[WIP] G2N : Gun2Naomi
aje_fr
Citation de: Iro le Mardi 21 Mai 2013, 11:51:06 AM
On fait comment sur lindbergh ?
La tu réinventes la roue. Le but 1er d'Aganyte était de trouver une solution aux prix farfelues des pistolets.
Euh... Relis moi. Je n'ai jamais dit le contraire, je réutilise un principe fonctionnant déjà....
Et le but est plus une "proof of concept", j'ai besoin d'utiliser les synchros sur un autre projet. Et comme j'ai la naomi sous la main...
Le prix d'un gun master system ou saturn ? C'est si cher que ça  ;) Le gun est pris tel quel, sans modif.
Citation de: aje_fr le Mardi 21 Mai 2013, 13:09:27 PM
Je parlais des guns naomi :)
Citation de: vintage76 le Mardi 21 Mai 2013, 12:55:17 PM
Existe t'il une sensor bar ultra fine ?
IL existe des sensor bar sans fil que tu peux enlever si tu n'utilise pas les guns.
Pour le gun, il faut une coque vide ou n'importe quel gun ?
Oui car l'électronique ne sert pas.
Il faut juste s'assurer que la camera puisse se caser dans le canon
@aganyte : mp pour plus de questions techniques ;)
[/quote]
L'idée en soit n'est pas mauvaise, c'est une approche différente qui posera des problèmes différents.
De mon point de vu, voila comment il faudrait si prendre.
-Faire passe l'information gâchette dans le PIC.
-Si la gâchette est pressé, envoie d'un flashscreen par le VGA.
-Calcul des coordonnées sur X et Y puis envoie aux potentiomètres numérique.
-Validation du tir sur la Naomi.
Le principal inconvénient est la possibilité d'acquérir une valeur seulement à la mise à feu, donc incompatible avec le menu de Maze of the kings, ou encore let's go jungle.
à mon sens par contre, il faudra toujours un PIC pour contrôler les potentiomètres numérique.
Question con, ou peut t'on placer discretement la sensor bar ? Genre dans le cache neon.
La question est loin d'être conne. Je pense que de ce coté, chacun va pouvoir y aller de sa petite idée.
Il faut garder à l'esprit deux choses :
-La barre émettrice ne doit pas obligatoirement être parfaitement horizontal (on peut se permette une inclinaison de plusieurs degrés)
-Plus la barre émettrice est éloignée du bord de l'écran, plus le joueur est éloigné de l'écran (si la caméra perd la barre émettrice de son champ de vision, elle passe en mode Reload)
Voici quelques une de mes idées :
Pendre la barre émettrice au plafond à l'aide de fil de pêche
Avantage:
Aucune modification sur la borne
Inconvénients:
Système à piles obligatoire
Pas de courant d'air (Ventilateur, climatiseur)
Utiliser une figurine (genre hulk pas content) qui tiendrait la barre émettrice au dessus de sa tête (le tout posé sur l'instruction sheet)
Avantages:
Aucune modification sur la borne.
C'est marrant et ça peut être esthétique.
Peut être enlevé en fin de partie.
Inconvénients:
Doit être remis en début de partie si on la rangé.
intégrer deux leds infra-rouge sur support au bezel
Avantages:
installation définitive.
Pas de piles.
Inconvénient:
il faut percer 2 trous de 5 mm dans son bezel.
Coincer 2 leds I.R entre le bezel et le tube (seul la tête de la led doit dépasser)
Avantages:
Pas de piles.
On ne massacre rien sur la borne
Inconvénient:
Est ce que ça marche bien ?
Je suis sur qu'il y a encore tout plein d'idées plus ou moins viable à trouver  :D
Je surkiffe et valide le coups du Hulk :D
Citation de: aganyte le Mardi 21 Mai 2013, 07:21:48 AM
Pour info,
j'ai testé tous les titres dumpés sur Naomi, sans aucun problème (avec la Version 4) donc toutes les personnes qui veulent se lancer dans l'aventure sur ce support peuvent commander les composants en page 1.
Si c'est pour un autres système (Chihiro, lindbergh) vous pouvez soit jouer les beta-testeurs, soit attendre un retour de test sur le sujet.
J'insiste un peu mais vous/on/tu devrais faire un test sur house of the dead 2 pour certifier cette v1 100% compatible NAOMI.
PS : Si tu me fais un kit monté à bon prix je peux faire ce test  :D
Citation de: el_nino le Mardi 21 Mai 2013, 18:42:30 PM
Je ne fais pas de kit complet, je le redis, je n'ai pas le temps  :'(
Pour ce qui est de House of the dead 2, je ne vois pas pourquoi il ne marcherait pas, et même que ce soit le cas, on pourra toujours faire une mise à jour du soft  ;)
J'ai avancé sur la mise à jour du soft pour l'adaptation MAME, voila le nouveau menu
Il apparait si les deux boutons sont pressés en même temps au démarrage, il permet de faire des allers/retours entre la valeur min et max sur X et Y. Ceci permettra de faire facilement les calibrations du joystick sur Windows et la reconnaissance des axes sur MAME.
vintage76
Question encore con suite au test. Pourquoi ne pas placer la sensor bar au niveau des grilles d'enceintes en façade ? Technquement il y a des trous et avec une sensor bar très fine, pas sur qu'on puisse la remarquer ;) quitte a faire un plus grand trou ça eviterait de massacrer le bezel.
vive le pouvoir de la carotte
Mouarff !
J'adore le montage à l'arrache  =:))
Je commande le nécessaire, trop envie de tester. Je profite de ma commande d'arduino (projet Lipide) pour faire le test avec une wiimote générique.
Une piste pour une utilisation des guns sans fil ?
Par le bluetooth je suppose. En envoyant les valeurs du potentiomètre numérique.
Mais est ce que l'envoi/réception de donnée sera aussi rapide que XOR ?
Citation de: vintage76 le Mardi 21 Mai 2013, 19:57:25 PM
Trop haut, cela oblige à se retrouver trop loin de la borne.
Citation de: Maitre_Poulpi le Mardi 21 Mai 2013, 20:10:12 PM
Citation de: Iro le Mardi 21 Mai 2013, 20:21:39 PM
En effet, ce serait par bluetooth, mais les problèmes de connections et la lenteur du truc font que ce n'est pas intéressant.
aje_fr
Citation de: aganyte le Mardi 21 Mai 2013, 20:37:51 PM
Le bluetooth 1.0 tourne à 700kbps, et la i/o board est interrogée à 115200 bauds... donc 7 fois moins vite que le bluetooth.
C'est tout à fait réalisable, mais bon...
mais bon, tu as qu'à le faire puisque tu as l'air de tout savoir mieux que tout le monde.
vintage76
Les haut parleurs sont situés juste sous l'ecran sur la naomi donc en position basse. Theoriquement cela me semblait la meilleure position
