanderai bien sûr une photo avant de finaliser ma commande, si vous êtes intéressés => mp
le gars avait 2 x M5M4V4169TP-15 (IC26 a 41) je les lui ai pris direct, j'attends toujours une quote raisonnable car j'en ai besoin de beaucoup plus, apparemment si l'on en croit le site supermodel des vendeurs existent...
Histoire de commander tout mon spare d'un coup vous avez déjà eu des problèmes avec d'autres IC avec la video board model 3?
Enfin question pour ceux qui ont réussi à réparer leur drive board model 3, quels étaient les principales sources de problème? Je crois pas qu'il y ait de test de mémoire de cette carte, donc comment avez vous réussi à trouver la source des bugs?
Là aussi j'aimerais bien prendre du spare histoire de couvrir les pannes les plus fréquentes, depuis le confinement, j'aime bien stocker  ;D
J'ai repéré des EEPROM scud race pas trop chères, je sais pas si ça tombe souvent en rade ce genre de bestiau...
Les EPROMs, ça peut tomber en panne :
  • contenu corrompu
  • un bit du bus d'adresse qui force un état sur le bus
  • problème de déselection du composant
Mais ça ne coûte généralement pas très cher, et c'est super facile à effacer / programmer.
