Brancher un volant Sega Model 1 ou 2 sur un driving force Logitech
Démarré par Aganyte, Jeudi 19 Novembre 2009, 18:09:32 PM
Tu brule les étapes jeune padawan
Citation de: aganyte le Dimanche 23 Janvier 2011, 13:22:13 PM
peut tu recommencer les même tests mais cette fois tu mesure la tension sur RV4 (la pin qui correspond à l'endroit ou les diodes se rejoignent)
Désolé  :D
J'ai zappé quelques étapes parce que j'avais déja re-fait le test.
Avec E1 masse et E2 24V : J'ai entre 0 et 10V suivant la position du potentiomètre
Pareil mais toujours rien au niveau du bornier de l'embrayage.
Et je trouve le regulateur un peu froid alors que les deux autres sont bien chauds
Le composant entre la pin du milieu de rv4 et la sortie clutch est un suiveur donc si tout marche bien, la tension présente sur rv4 (toujours sur la pin du milieu) doit ce retrouver en sortie.
Apparament ce n'est pas le cas donc:
vérifie que l'ampli op n'est pas hs (le composant à 8 pattes)
vérifie le transistor de sortie (est il bien monté dans le bon sens, est il hs)
Pour RV4 à 5V
U4(1) -> 6,5V donc aussi sur la patte 1 du TIP122 (celle du Haut sur le schema)
U4(2) -> 0,5V donc aussi sur la patte 3 du TIP122 (celle du Bas sur le schema)
                    24V sur la Patte 2 du TIP122 (celle du milieu sur le schema)
U4(3) -> 0V et c'est là que c'est bizarre : à l'entrée de R15 J'ai les 5V mais à la sortie j'ai zéro.
J'ai testé la résistance et elle fait 218Kohm donc OK
U4( 8 ) -> 24V
Le tip122 est monté comme sur le schéma
On dirait que soit le signal est filtré par "R15+C3" (ce qui est normalement impossible car je te fais travailler en continue) soit C3 est en court circuit.
déssoude C3 et refait les mesures pour les points suivant:
Pin du milieu de RB4, U4(3), Clutch+
Alors c'est peut être aussi U4 qui est HS ?
J'ai pas fait de mesures avec un nouveau U4
Ça c'est facile à voir, tu enlève u4 du support tulipe et tu regarde si la tension entre R15 et C3 réapparait.
humphh, j'ai un mauvais pressentiment ...
Quand je ne branche pas l'AMP avec clutch et moteur : J'ai 5V sur la sortie clutch
Quand je branche l'AMP , j'ai plus rien ...  :(
Le connecteur :D
En fait quand je branche l'embrayage , j'ai 0V. Sans, j'ai bien 5v sur la sortie clutch.
D'après ce que tu dit on dirait que le transistor ne fait pas son travail d'amplification, change le pour voir. Mais ça n'explique pas le problème de perte de tension que tu as mesuré à l'entrée de l'ampli op, tu as toujours le soucis ?
Je ne suis pas sur que l'on se comprenne.
Avec U4 en place et neuf:
Quand je ne branche pas l'embrayage 24V -> J'ai bien une tension sur la sortie clutch (5V)
Mais dés que je branche le moteur , je n'ai plus rien.
Donc la résistance, le condo, U4 seraient hors de cause car "à vide", j'ai bien une tension sur la sortie clutch.
ou alors c'est le moteur qui fait "tomber" le montage par sa consommation.
Tu avance encore trop vite.
J'en étais resté à un test ou tu avais une tension en entrée de R15 et pas en sortie. Que l'embrayage soit connecté ou pas ne peut pas jouer sur ce problème car l'ampli op a aussi un rôle d'isolation galvanique donc j'aimerai régler ce problème avant de passer à la sortie clutch.
Tu dit avoir changé U4 peut être cela a résolu le problème sur R15 mais j'aimerai en être sur avec une petite série de mesure de ce coté.
Allez, patiente on va y arriver  ;)
Ps: pour le dernier problème qu'il te reste (celui qui intervient quand tu branche le moteur) cela ressemble à une chute de tension du a un appel de courant trop important. Pour moi le transistor ne fait pas sont travail, change le.
Pourtant, je pense pas avoir été trop vite :
Pour résoudre le problème sur la sortie clutch et de tension en sortie de R15, je n'ai rien fait d'autre que de débrancher le moteur électrique du montage.
J'ai changé U4 mais je ne pense pas que l'ancien avait un soucis.
Je re-testerais avec.
Mais ok, on ne s'occupe du moteur , je fais les mesures sans.
De mémoires, j'ai :
Un peu moins de 5v en sortie de R15
U4(1) 6,5V
U4(2) 5V
U4(3) 5V
U4(8 ) 24V
Je refais les mesures ce soir
