[Tuto] Le Sega 32x (avec une MD1 ou 2)
Démarré par Aganyte, Vendredi 21 Décembre 2012, 09:15:31 AM
Thieum
Mais si mais si, et c'est sobrement intitulé mega cd 32x
Il y avait une video du angryvideogamenerd sur le sujet, de mémoire il y a eu très peu de jeux, et bien sur majoritairement d'immondes étrons vidéoludiques.
Citation de: Arvester le Mercredi 15 Mai 2013, 23:28:22 PM
Faut débrancher la 32X et alimenter le MegaCD à la place, il n'y a pas de jeux qui utilisent les capacités des deux à la fois à ma connaissance...
bonjour,
il y'a 5 jeux qui sont  sortis sur mega cd 32x et qui nécéssitent les 2 périphériques:
-night trap
-slam city with scotty pippen
-corpse killer
-supreme warrior
-fahrenheit
tous ces titres sont des jeux FMV qui utilisent le mega cd comme décodeur video et la 32x pour avoir une palette  de couleur plus large  ;)
Arvester
On en apprend tous les jours, merci  <:)
ça se voit que j'étais plutôt Nintendo, à l'époque ?  :D
k1t3kl4t
Citation de: aganyte le Vendredi 21 Décembre 2012, 09:15:31 AM
Mais si comme moi, seul la Megadrive 1 accroche votre regard et vous tire une larme de nostalgie, il va falloir travailler encore un peu.
Merci, Merci, Merci !
Cela fait plus de 5 ans que je possède un Sega 32X sans jamais avoir réussi à le faire fonctionner avec ma Megadrive 1.
J'avais totalement laissé tomber et puis je ne sais pas pourquoi, je me suis relancé sur le sujet et je suis tombé sur ce post d'Aganyte. J'ai soigneusement suivi la procédure pour confectionner le câble et ça MARCHE  ^-
Un grand bravo pour toutes ces informations claires, de qualité et d'utilité publique  ;)
Signé un retrogamer heureux :D
Citation de: k1t3kl4t le Mardi 08 Septembre 2015, 21:30:22 PM
Avec plaisir  <:)
Tiens, je vais rajouter ce tuto dans ma signature, ça peut servir à d'autre  ;)
Arvester
Au passage, le seul lien de ta signature qui ne mène pas à Gamoover est cassé ("mes cartmods")  ;)
Bon, j'ai fait une mise à jour de ma signature...plus rien ne s'affiche =?=
Bug pas un peu le forum  =?=
Tiens, mon avatar aussi a sauté  >:D
Edit: en fait c'est toute mes infos qui ont sautés (date de naissance, lieu, ect)
y a moyen de corriger ça ? Iro, au hasard  :D
Il t'avais prévenu, t'es arrivé à la hauteur max  =:))
Tu ne m'as pas écouté, je sévis !!!
Non je déconne :D
A priori tu n'es pas le seul , surement un probléme lié au récent crash.
J'en parle à HC.
k1t3kl4t
Hello tout le monde !
Suite à la résurrection de mon 32X grâce au post d'Aganyte, je rencontre un autre petit problème.
J'ai décidé de le switcher pour le dézonner et faire passer les jeux en 60hz.
Je possède une Megadrive 1 switchée. le tuto que j'avais suivi à l'époque était celui-ci : http://www.obsolete-tears.com/switcher-une-megadrive-i-solution-alternative-dossier-87.html
Il n'y a donc qu'un seul switch 3 position pour passer du pal-50hz/ntsc us-60hz/ntsc jap-60hz. Cela fonctionne parfaitement.
J'ai ensuite suivi ce tuto pour switcher mon 32X : http://www.segakore.fr/index.php/2004/08/15/switchez-votre-mega-drive-32x-pal-ntsc#.Vgj42t_tmko.
Et c'est après cela que ça bloque. En position pal-50hz (megadrive et 32X), tout fonctionne comme avant.
Par contre, si je switche en 60hz sur les 2 supports, l'image de Star Wars se met à défiler continuellement rendant le jeu impossible.
Avec Space harrier 32X, je ne rencontre pas le problème et le jeu passe en 60hz (switch à chaud nécessaire)
Auriez-vous une idée du problème. Je ne possède pour le moment que ces 2 jeux, donc je ne peux pas faire plus de tests.  :'(. La seule différence notable entre les 2 jeux est que l'un et en 3d et pas l'autre. Est-ce qu'il y aurait encore un problème au niveau de la sortie vidéo ?
iGREKKESS
tous les jeux ne supportent pas le switch à chaud, l'image qui se met à défiler, c'est typique de ce genre de problème.
Le jeu étant zoné, il faudrait soit avoir la version NTSC, soit modifier le flag du pays grâce à un Game Genie ou un Action Replay, pour le booter directement en 60Hz ;)
Et bien iGREKKESS tu était bien timide :P Inscrit en 2009 et tu ne poste que ton premier message =:))
En tous cas content de t'avoir sur ce forum :)
iGREKKESS
Salut, merci ! En effet, j'aime beaucoup suivre les topics de remise en état de bornes, mais je n'ai jamais pris le temps... J'avoue que c'est parce que j'ai vu ce billet comme référent pour mon site que je suis passé voir, pour donner quelques explications vu que je connais plutôt bien le sujet  :P
