[WIP] G2N : Gun2Naomi
vintage76
Si tu as plus d'info sur le type de cm qu'il faut pour HOTD, je suis preneur. Donc avec un bios H,c'est mort à priori.
Par contre, encore une question conne mais pourquoi tu appuies sur le bouton start du panel alors qu'il existe deja le bouton start sur le gun saturn ? N'y a t'il pas un moyen de cabler directement ce bouton ?
vive le pouvoir de la carotte
Citation de: vintage76 le Mercredi 05 Juin 2013, 19:13:22 PM
Oui, il faut un bios spécial House of the dead 2
C'est pas con comme question, en fait je suis toujours en mode montage à l'arrache. J'attends mes Pcb G2n Main board pour finir tout le câblage proprement et bien sur câbler au passage le start sur le gun.
Le G2N est donc officiellement 100% compatible avec la ludothèque NAOMI...ça mérite un adaptation du logo  :D
Citation de: el_nino le Jeudi 06 Juin 2013, 18:54:24 PM
Tu oublies encore 2 jeux, Ninja Assault et Resident Evil : Code Veronica  ;)
aje_fr
Citation de: aganyte le Mercredi 05 Juin 2013, 19:19:16 PM
Juste avec le bios hotd2, t'arrives à le démarrer en netboot ? ou en CF ?
EK-TOMB
Citation de: aje_fr le Jeudi 06 Juin 2013, 19:49:51 PM
il n'y a pas de dump du jeu , si  :-\
J'ai une naomi 2 alors même pas j'essaye  :'(
werejag
Thank you aganyte  too bad i cant have this.
Je n'aime pas trop que l'on sous entende que je suis un requin de l'arcade !
werejag
i never called you a shark. taht was a misunderstanding and i apologized. wish i could get this.
Impossible, dans le sens ou un bios récent est indispensable pour le netboot ou les CF.
Dan sle cas précis de hotd2 il vaut mieux avoir une carte mère dédiée a ce seul jeu (qui le vaut bien du reste) ;)
CryingFreeman
Citation de: aganyte le Vendredi 07 Juin 2013, 09:10:14 AM
un rat de l'arcade alors ?? ok je sors...  :fleche:
Je pense sincerement qu'à ce niveau, je n'ai plus rien à prouver   ;)
speedsterharry
Hello aganyte,
Tu as parlé plusieurs fois d'adapter ton projet à un PC pour MAME, grâce à un hack manette.
Et aussi du montage BP79. Si j'ai bien compris les choses, la G2N main board envoie des tensions entre 0 et 5V correspondants aux coordonnées du point de visée. L'idée serait d'adapter ces signaux à l'amplitude 0-3,3 V, pour attaquer les potentiometres des controles analogiques de la manette PC ? J'ai bon ?
Ne serait-il pas plus simple d'utiliser un pont diviseur pour ramener proportionnellement les tensions à 0-3,3V ? Merci de ta réponse (et chapeau pour ton impressionnant projet)
PS: Peut-on trouver juste le capteur wiimote sur ebay ? Je ne trouve pas (probleme de mot-clé, disponibilité ?). Est-ce que le brochage ou fonctionnement sera différent si on récupre une wiimote non officielle ?
Tu mélanges un peu tout  :D
Le g2n possède en sortie des potentiomètres numérique donc tu peux choisir les tensions que tu souhaites.
Pour le hack manette, cela depend de cette dernière. Celle sur laquelle je fais les tests fonctionne avec des potars de 10k donc je suis piles sur ce qu'il faut.
Pour le bp79, je disais ça pour adapter un gun board sega sur une manette pc, donc rien à voir avec le g2n.
Edit: Pour la caméra, je pense que Pixart est sous contrat avec Nintendo donc impossible à trouver ailleurs. Pour les wiimotes non-officiel, il me semble que Maitre_Poulpi est sur le coup.
