Brancher un volant Sega Model 1 ou 2 sur un driving force Logitech
Démarré par Aganyte, Jeudi 19 Novembre 2009, 18:09:32 PM
De toutes façons pour lés pédales , on est plus dans le L2M2.
Je me souvient qu'il y a un truc avec les "pédales combinées" dans le panel logitech.
Essaye les deux options. Mais ce paramètre est lié aux jeux =.
Avant tous, il faut qu'il soit calibré dans le panel logitech.
De souvenirs, j'avais deux techniques :
Celles de calibrer sans aller jusque la butée : Essaye dans un 1er temps sans chercher la limite, en tournant peu le volant.
L'autre était de calibrer normalement tout les axes puis ensuite d'inverser les connecteurs des pédales.
Aprés , il faut peut être ne pas te fier aux couleurs et caler les potentiomètres SEGA comme le logitech.
exrazhell
ok je vais tenter la deuxième technique (puisque la 1ère ne fonctionne pas ...   :'( ...)
et j'arrête de polluer le topic L2M2 >>> encore un gros MERCI à vous messieurs  ^-^ !!!
hello les gens
bon chuis en plein montage et j'ai quelques trucs louche
les borniers au pas de 3,5
les trous sont trop large, alors est ce vraiment du 3,5 qu'il faut
est ce que les condos 22k 400 sont polarisés ou pas
(et pourquoi sur la nomenclature ce sont des 220 nf et ca devient des 22k sur le composant
derniere chose
y'a pas de trou pour le radiateur  :'( (bon c'est pas grave mais a la limite si on peux y penser pour une revision de la carte c'est cool
deja merci aganyte ;) ca avance bien de mon coté  ^-^
Citation de: zebassprophet le Lundi 04 Novembre 2013, 13:28:23 PM
L'espacement entre les pattes n'est pas bon ou c'est le diamétre de la patte qui est trop large ? J'ai utilisé du 3,5
Non
Sur la carte ? le radiateur se fixe sur le composant
En général, sur ce type de condensateur, la valeur est donnée en pF (picoFarads). Le petit k correspond à Kilo (1000), ce qui nous fait 22000 pF, soit 22 nF. Pour moi, on ne t'a pas donné le bon composant.
c'est l'espacement qui n'est pas bon
(le vendeur me les changes au besoin)
cool pour les condos
et pour le dernier il se fixe avec une vis mais j'ai egalement une patte sur les miens, en version soudé ca aurait été plus solide non?
(m'enfin ca change pas grand chose)
Citation de: aganyte le Lundi 04 Novembre 2013, 13:53:13 PM
sur cette photo
on voit egalement 22k 400 non?
En l'occurrence, sur celui ci, on voit ".22"
La valeur doit donc être donné en µF (microFarads), ce qui fait 0,220 µFarads soit 220 nF
Oui, je sais, les vendeurs de condensateurs sont des emmerdeurs  >:D
C'est ce que je me disais aussi
Citation de: zebassprophet le Lundi 04 Novembre 2013, 13:53:50 PM
Je viens de vérifier, il me semble que c'est du 5mm  :-\
Citation de: aganyte le Lundi 04 Novembre 2013, 13:57:38 PM
bon bah j'ai .22 egalement  ^-
(ce vendeur je lui fais confiance, mais je prefere etre sur ;)
(edit : pourquoi 4 trou sous ces condo, pour le confort de montage?)
J'avais fait ça pour être compatible avec un max de condo différent.
Citation de: aganyte le Lundi 04 Novembre 2013, 14:33:21 PM
ok super
ca avance bien chuis content  ^-
nonosto
#716
Chères amies, chers amis
Personne à reflechi à la piste du PS360+, c'est un petit PCB, qui rend compatible tous support les sticks.
PS360+ http://www.neo-arcadia.com/forum/viewtopic.php?f=21&t=32731
nonosto
Une solution universelle pour faire tourner les volant arcade sega?
