Brancher un volant Sega Model 1 ou 2 sur un driving force Logitech
Démarré par Aganyte, Jeudi 19 Novembre 2009, 18:09:32 PM
RetroRepair
I replaced all of those with no effect  :'(
I've replaced almost everything now. I don't understand  =?=
RetroRepair
#546
I hadn't replaced R6.. works great now!  :-)=
Thanks for the help again!!  <:)
Now to figure out settings.. this may take a while  ;)
RetroRepair
For those wondering, to get all the effects working correctly in Daytona I had to set the clutch effect in nebula ini to 0.5
Now I can feel all car impacts, wall hits and grass vibration perfectly, every time  ^-^
Il serait peux etre bien de faire un recapitulatif de tout les réglages soft ou hard à effectuer pour avoir le meilleur rendu =?=
ggya
Citation de: AsPiC le Jeudi 15 Septembre 2011, 10:15:20 AM
Clair car j'ai le problème et je suis paumé :D
Je comptais le faire en même que je test mais je ne peux le faire tous de suite.
ggya
bandicoot
#555
Pas trop eu le temps de m'en occupé cette semaine
Enfin j'ai rajouter deux resistances de 10 K en parallelle sur R1 et R2 ( desolé pas de 3K sous la main)
Et la je suis tenter de dire  YOU're the best around  ^-^AGANYTE
http://www.youtube.com/watch?v=yEDISMnosLM&feature=related
Un leger doute sur la ps2 subsiste mis sur ps3 gti club  ^- CRAZY TAXI 3 PC  ^-^ ^-^ ^-^ ^-^( un gros coup de coueur lol alors que je connaissais deja )
Mon pincab
Pour les non-électroniciens, une résistance de 10kohms en parallèle sur une autre résistance de 10 kohms équivaux à une résistance de 5 kohms. (assez proche d'une 3 kohms donc)
Il faudrait faire plusieurs essais avec plusieurs valeurs de résistance (sans descendre en dessous de 1 kohms) et ainsi trouver la fréquence de coupure qui donne le meilleur rendu  ^-^
bandicoot
j'en ai mis 3 en parallele me suis mal expliqué donc 3.33 k
en effet peut etre descendre encore un poil pour la ps2 je pense aussi que sur ps3 on peus augmenté sur certain jeux la force du retour qu'il n'y a pas dans les jeux ps2 que j'ai testé
Mon pincab
Ah non, la que je te relie, ça me parait clair. J'ai lu en diagonale   ;D
bandicoot
Bon ba je REconfirme AGANYTE ta BOARD est une tuerie sur PS2 c'est plus les jeux qui gerait moi bien le force feedback qui me mettait plus ou moins dans l'erreur car depuis changement de resistances ( j'ai laissé mes resistances en parrallele ) BATTLE GEAR 3 et INITIAL D repondent a merveille
Mon pincab
