Brancher un volant Happ sur un driving force Logitech
Démarré par Stef Bord, Mercredi 28 Octobre 2009, 21:33:00 PM
toto44
#1024
Le seul moyen de savoir est de remettre le volant a l'état initial et de refaire les tests de cochage où non d'option.
Et c'est repartit pour un tour.... a moins qu'un de nos lecteurs ayant ce volant éclaire notre lanterne.
Edit :
Question conne, ton encodeur il n'est pas enfermé dans un capuchon noir dans le volant?
Parceque j'ai l'impression que ton codeur saute des pas, ce qui explique tout.
si c'est le cas cache moi ça vite sous un drap!
Edit 2:
Où alors en le remontant, il n'est pas super bien aligné avec la roue codeuse d'ou info érroné
Essaye de couper le moteur Happ (Âpres la calibration) et refait un tour de piste pour voir si c'est jouable, j'aimerai savoir si la partie encodeur + Roue fait bien son boulot.
V8 Ben
Ok je vais tester ça...
Pour l'encodeur, oui il est enfermé dans une boite noire... Mais j'ai greffé tout l'ensemble du système sur le HAPP, donc tout y est : le corps, le cache, les roues dentées de démultiplication.
Bref, il est exactement comme dans un DFGT.
Pour l'alignement, je ne vois pas comment ça serait possible qu'il se décale. Il est positionné dans des ergots et vissé, pas de jeu possible.
Et pour l'histoire de l'effet de rappel, il est de toute façon automatiquement décoché par défaut sur le DFGT. Donc oui, c'est sûr que même d'origine, l'effet n'y est pas.
Je vais le remonter pour être sûr mais bon...
Stef Bord
Pour le test sans FFB va plutot sous dxtweak tu verras comme çà si le volant est bien centré, si à tout hasard le décompte 0-4096 ne repart pas à 0 avant la fin des 3 tours etc...
En fait ce n'est pas tant l'encodeur en lui même mais plutôt son câble de connection qui m'inquiète, particulierement au niveau de l'immunité au bruit (surtout qu'à ce niveau le happ ne fait pas dans la dentelle)
ps: je parle de bruit electromagnetique.
toto44
J'ai l' impression que V8ben va céder très très bientôt au frex d'occase :'(.......
En même temps , je le comprend. J'ai été dans le même cas de désespoir quand la carte d'Aganyte fut récalcitrante à fonctionner. Surtout quand tu pars du principe d'avoir un truc fonctionnant rapidement :D
Allez V8, courage !! Au pire tu fais une petite pause d'une semaine à faire tout autre chose.
Et la motivation reviendra :)
Stef Bord
#1031
Malheureusement en effet çà sent la fin de l'expérience 900° avec le Happ :-[...A moins qu'un autre reprenne le flambeau...Pourtant la partie mécanique est vraiment superbe...
Ce qui est amusant c'est que Frex justement veut faire la même chose que nous en adaptant l'électronique du G27 sur son Simwheel pour pouvoir le rendre compatible PS3...
http://www.facebook.com/pages/FREX/182282591804817?v=photos#!/pages/FREX/182282591804817?v=wall
toto44
Bon, bah si il le faut je me dévoue.
si près du but, il reste pas trop de chose à régler.
avec un oscillo ça aide, et ça permettrai à ma future carte d'incorporer un autre volant.
V8 Ben
Bon bah je vois que je me suis fait griller...
Effectivement, je jette l'éponge. Cela dit, c'est uniquement parce que cette occase de Frex se présente... Je n'aime pas spécialement leur volant, mais il semble très efficace. Et à ce prix-là, ça reste "raisonnable".
Cela dit pour l'instant rien n'est fait, je suis entrain de voir avec le vendeur s'il veut bien me le réserver le temps de réunir le budget... Car forcément, cet achat était tout sauf prévu  :(
J'ai encore toute une collection de jeux vidéos anciens (Jaguar, Lynx et Dreamcast) qui dort dans des cartons, j'ai tout mis en vente hier soir sur un forum spécialisé que je côtoyais à l'époque.
