Topic Nstyle où vous pourrez allègrement vous moquer
Démarré par panco, Samedi 13 Juin 2009, 10:41:56 AM
panco
Bonjour à tous,
Suite à un échange j'ai fait l'acquisition le week end dernier d'une Nstyle en bon état. J'en voulais une depuis un moment(pour des raisons d'encombrement réduit comparé à mes autres bornes) et l'occasion s'est présentée d'en avoir une complète (monnayeur, cartes de crédit etc).
Une fois à la maison je fais le nettoyage d'usage à l'extérieur + un coup d'aspi à l'intérieur. Je décide donc de faire le test avec un slot1.
Tout fonctionne sauf que l'affichage est complètement déréglé.
Pas de problème la platine VNS110 est équipée du module de réglage avec potards et non pas le module infrarouge (j'en ai un en rab d'ailleurs mais pas de télécommande). Je tourne les potards mais un problème de rouge demeure et l'image est toujours sombre.
Pas de problème je débranche le module de réglage et branche à la place celui made in F4brice acheté sur ce même forum. Tout cela en faisant l'expert devant ma compagne qui s'en fout complètement devant la télé.
Je peux donc régler le rouge (merci f4brice) mais l'image est toujours sombre et tous mes réglages de contraste/luminosité ne semblent rien y faire.
Après avoir trituré pendant une quinzaine de minutes je vois le spectre du capkit se profiler à l'horizon. Je suis assez surpris car la platine est vraiment très saine.
Je vais donc sur le topic dédié de f4brice (toujours lui) et gc pour essayer d'obtenir une liste des condos. Tout cela en donnant moult explications et en râlant auprès de ma compagne qui s'en fout toujours autant...
C'est a ce moment là qu'elle se lève, se dirige vers la borne toujours sous tension avec puzzle de pon bien sombre et terne et me dit "as tu pensé à nettoyer le dessous de la vitre et l'ecran?"
Allez j'en remet une série je mérite :
Vous vous doutez qu'une fois la vitre et le tube propres il n y avait plus aucun problème...
C'est plein de honte que je suis allé m'autolapider au garage après avoir rangé les outils.
A suivre : une ou 2 photos pour la forme :-).
Fonzii
supercarotte
Oh, j'ai fait pire, j'ai tenté d'allumer une cocktail qui était censée marcher... rien
Je regarde si tous les fils sont branchés ... rien
Je regarde l'alim ... rien
Et au bout de plusieurs jours, en revérifiant, je me rend compte que j'essaye de l'allumer avec le bouton dégauss  ):))s= ):))s=
( à ma décharge, il ressemblait fortement au bouton power )  =:))
aganim
Mais non Panco, il faut juste voir que ta femme est une bête en réparation d'écran et en systeme d'arcade  ^-
Ce n'est pas sale :D
T'inquiéte je pense que t'es pas le 1er à t'être fait avoir, moi le 1er :D
durandale
CA M EST ARRIVE AVEC MA PREMIERE JEUTEL
DONC ON EST 2 A C ETRE FAIT AVOIR
Celui qui n'a jamais fait de boulette de ce genre te jettera la 1ère pierre. Mais à mon avis, tu ne recevras même pas un gravillon !  ;)
Dernièrement, j'ai passé 10 bonnes minutes à dépanner un PCB à l'oscillo et vraiment à ne rien comprendre du tout à ce que l'oscillo me montrait.
J'avais "juste" oublié de brancher la masse de l'oscillo...
;D
