La Daytona pour le reveillon ( L2M2 inside)
Démarré par _n3o_, Mardi 17 Décembre 2013, 21:46:28 PM
_n3o_
 Ne voulant pas poluer le topic de zebassprophet j en cree donc un.
Je m adresse donc a Iro et Aganyte et demande leur aide a ces dieux du L2M2 pour m aider dans ma quete afin que celui ci tourne pour le reveillon.
J ai donc un deiving force EX, les pedales ont l air de fonctionner meme si apparemment le frein et l accelerateur utilisent le meme axe.
Voici des photos de mon montage pour le moment, il me faut le completter puis voir pour les test ( j ai peur des warning du tuto, ca me ferai mal de tout cramer :/
J espere qu a terme ce thread permettra a ceux qui comme moi sont un peu dans le brouillard, d y voir plus clair.
Merci d avance pour votre aide.
Pour les pédales combinées, tu peux le désactiver dans la panel logitech.
Si tu penses bien à débrancher le logitech quand tu feras les réglages de force (neutre et équilibre par RV1,2,3,5) , il n'y à aucuns soucis. Et ces réglages se font une fois.
Et surtout aucun branchement/débranchement du L2M2 sur le logitech avec l'alimentation ou l'USB branché.
_n3o_
#3
Ah ok mais quand tu dis dans le tuto de debrancher le logitec c'est le debrancher du L2M2 ou le debrancher de l'usb ou de l'alim ?
Iro si tu as une photo de ton montage (les fils de la carte logitec surtout) ca serai de la bombe.
tu veux quoi comme précisions ?
Car la photo de BP dans le tuto (juste au dessus du point 4) donne tout ce qu'il faut.
Toujours déconnecter les fils du bornier 1 (alimentation) et 3 (E1,E2) du L2M2.
Et donc coupe aussi l'alimentation général quand tu le fais. Pour que le logitech ne soit pas sous tension que ce soit par l'USB ou son alim 24V
_n3o_
Tu parle de cette photo ?
Elle est parfaite mais dommage qu'on ne puisse pas zoomer dessus :/ (et c'est pas la meme pcb logitec, meme si ca doit pas se jouer a grand chose la difference)
Et çà , est ce que ça t'aide ?
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=22740.msg336119#msg336119
Parce que même si en ce moment le racecab est en travaux et  j'ai accés aux cartes,
La fixation des câbles ne rend rien de clair. Si tu y tiens, je te fais une photo.
Mais pour l'instant pour le FFB seul les câbles de l'ancien moteur logitech sont importants.
_n3o_
oh my god !!
Mais le voila LE topic qui defonce !!!
Là c'est super clair !!
MERCIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII  :-* :-* (comment j'ai fait pour pas tomber dessus avant ? !  :-X)
Pourtant c'est exactement la même chose dans le tuto.
C'est peut être la partie "Brancher le volant/pédales Sega sur la carte Logitech :" qui n'est pas trés clair. Je mettrais à jour avec les infos de mon topic.
Citation de: _n3o_ le Mercredi 18 Décembre 2013, 10:30:07 AM
C'est pas comme si c'était dans sa signature =:))
Bon WIP ;)
_n3o_
ouais c'est sur mais bon il y a juste ecrit wip sega rally. (j'ai pas fait le rapprochement avec le L2M2 et je suis pas mal dans le gaz en ce moment :/)
En tout cas c'est on ne peut plus clair  ^-
good luck
moi j'ai pas envie de depiauter mon driving force pour l'instant vu que je joue avec^^
(et j'ai une pedale qui deconne mais ca doit etre un cable dessoudé je pense
_n3o_
Rho la petite lopette !
Dépiaute moi ca comme tu dépiauterai la dinde de noel ! ! !
pas le temps en ce moment  :'(
j'ai même plus le temps de pisser
mais pareil je vais tacher de la rendre fonctionnelle avant le reveillon egalement^^
_n3o_
Bon ca commence bien :D
Je fais les test sur RV1 et compagnie et j'arrive pas a monter au dessus de 5V ?!  :-[
