[WIP] G2N : Gun2Naomi
kos71
Citation de: aganyte le Lundi 27 Mai 2013, 19:59:19 PM
Moi j'ai regardé du coté des Airsoft. Les modèles électriques sont déjà équipes d'un inter sur la gâchette, d'une carte de gestion coup par coup/mitraillette et du recoil (système de propulsion de la bille).
Ehehe pas mal comme idee ça vaut cb ? Moi hors rpix moule cela sera pas tres chere 10€ a tout casse .
vintage76
Question conne du soir, on peut jouer à deux joueurs avec deux guns sur une naomi avec une seule wiibar ?
vive le pouvoir de la carotte
Citation de: kos71 le Lundi 27 Mai 2013, 20:26:54 PM
Je pense qu'il y en a à tout les prix, sinon dans le genre
http://forum.arcadecontrols.com/index.php?topic=105274.0
Citation de: vintage76 le Lundi 27 Mai 2013, 20:33:12 PM
J'ai pas déjà répondu oui à ça ?
Bon, c'est pas tout ça mais ma New Astro réclame son futur Gun  :D
Donc, sur une borne Sega, on monte du Sega...Normal quoi !
Le Virtua Gun d'origine.
Le bouton Start est facilement réutilisable car il est sur une platine séparé.
Donc, première chose à faire, couper les câbles à ras de la carte d'origine (pas trop court afin de garder le code couleur, comme ça l'opération est réversible)
Ensuite, j'ai soudé les câbles de la gâchette directement sur le switch de la carte d'origine, comme elle est déconnectée, ça ne gêne en rien.
Voila, le virtua gun est prêt à être refermé. J'ai juste mis du scotch sur la cellule car je prévois un re-demontage pour bientôt afin de monter la bobine de recoil.
Pour le reste, j'ai utilisé une rallonge de Saturn pour ne pas modifier le câble du Virtua Gun. La rallonge me permet d'obtenir un total de 4 mètres de câbles (2 mètres pour la rallonge et 2 mètres pour le gun), c'est beaucoup mais pour l'integration finale dans la NAC j'ai prévu de passer par la plaque d'alimentation à l'arrière de la borne (il me reste un passage de câble disponible à ce niveau).
J'ai aussi monté les pins de la caméra vers le haut, ce qui fait que ma barre émettrice doit maintenant être sous l'écran (j'ai du inverser les axes X et Y au niveau des potentiomètres numériques). Le but est de trouver une jolie figurine de Hulk ou d'un Predator qui tiendra la barre au dessus de sa tête (le tout sera posé sur l'intruction sheet quand je voudrais me faire une partie de gun)
Donc, pour résumé, la barre émettrice sera amovible facilement et les guns pourront être retirés en les déconnectant de leurs rallonges. Propre et efficace  8)
Ouah pas con l'idée des rallonges.
J'en ai 2 guns Saturn, un noir et un bleu. Ca me plait bien le côté réversible du truc  ^-
Chope un Dark Vador et remplace le sabre laser par la barre émettrice ^^
faachar
#247
Génial ta transformation de Gun !  ^-
Et puis tu peux aussi rajouter dans ton gun des diodes et la vibration dans la crosse  :D
C'est expliqué comment faire sur ce post : http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=27325.0
Et avec ca tu seras au top  ^-^
C'est un recoil qui est prévu (tac tac comme sur la T2 :D)
Citation de: Iro le Mercredi 29 Mai 2013, 15:23:15 PM
Je pense que ça sera mieux en terme de sensation.
Ca va claquer !
clairement ;)
En plus, çà pourra servir aux bricoleur pour faire une culasse mobile
faachar
Ah ok d'accord et tu en trouves ou des recoils ?
tu dépeces un T2 ou un OW ?  :D
C'est facile a trouver ?
Tiens d'ailleurs j'ai jamais vu comment ca se présente ce truc la.. vous avez des photos ?
J'ai reussi à trouver la pièce en neuf sur ebay pour 5€ fdpin.
Je mets pas le lien car je suis sur le tel.
faachar
#253
Citation de: aganyte le Mercredi 29 Mai 2013, 18:29:56 PM
Ah ok c'est pas chere alors  :D
Mais pour 13 euros fdpin, j'ai l'impression que tu peux avoir un gun avec recoil intégré.
Je suis pas au top en anglais mais j'ai l'impression que celui la en a un :
http://www.ebay.fr/itm/NEW-Light-Gun-For-PS2-PS1-Recoil-Laser-Sight-Foot-Pedal-G-CON-GUNCON-PSX-Logic3-/190728125569?pt=UK_Controllers_Attachments&hash=item2c68483c81
Tu penses qu'on pourrait adapter ton systeme dans celui la ?
Edit : et en plus il a le laser et la pédale de rechargement  ^-^
Oui , Il avait déja trouvé ce pistolet et il sera possible d'adapter le G2N dessus.
Mais personnellement, je me méfie un peu de la qualité d'un truc à 13€ avec des mouvements pareils
Le recoil n'est ni plus ni moins qu'une bobine avec plongeur comme on en trouve dans les flippers
J'en ai un bout  :D
Tailler masse ça à la classe  8)
Non je déconne, c'est un proto qu'on a fait il y a des années...
