Brancher un volant Happ sur un driving force Logitech
Démarré par Stef Bord, Mercredi 28 Octobre 2009, 21:33:00 PM
toto44
ok alors si ça continue, perso je vire le LM354 U1 et je shunte :
-les bornes 1 et 3
-les bornes 7 et 5
Stef Bord
Citation de: toto44 le Mardi 15 Février 2011, 15:16:42 PM
-les bornes 1 et 3
-les bornes 7 et 5
Dans ces conditions, je décline toute responsabilité si la sortie de son logitech dégage. Si les LM358 grillent c'est pas pour rien  :-X
-les bornes 1 et 3
-les bornes 7 et 5
çà me rappel quelque chose  =:))
V8 Ben
Non malheureusement Aganyte, je n'ai pas d'oscillo.
Par contre, ça le fait avec les 2 PCB de DFGT que j'ai... Donc je doute que les 2 ai une "panne".
Toto44 : je vais remplacer les LM puis tester à 16V. Ensuite, si ça merde encore, j'applique ta solution ^-
Je suis plus à ça près  :D
De ce que je comprend il y a un risque... Mais on va dire que j'ai un PCB de spare, donc au pire il m'en restera un...
Stef : ça vaudrait peut-être le coup de l'ouvrir non? Si t'as 2 minutes pour prendre une photo de l'intérieur, ça serait intéressant  ;)
Stef Bord
#1013
Ok je vais voir çà...Par contre 16V pour le Logitech ok, le miens est alimenté par du 12V, mais pour le Happ faut 24V mini non ?
toto44
#1014
Je sais ça parait barbare mais, prenons le pire des cas :
24v sur la base de Q3 suite a grillage, il reste la résistance de 3k qui protège d'un courant trop important dans le pont h du logitech.
Par ailleurs, j'ai involontairement mis en cours jus la sortie moteur du volant XBOX et rien n'a flancher.
il y avait une protection de sur intensité.
Bon maintenant c'est sur c'est pas le même volant, mais je fais confiance au dernier rempart de 3kohms.
les lm ont une limite de 32v sur leur entrées in+ et in-, c'est peut être pour cela qu'ils sautent.
@ IRO : çà te rappelle quoi? çà c'est mal passé?
@ Stef Bord : ça devrait bouger quand même.
Avant de tester cette solution en le branchant sur le PCB logitech, une fois que tu as effectué les shunts, reprend la procédure de mettre :
- in1 à la masse et in2 au 24v
puis
- in1 au 24 v et in2 à la masse
cela validera au moins que les tip fonctionnent encore.
Citation de: Iro le Mardi 15 Février 2011, 15:19:11 PM
Oui, mais dans ton cas il y avait une résistance de 10k derrière pour limiter.
Citation de: toto44 le Mardi 15 Février 2011, 15:39:48 PM
@IRO : çà te rappelle quoi? çà c'est mal passé?
Non, on a eu une Happy end  :D
Nope, au contraire. J'ai du faire le même shunt mais sur U7.
Aganyte explique le pourquoi du comment sur ce post
V8 Ben
Bon j'ai déjà remplacé U1 qui était aux patates... Il y avait donc bien un souci de ce côté.
Ensuite j'ai refait les tests de la carte sous 16V. C'est plus lent mais ça fonctionne. Par contre, toujours pas moyen de faire réagir le potentiomètre de réglage RV1  :(
J'ai ensuite tout mis en route, mais sous 16V, le Logitech refuse de se calibrer :pas assez de jus pour faire tourner le moulin du HAPP.
J'ai recommencé la même chose sous 18V, et là ça fonctionne. Rien ne saute, ça oscille toujours au centre et j'ai relevé 1.20 ampères.
Par contre, maintenant il se passe un truc nouveau... Tiens encore un, comme c'est amusant...  ;D :o
Une fois que le volant est calibré et qu'il oscille, lorsque je rentre dans le Profiler, il se barre directement en butée à droite et y reste. Pas moyen de le faire revenir au centre.
Et ça fait la même chose quand je rentre dans un jeu !
Par contre, quand je le laisse tranquille, il continue d'osciller au centre indéfiniment...
Ça vaut le coup que je shunte U1 ?...
toto44
#1018
non, si ça tient! mais ne remonte pas tout de suite la tension met toi a 20 V maxi.
Quant tu as 1.2A quelle es ta tension au borne de la résistance de puissance?
une fois que tu as cette valeur, mesure sur U2A (pin 2) ta tension, et fais la descendre en dessous de la valeur mesurée.
Puis mesure U2A (pin 1) tu dois avoir a peu près 17.5 v(si ton alim est a 18v).
si ce n'est pas le cas u2 est mort.
Les oscillations sont une résultante d'un travail trop bien fait  :D
Je m'explique, plus tu supprime les frottements sur le happ, plus tu le rend sensible à ce phénomène. d'origine le logitech possède un moteur bidon, avec un système en plastique bourré de frottements.
Toi, tu as un moteur super costaud avec une transmission par courroie. Sur mon volant, le simple fait de remplacer le potentiomètre par un plus costaud avait atténué le problème (le nouveau potentiomètre était plus raide à manipuler)
Toutefois, ce phénomène n'est pas gênant en jeu, on avait même vu une video de Stef avec un volant pro qui avait le même comportement. Je pense que ton volant est injouable en jeu pour une autre raison.
Tu peut faire des essais en réduisant la puissance du Happ (en jouant sur RV1, si il veut bien marcher) ou en durcissent ton système de transmission.
toto44
#1020
tout a fait d'accord avec aganyte, laisse frotter ta main sur le volant lors de la calibration afin de ressentir la force de friction qu'il faudra appliquer pour atténuer l'oscillation.
après relecture je tiens à préciser :
"c'était une phrase purement technique, purement et simplement. n'y voyez aucune connotation"
Stef Bord
Tout à fait l'oscillation on l'a sur le volant tant qu'on a pas enlever force de rappel au centre dans le panneau de config. Çà fait la, même chose avec la carte Immersion comme le dit Aganyte vu sur un Blue tiger qui utilise le système.
Sauf que même en l'enlevant dans le tableau de contrôle V8 a toujours le volant qui oscille avec une force de rappell toujours présente alors qu'elle ne devrait plus y être...
Citation de: Stef Bord le Mardi 15 Février 2011, 16:28:03 PM
Peut être parce que sur ce type de volant on ne peut pas la désactiver ?
V8 Ben
Si si, sur le DFGT l'option est présente. Mais là, quels que soient les réglages, il y a cette oscillation.
Là je viens d'essayer sous 20V, c'est pareil mais ça tient. Je me suis "amusé" à faire un tour sur Zolder en Lotus Cortina... Laisses-tomber, c'est une CATASTROPHE. Même au clavier c'est mieux  :'(
J'ai une dead zone d'au moins 40° de chaque côté du volant, le centre se décale sans arrêt aux fils des virages (alors que le système de l'encodeur reste bien fixé).
C'est comme si les infos envoyées par le Logitech étaient fausses... Et puis il y a toujours ces oscillations qui sont insupportables !
Dommage, car la réactivité du volant à l'air sympa.