Je suis prêt à vendre le HAPP aussi, même si j'aimerai pouvoir me débrouiller pour le garder et me remettre dessus plus tard, en repartant de zéro.
On verra si j'ai des propositions ou pas...
Voilà, je vous tiendrai au jus quand même. Et j'en profite pour remercier tous ceux qui m'ont aidé dans cette aventure, en particulier Stef, Aganyte et Toto44 ! Vous avez été parfait, un grand merci à vous 3  ^-
toto44
V8 Ben
V8 Ben
#1036
Bon, j'auto-up ce topic histoire de donner qques news.
Je n'ai pas de nouvelles du vendeur du volant Frex, ce qui m'a permis de me renseigner un peu plus au sujet de ce modèle.
Et bien en dehors du fait qu'il est bien trop cher en neuf (près de 1500€ sans le volant ni les accessoires  :-X ), il semblerait qu'il soit très très fragile !!!
En gros, la petite vis à bille sur laquelle est monté le moteur se bloque régulièrement car elle est sous-dimensionnée par rapport à la puissance du FFB... Même en lubrifiant, ça ne règle pas le problème.
Et la vis coûte 140€ (FDP OUT bien sûr...). Ils ont sorti un embrayage miniature qui est censé protéger la vis, mais ça fait encore 180€ en plus (FDP OUT toujours...).
De nombreux utilisateurs critiquent donc cette mauvaise conception et la mauvaise qualité des pièces utilisées.
D'ailleurs, sur le forum Frex, Shige (le boss de la boite) avoue qu'il a revu entièrement la conception du volant pour la nouvelle version qui va sortir sous peu.
Ça explique le fait qu'il ne soit plus en vente depuis qques mois, il y a eu trop de problème...  :(
Bref, je crois que même à 800€ l'ensemble complet, je vais laisser tomber. Pas envie d'avoir à remplacer des pièces toutes les 5 minutes... Surtout que c'est de l'occase et qu'apparemment, il a servi pour des démos à des clients.
Du coup, je vais certainement prendre le nouveau Thrustmaster T500RS... J'aimerai bien voir comment il est foutu à l'intérieur, histoire de voir ce qu'il serait possible de faire avec.
Parce qu'avec ce volant, pas besoin de se casser la tête. Niveau moteur et électronique, c'est du sérieux, quasiment du même type que le HAPP (couple de 150 mNm, 3000 t/min, 65 W, entrainement par double courroie). Il n'y a que le châssis plastique qui serait à revoir...
Je vais donc garder mon HAPP encore un peu. Ça me laissera le temps de réfléchir sur son avenir...  >:D
toto44
ah, voila un up qui est bien !  :-)=
quand tu auras reçu ton TRS 500 fait plein de photos, capteur de position notamment.
il à l'air terrible ce volant.
Stef Bord
Sage décision, tu oublies également que le moteur d'origine semblait chauffer beaucoup sur le FREX...
Comparé à la belle pièce que tu as fait usiner sur le Happ, il n'y a pas photo...
Et puis, si finalement tu adaptes un T500RS en effet, pas de soucis d'amplification car la carte doit sortir suffisamment de jus au regard des spécifications du moteur d'origine et de l'alimentation qui peut sortir 24V et 6,5A... ^-^
V8 Ben
Ok, je ne savais pas pour le moteur d'origine !!! Je comprends maintenant pourquoi Shige propose un kit d'upgrade avec un moteur de remplacement différent... qui alourdi encore la facture :?
Bon, pas de regret alors... puisque de toutes façons j'aurai pris ce volant plus par dépis que par choix, pour avoir qque chose de fonctionnel immédiatement.
Pour l'adaptation du T500RS, je ne sais pas encore. Je commencerai déjà par l'ouvrir pour voir comment il est conçu, et si ça vaut le coup de le modifier.
A priori je dirais oui, vu qu'il y a pas mal de plastique pour tenir tout ça. Et avec un tel moulin, je ne suis pas sûr que ça fasse bon ménage.
On verra donc ce qui est faisable par rapport au HAPP.
