Brancher un volant Sega Model 1 ou 2 sur un driving force Logitech
Démarré par Aganyte, Jeudi 19 Novembre 2009, 18:09:32 PM
Merci, j'allais justement poser la question :D
Par contre, çà m'embête un peu. çà me reviendrais au prix du volant :(
Surtout que c'est suite à une """erreur""" du vendeur ...
Un truc comme çà ferait l'affaire ?
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=120645575329
Ou il faut un peu plus d'ampérage ?
Ou ce genre de truc chinois
http://cgi.ebay.com/AC-100-240V-Converter-Adapter-DC-24V-1A-Power-Supply-US-/190460198132?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2c584ffcf4
Le transfo ne sort que du 24v ? car sous le volant, il est aussi indiqué qu'il à besoin de 5V
BigPanik
Le transfo ne sort que du 24V= (400mA il me semble).
Le volant utilise le 5V de l'USB. Le volant peut fonctionner qu'avec l'USB mais dans ce cas le FFB est désactivé.
BP
Ok , logique.
un transfo 1A devrait faire l'affaire.
Mais Aganyte, pourquoi avoir recommandé une alim aussi costaud ?
J'ai relu ce topic mais je ne comprend pas bien à quoi sert l'alim 220V-110V ?
DragonsNoirs77
Citation de: Iro le Mardi 16 Novembre 2010, 10:47:57 AM
C'est pas l'embrayage qui est commandé en 110v ?
Ma borne est monté avec le Happ, il me fallait une alimentation 24 v puissante pour fournir la patate au moteur donc tant qu'à faire j'ai viré le transfo d'origine du logitech pour ne garder qu'une seule alim.
Citation de: DragonsNoirs77 le Mardi 16 Novembre 2010, 11:33:20 AM
Non c'est le moteur AC qui est alimenté en 110 v, l'embrayage lui est alimenté directement par ma carte.
Oui vous avez raison.
J'avais zappé le fait qu'ils étaient partis d'un panel nu donc sans alim.
Et comme je pars d'une borne, pour moi les moteurs étaient alimentés.
Merci je peux attaquer le montage sans trops de questions :D
I'll be back quand faudra tout brancher :D
@Aganyte : Ok je m'en vais en quéte d'un transfo standard.  <:)
Stef Bord
Suis je bête, c'est vrai que t'as pas besoin d'autant que le modèle que je t'ai mis pour le transfo en effet...
C'est encore moi  :-\
Une petite précision pour le tuto :
Un stepdown 220V-110V ne convient pas à cause de ces 10v de trop ?
Mais dans le temps, l'embrayage va apprécier ce survoltage ?
Sinon dans mes périples d'alim pour logitech, j'en ai trouvé une qui fait 7OOma (Alors que c'est noté 750ma sous le volant). En plus de ta carte, çà fait pas un peu léger ?
Sinon je suis dég, j'ai éssayé Outrun Online Arcade sur PS3 , le volant n'est pas reconnu  :'( :'(
Alors que pas de soucis sur GT5 Prologue ....
Voici le typon gravé  :-)=
Faut que je passe à la suite
BigPanik
Citation de: Iro le Mercredi 17 Novembre 2010, 08:21:31 AM
Le mOsieur te dit que c'est le moteur en 100V pas l'embrayage!  :D
BP
Pire !! çà doit couter encore plus cher si çà crame !!
Désolé, j'ai pas encore tout assimiler de ce montage  :-\
Citation de: Iro le Mercredi 17 Novembre 2010, 09:27:13 AM
Franchement pour 10 volt je peut t'assurer que l'ENORME moulin de chez sega ne risque rien  :o
Citation de: aganyte le Lundi 29 Mars 2010, 11:49:39 AM
La consomation de la carte atteind 500 ma sous pleine charge ce qui veut dire que l'alimentation du volant peut fournir assez de puissance pour l'intégralité du montage.
Pour info  ;)
Bon ok, comme j'ai trouvé un stepdown au taff , çà devrait aller.
Merci pour l'info du transfo.
J'irais le chercher ce midi <:)
BigPanik
