[WIP]Ma première borne : Arcades Electronic
Démarré par ouroboros, Samedi 07 Mars 2009, 17:15:11 PM
viriathe
+++ Vitre Arcade Magnum +++
ouroboros
Hello
Je suis a la recherche de cable pour mon control panel et j'ai trouvé sa chez conrad qu'en pensez vous ? c'est du AWG 24 j ai lu quelque part que c'était pas trop mal ???
Et au niveau de cosse a sertir il faut quelle taille??? :-[
Thanks
Retrovni
belles acquisitions pour le prix tu a vraiment fait une affaire!!!!!
Bon courage pour la suite (enfin y a pas énoooooormémént de travail non plus  :D)
Chuck Norris joue à la console sans télévision, il trouve que c'est trop facile sinon
Dans GTA San Andreas, si vous avez 7 étoiles, c'est que vous êtes recherché par Chuck Norris.
Citation de: ouroboros le Mardi 24 Mars 2009, 13:01:13 PM
C'est exactement ce que j'utilise c'est niquel. Par contre fait attention, çà existe en monobrin et en dur. Prend plutôt du multibrin mais surtout souple.
bibisama
Ca dépend de tes boutons, si tu prends des boutons avec microswitch qui font cli-clic, il te faut des cosses de 4.8 mm, si tu prends des boutons Jap sanwa ou seimitsu, il te faut des cosses de 2.8 mm.
Pour tes sticks, vu que ca utilise des gros switchs, il te faut ausi des cosses de 4.8 mm.
Tu peux trouver ca au rayon automobile de ton hypermarché habituel.
ouroboros
Merci les gars pour vos renseignements ,j'ai commandé chez starcab des boutons et sticks et je vais commander câbles et cosses chez conrade.
Sinon j'ai fait mon panel en plexiglas au taf c'est plutôt pas mal j'attends encore la new tôle...
J'ai mis la sous couche et poncé un coup donc demain si il fait pas trop froid je met la première couche.... :-)=
J'ai regarder a droite a gauche sur le forum (j'ai du lire 100 postes en entier en 1 semaine... ;D) et je pense mettre un dreamcast dans la borne puisque j'en ai un avec pas mal de jeu.... SEGA c'est plus fort que toi  >:D
Je vous tiens au courant.
Bon week end de geek a tous...  :D
ouroboros
J'ai reçu les boutons et joystick de chez starcab. Ils sont magnifiques.... :D
Par contre mon panel je me suis planté j'ai mis les boutons trop haut (pour avoir de la place pour poser la main) du coup j'arrive pile poil sur la traverse en bois du bas de l'écran....merde faut en refaire un ....  :'( snif
J'ai reçu aussi le t molding bleu faut que j'achète de la peinture assortie.
J'ai passé commande chez conrad de câbles cosses et connecteurs ...
J'ai mis la 2 ème couche de peinture .
Sa avance pas mal j'essaie de prendre des photos ce soir.
Sinon parce qu'il y  a toujours un sinon , j'ai commandé un câble jamma et il y a tout de câblé en directe alors que dans ma borne cela passe par une platine intermédiaire (carte de gestion d'apres f4brice).
Qu'elle est l'intérêt de cette carte et quel est l'avantage d'être câblé en directe.
Sur la photo il y a 4 grand connecteur blanc avec des pics ( vive la définition de newbie... =:))) ) comment s'appelle ce type de connecteur et ou puis je en trouvez (j'ai rien vu chez conrad) car il m'en faudrait pour recabler le jamma est le panel???
Merci les gars.
Sinon qui est de l'est ici (nancy metz strasbourg...) pour faire un ptit meeting quand j'aurai fini la borne?
Bonne journée a tous. <:)
De l'importance de ne rien faire d'irreversible tant qu'on a pas tout le matériel sous la main.
Pour tes cosses, passes plutôt chez le premier auchan/cora du coin, rayon bagnole, çà sera pas moins cher, mais tu n'aura pas de frais de port. En revanche gare à la taille lors de l'achat.
Pour ta carte de gestion, visiblement elle te permet un contrôle du volume sur le son.
D'une manière générale, ces cartes servent à rassembler les boutons test, service, degauss et éventuellement à gérer les crédits.
L'avantage de passer en direct, c'est d'être sur du comportement de ta borne, surtout quand çà fonctionne pas.  :D
Avec une carte intermédiaire qui ne fait pas grand chose à priori et qui est le seul maillon douteux de la chaîne, quand tu cherches à identifier une panne, elle fait vite le saut, quitte à l'acquitter des accusations de dysfonctionnement.
Sinon, tes gros connecteurs sont surement des molex. Pas trop possible de trouver çà au détail.  :-[
Ministry
Je me posais la même question que toi pour la carte de gestion. Mais je pense que l'on est obligé de passé par cette carte, au moins pour le son  :?
Citation de: Ministry le Lundi 30 Mars 2009, 13:50:01 PM
Même pas : en jamma le son est amplifié par la pcb, tu peux donc relier les sorties audio jamma directement aux haut parleurs.
en plus la plupart des pcbs ont un potard de volume.
La carte de gestion de cette borne Arcades Electronic a 3 fonctions :
  • réglage du volume ; c'est en fait une atténuation : le potentiomètre noir diminue le volume audio envoyé par le PCB ; comme l'a dit funkycochise, l'ampli audio est sur le PCB
  • crédit manuel : le bouton rouge carré
  • isolation galvanique entre le panel et le PCB
Tu peux te passer de cette carte sans problème :
  • tes slots MVS ont probablement tous les deux un réglage du volume
  • le bouton de crédit manuel peut être remplacé par un bouton poussoir actionné par exemple quand tu appuies sur le bouton d'éjection du monnayeur
  • l'isolation galvanique n'est pas nécessaire pour toi ; ca permet d'être compatible avec un maximun de PCB
rossz
oula! trés intéressant ca pour mon WIP aussi, merci f4brice! ^-
est-ce que l'isolation galvanique que réalise cette platine peut être à l'origine de problème d'écran qui sautille, à cause d'une masse par exemple ? =?=
Non, rien à voir.
L'isolation galvanique ne concerne que le panel et la sortie de la carte de crédit.
La vidéo va directement du PCB au chassis.
viriathe
Citation de: f4brice le Lundi 30 Mars 2009, 18:27:22 PM
Merci pour les infos ! =:))
ouroboros
Yes merci pour les infos.
Je vais quand meme essayé de conserver cette carte.
Etat d'avancement:
j'ai refait le panel en plexi c'est bon pour la position des boutons.
2 eme couche de peinture c'est deja pas mal encor une est c'est bon.
Ptite remarque : Pas d'acetone sur les marquee et le tour de l'ecran.....
j'ai niqué mon tour d'ecran alors qu'il etait presque niquel... fait chier  >:D
mais bon c'est que sur 3-4 cm donc je vais voir ce que je peut faire...
j'attends mes cable de chez conrade...
Personne ne sais ou acheter des connecteurs Molex Spox (j'ai trouve mais que au US) ???
Ou bien y  a til un vendeur sur ce forum?  =?=
Bonne journée.
Ministry
