daytona prophetique : now with pictures
Démarré par zebassprophet, Vendredi 04 Octobre 2013, 11:32:28 AM
Pour le DVI-DB15, tu n'as pas un pc VGA pour valider ton cable avant ?
Suffit que le PC ne bascule pas en analogique avec le DVI et tu vas galérer sans savoir pourquoi.
Pour les effets du model2, il faut en effet les bonnes résistances une conf de l'ini.
Quelqu'un t'en as passé un ?
si je dois avoir un pc en 15 qui traine
au pire j'ai la naomi :p
et non, toujours pas de fichier ini
Je vais voir dans la semaine si j'arrive à rebrancher le PC de la SR pour te le filer.
tu y joue plus ?
(je vais regarder sur mon pc fixe egalement parce que ca fonctionnait donc space)
Je bosse dessus pour la Lindy et le PC n'y est plus connecté
bon moi j'ai modifié le clutch coeff du model 2
ca marche mieux (enfin ca marche tout court)
a mon avis avec les nouvelles résistances ce sera plus sympa  ^-
j'ai un souci sur model 2, dans sega rally j'ai le volant qui fait gauche droite sans arret impossible de le stabiliser
quand je touche a rien, ca me le fait aussi sur daytona
c'est que sur emu model2 ?
Essaye de régler de la zone morte sur le L2M2 (Rv1,RV5)
Citation de: zebassprophet le Mercredi 15 Janvier 2014, 12:32:14 PM
Sega Rally est un mauvais exemple, il y a des bugs de FFB sur ce jeu (c'est un problème de l'émul) fit toi à Daytona qui est parfaitement retranscrit à ce niveau.
marcus600
il merdouille sega rally avec le L2M2 ??
car sur le G27 de mon pote il est parfait avec le FFB
Non, c'est surtout avec le Driving force qu'il merdouille (je l'avais aussi testé avec un Microsoft sidewinder...injouable)
Calybre
Non sur le g27 il y a aussi le bug de tremblement  ;) .... ton pote à peut être mis 2/3 % de zone morte !?
Dans ma daytona je n'ai pas ce bug ou il n'est pas perceptible peut être du au réglage rv1, rv5.
bah c'est le bordel alors
faut regler rv1 rv5 sur chaque jeu?
c'est con j'adore sega rally :(
daytona ca fonctionne
Calybre
#284
Non, non t'inquiète je ne touche jamais à la carte une fois réglé tu ni touche plus. Pour le daytona il te dit ça parce ce que c'est le mieux emulé niveau FFB donc pour les réglages de la carte c'est mieux. Le model 3 aussi est bon niveau FFB ... C'est déjà plus viril.
Faire un règlage a partir d'un jeu qui n'est pas au point c'est peu un con, non.  ;)
Si je dis pas de connerie il me semble que sur le topic d'origine du l2m2 quelqu'un donné ses tensions pour les différants  potards de réglages.
Tu peux peut être commencer par là pour dégrossir et ensuite tu affinera à ton goût.  ^-
BigPanik
Citation de: BigPanik le Samedi 21 Décembre 2013, 21:28:01 PM
Zebas, te manque pas les 2 cornières en inox qui vont à droite et à gauche de la plaque "repose talons"?
Citation de: zebassprophet le Dimanche 22 Décembre 2013, 17:01:12 PM
tu veux parler du passe cable?
si c'est ca je l'ai
Non je voulais parler de ces rails ci:
BP
faut que je regarde
autrement,
pec sous seven configuré
ensuite je tente soft 15hz...
Tiens toute les options sont grisés
je tente une autre carte graph
idem (quand bien même elles sont reconnus)
je vais sur le site ...
"don't use seven"
Bref, j'ai l'air bien parti pour reinstaller xp  =:))
autrement les borniers c'est quand même de la m.......
les cables tiennent que dalle la dedans, je vais finir par souder directement,
ca fera des economies pour les prochains
pour soft 15 alors xp obligatoire donc?
j'ai jamais eu de soucis avec ce type de bornier...
Tu utilises le bon tournevis ??  =:))
Ceci dis les borniers sont en effet une option mais toi qui veut bouger la machin, pas sur que ce soit une bonne idée de tout fixer
