[WIP] G2N : Gun2Naomi
Donc, voici déjà la grosse bouse que j'ai reçu
Je vous invite à fuir ce modèle comme la peste.   >:D
J'ai d'abord pensé dans un premier temps que le problème venait du nombre de leds I.R (seulement 4 contre 6 sur celle de Super_menteur) mais il n'en est rien, on vas y revenir.
J'ai ensuite voulu vérifier la tension d'alim sur les diodes histoire d'être sur qu'elles n'étaient pas sous alimentées  :fleche: 1,4v sur la bouse contre 1,6v sur celle de Super_Menteur, pas vraiment flagrant comme différence.
Selon la loi de l'emmerdement maximum, j'ai bien sur crée un petit court circuit lors de la mesure. Une des broches d'une diode était à coté du moins du compartiment batterie (genre moins d'un millimètre) et la pointe de mon testeur c'est chargée de connecter tout ça ensemble   ::)
Je me suis donc retrouvé avec soit une bouse, soit la barre de Super_Menteur en rade (décidément ses affaires non pas de chance avec moi)
c'est à ce moment que je me suis rappelé que j'avais une paire de barre émettrice de lcd top gun, je la branche, règle la valeur dans le G2N (elle fait 34cm contre 20 pour les barres de Wii) et je teste.
Exactement le même problème qu'avec la bouse, alors qu'il y a bien 6 leds I.R  :-X
Bon, il va falloir réparer la barre de Super_Menteur.
Allez hop, on ouvre.
Nous avons bien 6 Leds I.R et 4 piles dans le compartiment batterie mais ce n'est pas ça qui fait que ça marche.
Ce qui fait que ça marche, c'est ça !
Comme le faisceau d'une led est relativement étroit, elles sont disposées avec un angle, forcé par le pcb. Il y a donc 3 leds de chaque coté pour éclairer devant et sur les cotés.
Le menu "View_Blobs" est très efficace pour détecter un probleme sur la barre émettrice mais il n'est pas assez précis pour un dépannage.
L'astuce consiste à utiliser son téléphone portable, voici une photo que j'ai faite avec le mien.
Grâce à cette technique, je découvre vite qu'un des deux cotés et naze, je remplace donc les leds en utilisant la bouse comme donneur d'organes.
Petit test avant remontage.
Voila, la barre émettrice est réparée
n3o va démonter une barre Wii officiel pour comparaison.
Dernier détail, l'inclinaison haut/bas est aussi extrêmement importante  ;)
Je me permets de quoter _n3o_  ;)
Citation de: _n3o_
La sensor barre d'origine gagne haut la main !!
pas moins de 10 LEDS !!
\ i i i / ___________\ i i i /
http://i.imgur.com/6CAqocrh.jpg
Gakman
Quelqu'un fabrique les PCB ? Pas envie de tout câbler, ou je passerai par etronics.
KodeIn
J'ai jamais été fan des barres Wii sans fils à  cause de la qualité du matos… et bon, je me connais, j'ai jamais de piles de secours, je me retrouverais vite con à pas savoir jouer.
Ça serait pas plus de de poser une prise jack mono femelle discrète quelque part sous l'écran et monter une jack mâle sur le fil de la sensor bar d'origine?
Citation de: Gakman le Dimanche 02 Juin 2013, 14:11:35 PM
Une perfboard coupée aux mesure ferait pas l'affaire?
Citation de: KodeIn le Dimanche 02 Juin 2013, 14:23:40 PM
J'ai jamais été fan des barres Wii sans fils à  cause de la qualité du matos... et bon, je me connais, j'ai jamais de piles de secours, je me retrouverais vite con à pas savoir jouer.
Le projet est relativement ouvert de ce coté, chacun peut adapter à sa sauce  ;)
Je me permet de quoter Iro qui nous a fait un magnifique montage sur son Gcon 45  :-*
Citation de: Iro
bon j'ai un poil avancé , j'ai réussi à tirer 1 pistol board :/
C'est chouette !
De mon côté j'attends les composants de chez les petits chinois  :D
Oggy
Vous etes des grands malades quand même...  ;D ;D
Hack-Tarus
je tente aussi l'aventure
je prépare un gun master system en attendant des guns saturn.
je reviendrais sans doute vers vous pour les composant que je ne trouve pas ( pour avoir des liens ).
Merci aganyte
petit mod du gun en attendant :)
Pour les composants, regarde sur ebay en activant la case "monde entier", tu trouveras ton bonheur  ;)
je note la précision a prendre un gun Zillion master system de marque SEGA pour le mettre sur une borne SEGA  ^-^
j'aime. :-*
la caméra wii rentre dans le bout du canon ?
Hack-Tarus
#286
je ne pense pas, il va falloir adapter/modifier.
edit non ca passera pas d'origine:
vintage76
Ça me conforte dans l'idée de repeindre mon gun saturn tout bleu par un beau gun saturn tout blanc :)
Par contre, on peut trouver des trucs pour mettre ses guns quelque part sur la naomi ? Genre un holster bien propre.
vive le pouvoir de la carotte
