[WIP] G2N : Gun2Naomi
Démarré par Aganyte, Lundi 06 Mai 2013, 21:01:12 PM
Quelques photos de la manette que j'ai utilisé pour adapter le G2N sur PC
C'est sur, le budget est moins conséquent que pour l'achat d'une IOboard  :D
Avant de dessouder les potentiomètres, il faut bien repérer lequel commande ces axes là
En effet, "Joystick to mouse" travail seulement avec ces axes là, et apparemment, ce n'est pas modifiable.
Voila le potentiomètre une fois dessouder
Le "103" signifie 10000 soit 10 Kohms, ce qui correspond à la valeur des potentiomètres numérique du G2N. Certaines manettes peuvent fonctionner avec des valeurs différentes de celle d'origine mais il y a certaines vérifications à effectuer avant.
Citation de: aganyte le Vendredi 14 Juin 2013, 07:24:23 AM
Le problème c'est que l'on a aucune info sur cette copie de caméra. Sinon, pour la barre émettrice, c'est le bon modèle  ^-
La camera est soudée sur une petite pcb perpendiculaire, on la voit bien sur la photo de Makoto :
Il y a 8 points de soudures correspondant apprement à la camera pixart mais avec "SP-" et "SP+" en plus.
Il y aurait un risque a essayer ? Je veux dire en branchant cette petite carte complète à la place de la pixart ? Ou peut-être y a-t-il u moyen simple de tester les valeurs retournées ?
Je veux bien faire des tests si ça peut servir mais j'aurais sans doute besoin de "toutes petites" explications  :D
Thieum
SP-et SP+ pourraient correspondre au système motion plus je pense.
Hack-Tarus
réception de quelques Résistances et d'un gun saturn  ^-
sinon j'ai un ami qui peut faire les pcb à partir des typons donner page 1 ( il lui faut les GERBERS FILES ) afin de faire un devis.
par contre faut prendre minimum 100 pièces.
si quelqu'un a les fichiers en question que je lui passe afin d'avoir un prix pour commencer, et apres on pourrais peut être faire une commande groupé
IL va y avoir une V2 pour le PC :)
C'est pas tellement le pinout le problème sur les copies de wiimotes, c'est plutôt de savoir si les registres sont identiques (et j'y crois pas du tout  >:( )
Citation de: aganyte le Vendredi 14 Juin 2013, 16:25:10 PM
Et y a un moyen à la hauteur des miens (de moyens  :D) de voir ça ou c'est même pas la peine de s'embeter ?
Makoto n'a pas réussi à trouver la moindre doc sur le net, donc... :-((
Ça a l'air assez intéressant la discussion ici  :fleche: http://www.stephenhobley.com/blog/2011/03/29/strange-wiimote-camera/
Apparement, il y a une personne  qui a essayé de substituer la pixart par ce modèle dans son projet et ça a fonctionné. Ça ne semble pas aussi réactif que l'originale cependant.
Après est-ce vraiment ce modèle ? Ça y ressemble on dirait.
Ça risque quoi si jamais j'essaie ?
J'ai jeté un œil à tout ça, le G2N ne sera pas compatible avec cette caméra lowcost. La communication est de type SPI (le G2N tourne en I2C avec la caméra pixart) de-plus les commandes d'activations sont différentes de la Pixart.
On pourrait faire une version spécial caméra lowcost du G2N, mais il me faudrait des informations fiable et précise sur cette caméra.
Citation de: aganyte le Samedi 15 Juin 2013, 09:16:34 AM
Ah ok, heureusement que t'es là parceque j'en avais pas compris autant, my rosbif is rich  :D
Bon, du coup ça vaut pas le coup, ça coûtera moins cher de prendre une pixart finalement.
C'est surtout que je pense que la Pixart est bien plus efficace  ^-
Voila, après le 29" de ma NAC, le 22" de mon PC, je vous ai fait le 47" du salon  ;)
Il s'agit de "The lost world" sur Supermodel  8)
nc333
Citation de: aganyte le Samedi 15 Juin 2013, 11:21:12 AM
Surtout qu'une manette de wii rincé ça vaux pas grand chose, pour peur que la crois directionnel soit morte :)
Sinon je suis de très prêt ton projet ^-
La présentation c'est ICI :)
Citation de: nc333 le Samedi 15 Juin 2013, 16:23:12 PM
Si jamais tu en as sous le coude... ;)
