Brancher un volant Sega Model 1 ou 2 sur un driving force Logitech
Démarré par Aganyte, Jeudi 19 Novembre 2009, 18:09:32 PM
wesker
#208
Cool merci de la vidéo
Beau boulot Aganyte ;)
en tous cas sa promet dommage que sa marche pas sur du M3 :'(
PS : si je change juste le panel par un panel M2 sa marcherez ?
Citation de: BigPanik le Mardi 26 Octobre 2010, 22:36:29 PM
... désolé il faut tourner la tête.
mais non il suffit de tourner l'iphone  :D
Sympa le comparatif, j'avais oublié comme ça envoyé sévère avec le hack  ^-
Des drivings force logiteh, il y en à plusieurs.
Un PS2 fait l'affaire ? il est compatible PS3 ??
Style celui la ?
Je sais qu'il est utilisé pour le happ mais je préfère confirmer pour le m1/M2
Merci  <:)
BigPanik
Citation de: aganyte le Mercredi 31 Mars 2010, 16:03:54 PM
Bon, je vous met le schéma, le typon et la nomenclature. De ce que j'ai put voir, cette carte marche bien, c'est vraiment dommage que je n'ai pas put la tester avec le volant.
QTY  PART-REFS           VALUE
Resistors
2    R1,R2               10 Kohms
9    R3,R4,R5,R6,R7,R8,  220 Kohms
    R9,R10,R15
2    R11,R13             180 ohms 1 Watt
2    R12,R14             1,2 Kohms - 1 Watt
1    RLED                1 KOhms
2    RLED2,RLED3         1,5 Kohms
1    RLED4               1 Kohms
Capacitors
2    C1,C2               4,7 nF
1    C3                  470 nF
2    C4,C5               220 nF - 400 V
Integrated Circuits
1    U1                  LM324
2    U2,U3               MOC3041M
2    U4,U7               LM358N
2    U5,U6               BTA06600
Transistors
1    Q1                  TIP122
Diodes
4    D1,D2,D3,D6         DIODE-LED
2    D4,D5               1N4007
Potars
5    RV1,RV2,RV3,RV4,    10 Kohms
    RV5
Pour les réglages:
RV1 et RV5 20 volts
RV2 et RV3 12 volts
RV4 = à régler de manière à ne pas faire hurler la courroie.
Voilou  ;)
C'est encore moi BP/Aganyte, c'est bien la dernière nomenclature et dernier typon en date ?
Il y à des astuces particulières à savoir sur la nomenclature ? Histoire que mon crémier ne me pose pas de colles comme à son habitude :D
Il y à possibilité d'avoir le typon format eagle ?
Merci <:)
Stef Bord
J'avais pas vu la vidéo BP, c'est vrai que çà dépote, faut t'accrocher au volant... ;)
Je ne travail que sous ares désolé (ce format convient bien pour etronics) il y a peut être un moyen de convertir je regarderai quand même on sait jamais.
Typon bien reçu, merci <:)
Je commence par quelques questions :
Quel est le rôle des leds et conseils tu une couleurs pour chacune ? (pour éviter d'avoir du vert quand une doit s'allumer suite à défaut :D)
Merci :)
D1  :fleche: présence 24 volt
D6  :fleche: Embrayage en fonction (ne s'éteint que quand le volant est au repos)
D2  :fleche: Moteur AC en sens horaire
D3  :fleche: Moteur AC en sens anti-horaire
D2 et D3 ne doivent jamais s'allumer en même temps (si c'est le cas alors la carte est mal réglée).
C'est encore moi.
Je suis passé prendre les composants :
J'ai eu un 1N5362B au lieu d'un 1N4007. J'ai regardé les datasheets mais mes connaissances ne sont pas assez balèzes pour savoir ci c'est un bon équivalent.
Ensuite il m'a donné un Condo de 390nF (noté 390nJ 63) au lieu de 470nf, cela pose soucis ?
Merci <:)
Merci <:)
Le boulet qui m'a vendu le volant logitech n'a pas précisé qu'il n'y avait pas le transfo ...
Le 24V n'est utile que pour le moteur du FFB ? Est il nécessaire pour le montage ?
Si oui, quelqu'un peut il me faire une photo de ce transfo pour tenter de retrouver l'équivalent.
Merci <:)
BigPanik
Hélas, il te le faut. Il sert à alimenter la carte Logitech et l'Aganyte Board.
A gauche sur cette photo:
BP
Sinon tu peut faire comme moi et acheter une alimentation 24 volt sur ebay.
