[WIP] Medieval Madness from scratch
Démarré par Aganyte, Lundi 24 Avril 2023, 14:59:39 PM
Citation de: Fred G5 le Lundi 02 Octobre 2023, 13:27:39 PMça doit être jouissif de voir un tel projet avancer de la sorte  ^-  =:))
J'arrive à un stade ou ça devient jouissif oui, maintenant que j'ai passé quasiment toutes les grosses galères  :o
Bon, on va profiter du "up" de Fred pour faire une mise à jour  :D
J'ai reçu le kit de protection pour le plateau, j'ai donc mis les éléments en place.
La protection en sortie du containeur de billes
La protection de sortie de douves
La protection d'entrée de douves, derrière le château
La protection muraille/bas de porte du chateau et le "sol" du château avec son sticker
Après ça, j'ai mis en place la rampe de lancement
ainsi que la "one way gate" et le switch qui vient juste en dessous
Dans la foulée, j'ai terminé le câblage des trolls
Puis les bumpers...
La rampe sous plateau des douves avec ses deux flashers, son wire anti-retour et son switch "castle-lock"
Pour le pont levis, j'ai passé pas mal de temps sur la carte "d'origine" mais rien a faire. J'en suis arrivé à la conclusion que le transistor pnp d'entrée de carte n'était définitivement pas le bon (la réf d'origine ne se fait plus et les versions de remplacement que j'ai trouvé sont trop balèze avec un Hfe 10 fois plus elevé...)
Comme j'en avais vraiment marre, j'ai décidé de refaire une carte à ma sauce avec quelques améliorations (démarrage progressif pour préserver les engrenages, led temoin, bouton de marche forcé pour la maintenance).
Avec ça plus de problème (à noter que je n'ai pas encore trop bosser sur l'ajustement de la vitesse de démarrage, ça reste donc discret pour le moment)
Suite à ça, et comme j'étais chaud...thermoformage de la muraille et mise en place  >:D
Je me suis ensuite attaqué à mon problème de bobines qui ne marchaient pas (le merlin et le diverter power). C'était juste les transitors qui étaient HS (...neuf et HS...ça arrive).
J'en étais rendu là quand le livreur DHL est passé avec .....THE MISSED PLASTIC !! du coup, mise en place direct sur le flipper  :-)= (....et le merlin qui en a profité pour se glisser sur la photo)
et enfin, pour finir, dernier test de cet update avec la porte du château (pour le moment, j'ai réglé la hauteur basse de la grille à la va-vite)
Voila pour ce "petit" update. La prochaine étape sera surement le "playfied backboard".
Troooooll's  :exclam:
C'est plutôt du gros Update  ^-
 :-*  :-*  C'est un superbe travail que tu a réalisé jusqu'à maintenant  ^-^  ^-^
On continue  ;)
Présentation de la planche de CTP de 15mm que j'ai fait découper au magasin de bricolage.
Je repère vite fait la position de la Damsel
Puis découpage, peinture, pose de sticker et voila  :-)=
C'est mieux  :D
Le flasher à gauche du chateau
Le ball guide du château que j'ai fait découper au laser et plié avec mes petites mains.
le ball guide du diverter. Normalement il y a un genre de pliage en Z juste au dessus des vis mais après essais, je ne vois vraiment pas ce que ça peut apporter.
Je mets en place la rampe pour vérifier que tout passe bien.
Puis je monte le reste (interrupteur, flasher, dragon, etc...)
La rampe de gauche juste avant le montage dans le flipper.
La rampe de la catapulte.
ça commence vraiment à avoir de la gueule  8)
à suivre
Il est tellement magnifique que tu ne voudra pas y jouer de peur de l'user  :-*  :-*
Le WIP avance à grand pas  ^-^  :-)=
Nostalarcade 90
hiti8
Superbe !!! C'est l'émergence d'un nouveau marché comme les GT40 ou  l'AC Cobra ?  =:))
J'en ferai pas un business, c'est quand même du taf  :o
Encore un petit UP.
Tout d'abord, OUUUUUI !! Il est jouable  :-)=
J'ai un bug sur le son qui reste en boucle sur l'intro tant que l'on ne détruit pas un château. Après discussion avec Bio Stein, il parait que c'est juste un bug dans le Alt Sound du MM, il faut modifier le CSV. Je regarderai ça dans la semaine.
Bon, sinon je continue l'esthétique.
Le petit sticker du blason sur le chateau.
Eclairage du bouton de flipper gauche
Puis du bouton de flipper droit
Mise en place du bouton start avec une protection de sticker en impression 3D de mon cru.
Ensuite je me suis penché sur l'éclairage des HP. Pour le moment j'ai l'effet que je voulais (un genre d'éclairage tournant). Je ferai une mise à jour du code pour que les couleurs cyclent tout doucement en passant par toutes les combinaisons possibles.
Je vous le montre en vidéo, c'est plus parlant.
Je suis toujours en attente de l'apron qui est chez le carrossier...c'est pour ça que j'ai mis celui du MB en attendant. Il me manque aussi 4 longues vis qui sont en commandes pour monter les archers au niveau des batteurs.
à suivre.
skullface
La classe bravo ! Finalement tu l'auras fini avec 2 mois d'avance !
Magnifique  ^-^
Cette vidéo de jeu m'a fait directement replonger en l'an de grâce 1997, que de souvenir! Cette bande son, ce gamplay ......
Je me rappelle bien le proprio du café qui était notre deuxième maison à côté du lycée.
Comme il s'avait qu'on étudiait l'électronique, il nous avait demandé de mettre sont MM tout neuf en service.
Ni une deux avec 2 ou 3 potes on l'avait déchargé du camion, sortie de son carton, monté, fait tout les réglages, et roule ma poule.
Pour le service, on avait eu quelques parties gratuites et des tee-shirt.
J'étais loin d'imaginer que ce flippe allais prendre la valeur qu'il a aujourd'hui  ;D
Merci Aganyte pour ce flashback dans les méandres de mes souvenirs  ! 8)
D_D
Magnifique, quelle montagne de boulot que tu as réalisé.
Merci à toi Fred de partager tes souvenirs, et plus globalement merci à tous  :-*
Les mises à jour vont se faire plus petites étant donné que j'arrive maintenant sur la partie pinaillage du projet.
Pour aujourd'hui, ça sera juste la mise en place des mirrors blades.
 :-*  :-*  Il est vraiment magnifique  :-)=  :-)=
J'ai du mal à voir où tu peux pinailler  ;D  ;D  ton Psy doit être content à chaque visites  =:))  ;D
Tu nous envois du rêve à chacune de tes réalisations  :-*
PS: Ma femme demande si tu ne veux pas faire un don  :D  :D
