Réalisation d'un guncab à partir de pistolets Nerf
Démarré par nussss, Dimanche 01 Décembre 2019, 11:43:27 AM
nussss
Bonjour à tous
Après plusieurs semaines off pour des soucis de santé, j'ai enfin pu terminer la v2 de mon projet de conversion d'un pistolet nerf en pistolet arcade.
Déjà, j'ai trouvé un model de nerf qui va bien : Nerf Elite Styfe
Il y a de la place à l'intérieur, il n'est ni trop gros ni trop petit (environ 30cm de long). on le trouve autour de 10€ en occasion.
Voila un aperçu de la v2 du socle et du rendu final:
au niveaux des principales améliorations,
  • 4 boutons sur le pistolet +  3 boutons externes (start,coin..)
  • Tir automatique (on/off sur le socle)
  • Retour de force (on/off sur le socle)
  • Cales de réglage vertical et horizontal (afin de limiter la course)
  • Tous les cables sont maintenant cachés
  • une prise usb et une alim 12v (retour de force)
Petite video de la calibration
et du retour de force :
Je prépare un tuto complet pour la construction et le paramétrage, je mettrais ça en ligne d'ici quelques semaines  ;)
a+
Vietscong
marcus600
liryc
superbe réalisation  ^-^
Citation de: nussss le Dimanche 02 Février 2020, 10:20:04 AM
YOUPI  :-)=
gg62136
J'apporte ma petite contribution sur ce post qui m'a largement inspiré. Je suis parti d'un fusil à pompe Nerf Alpha Strike trouvé à 10€ chez Action. J'ai viré le piston qui se trouvait dedans, intégré dedans 2 microswitchs pour la gachette et quand on pompe, et un bouton arcade cheap sur le coté. Ensuite, un tube alu de 19.5 x 35.5, 2 potards, de l'impression 3D, et voilà le résultat, me restera la peinture à finir. Pour le PC, c'est un tout-en-un HP, écran tactile 23.8" équipé d'un intel i3 2eme gen
Tout le monde y va de sa version perso, c'est génial  ^-^
skullface
nussss
Bonjour à tous
J'ai bien avancé le meuble du guncab , voici quelques photos
Meuble réalisé en mdf, assemblage lamellos
Il  y a également de nombreux éléments imprimés en 3D dans la mise en  place du meuble.
Assemblage à blanc des deux pistolets
Covering avec du vinyl "carbon" et mise en place du t-molding
Impression 3d  de la grille de ventilation et  verrou et peinture chromée
J'ai encore un peu de travail de cablage, mais ça avance bien.
a+
Nussss
Wow !  :o Sacré boulot !! On voit que tu maîtrises sacrément bien le travail du bois (et l'impression 3D !) !
Personnellement, j'aurais mis autre chose que le vinyle carbone et t-molding argent, mais ce n'est qu'une histoire de goût et couleur ;).
L'ensemble du meuble apparaît assez bas : tu vas lui rajouter un socle, ou bien est-ce pour être posé sur quelque chose d'autre ?
Bravo en tous les cas pour cette superbe réalisation !  ^-^
nussss
Merci !
@Little_Rabbit, en fait pour dire la vérité, ça n'est pas du tout la déco qui était prévue à l'origine, j'avais bien prévu de faire des vinyls personnalisés, mais coronavirus/confinement oblige, avec les risque de délais de commande et de livraison, j'ai fait les fonds de placards, afin de pouvoir avancer le meuble sinon j'étais bloqué...
donc voilà voilà, j'avais un rouleau de carbon... et une  bonne longueur de  t-molding argent, j'ai  vraiment fait  avec les moyens du bord.  :D
oui, le meuble est bas, il se pose sur une table / caisson.
bandicoot
Mon pincab
liryc
Vietscong
Salut
nussss
Super boulot ..ça donne envie ..
Ça pourrait permetre une Aganyte Alien´s Extermination des pauvres ..
Ton idée d´un tuto/wip pour faire les pistolets sont encore debout ?
Merci d´avance
Salutations
liryc
#31
+1000 si ya un tuto je me lance  :exclam: juré craché lol  :-)=  ^-^
j'ai une idée de modification/amélioration suite à ta vidéo sur HoD3 :
le solenoid donne des impulsions même quand dans le jeu il n'y a plus de balles, c'est dommage ce serait 100x plus immersif si le gun ne tirait plus quand dans le jeu il n'y a plus de balles.
Après comme je n'ai jamais joué à ce type de jeu je ne sais pas si le nombre de balles change beaucoup de fois in-game, mais on pourrait imaginer ajouter un compteur qui s'incrémente à l'arduino, par exemple 10 balles,) et après avoir tirer les 10 balles le solenoid est coupée jusqu'à recharge (avec le bouton recharge).
et pour changer le nombre de balles pendant la partie, une roue codeuse ou un potar ou 2 boutons ?
trop compliqué mon affaire  ::)  =?=
avec un petit écran comme sur le gun dans Halo  ;D
