Brancher un volant Sega Model 1 ou 2 sur un driving force Logitech
Démarré par Aganyte, Jeudi 19 Novembre 2009, 18:09:32 PM
Avec Shunts sur U7
E1 = 24V E2 = MASSE = KO
E1 = MASSE E2 = 24V = KO
Je l'ai fait sans alimenter la carte ... çà vient peut être de la ?
J'ai recommancer l'alimentation du PIN3 sur le LM324 et la carte alimentée : OK pour CW
Citation de: Iro le Mercredi 19 Janvier 2011, 08:01:21 AM
Avec Shunts sur U7
E1 = 24V E2 = MASSE
E1 = MASSE E2 = 24V
Recommence ce test avec la carte alimenté
Ça c'est une bonne nouvelle maintenant l'ambrayage
met E1 à la masse E2 au 24v, alimente la carte et tourne Rv4 à fond dans un sens, si rien ne passe tu tourne à fond dans l'autre sens. Si tout va bien tu doit arriver à faire varier la puissance de l'ambrayage jusqu'a bloquer le moteur AC.
Refait la manip en mesurant la tension présente aux bornes de l'embrayage pour savoir si c'est pas lui qui est Hs.
J'ai rien au bornier de l'embrayage. Ou plutôt un truc qui oscille entre -0 et 0,25. J'ai rien de fixe.
Pareil, j'ai aucune tension sur RV4 et j'ai l'impression que rien arrive. Il doit arriver une tension sur la patte du bas et la tenions doit régulée sur la patte du milieu ?
Pour ce qui est de l'embrayage, le FFB marchait trés bien avec le model2.
J'ai pas trop le temps tout de suite mais on va vérifier que les soustracteurs font bien leurs boulot.
Alors, première chose à faire, vérifier que tu as bien régler 12v sur la pin du milieu de RV2 et RV3. Ensuite
Citation de: aganyte le Vendredi 21 Janvier 2011, 08:25:53 AM
met E1 à la masse E2 au 24v et alimente la carte.
A ce stade, si tout va bien, tu as 12v sur U1( 8 ) et 0v sur U1( 14 )
après ça
met E2 à la masse E1 au 24v et alimente la carte.
là, si tout va bien, tu as 12v sur U1( 14 ) et 0v sur U1( 8 )
J'attend tes essais  ;)
Citation de: aganyte le Dimanche 23 Janvier 2011, 08:11:11 AM
J'ai 12,5V sur RV2 et RV3
J'ai 0,7V sur U1( 8 ) et 11,3V sur U1(14)
J'ai 0,7V sur U1(14) et 11,3V sur U1( 8 )
J'ai en fait l'inverse  :-X
A mon avis tu doit confondre E1 et E2
peut tu recommencer les même tests mais cette fois tu mesure la tension sur RV4 (la pin qui correspond à l'endroit ou les diodes se rejoignent)
Pour CW (E2 Masse, E1 24V) > RV4 : Tension
Pour CCW (E1 Masse, E2 24V) > RV4 : KO
J'ai donc fait quelques mesures après D5 et j'ai une piste coupée entre la sortie de D5 et l'entrée de RV4  >:(
Piste que je suis sur d'avoir vérifiée.
Mais j'aurais du avoir au moins l'embrayage qui aurait du tourné dans un cas ?
Je lui passe un coups d'étain et je refais les tests de l'embrayage.
Il y aussi une inversion, non ?. Je suis sur sur le branchement de E1 et E2 donc des test d'avants
C'est normal que lorsque j'ai CCW s'allume , j'ai une tension sur D5 et inversement avec D4 ?
Ne te prend pas la tête avec le sens, ça n'a pas vraiment d'importance. On inversera E1 et E2 plus tard au niveau de la carte logitech si besoin est.
Pour le reste, on va continuer pas à pas.
Bon aprés soudre , rien pour l'embrayage avec RV4 à fond des deux cotés.
J'ai 0V sur la sortie clutch
