[WIP] Banc de test pour PCB
Démarré par f4brice, Dimanche 01 Novembre 2009, 20:28:57 PM
madyoyo
#16
personellement, j'ajouterait 2 ou 3 trucs pour $
1: un disjoncteur sur les lignes 5 et 12 volts histoire de ne pas avoir à changer de fusible trop souvent en cas de pcb avec des souci au niveau de l'alim
SI j'ai bien suivi, tu compte poser ton banc de test sur un plan de travail afin de bosser dans de bonnes conditions. Je serait toi, je prévoirait un système de commande déportée (avec des relais) conçu de manière à avoir les principales commandes sous la main: marche-arrêt indépendants pour l'alim et l'écran,  ainsi, tu évite à ton écran quelques centaines de on-off inutiles lors d'un dépannage de meme, si ca fume, tu peut couper de suite avant qu'il n'y ait trop de dégâts. JE verrait egallement  bien un support articulé (genre les trucs utilisés sur les meubles informatique pour tenir une feuille) pour y poser ton multimètre ou ton oscilo, et ainsi l'avoir sous les yeux tout en gardant les deux mains libres.
ENfin, je plussoie pour les pcb non jamma, un système à base de prises banane (à acheter à hk en grosse quantité) accompagné d'une alim variable serait un must le jour ou tu tatera de la pcb non jamma
Bonsoir.
Mise à jour dominicale de ce WIP.
Hier, j'avais esquissé le contour pour la découpe des panneaux latéraux.
Pour me simplifier la vie, j'ai superposé les 2 cotés et je les ai découpés en même temps :
(et je vais essayer de ne pas scier l'établi en même temps)
Remise en place d'un premier coté...
Puis du 2e coté... Le tube est de retour aussi.
J'ai temporairement mis en place la vitre du marquee :
Maintenant, j'ai besoin de faire une découpe un peu spéciale sur une planche qui va tenir la vitre de protectio du tube.
Je n'avais jamais modifié l'inclinaison du plateau de ma scie circulaire. C'est bien pratique.
Le tasseau maintenu par les serre-joints fait office de guide.
Et voilà...
J'ai récupéré une chute que je conservais depuis pas mal de temps en me disant "ça servira bien un jour".
C'est du verre synthétique (acrylique, je pense) que je découpe à la scie circulaire.
La vitre de protection est en place.
J'ai mis temporairement un moceau de panneau à l'endroit de la zone "monnayeurs".
Il y a des chances que ça bouge dans le futur.
Tout en haut, on devine 2 trous rectangulaires (faits avec un foret rectangulaire) pour les 2 boutons marche/arret (1 pour l'alim du PCB, 1 pour l'écran).
À suivre : câblage
@Zorg :
  • j'ai bien pensé au câblage dynamique pour un PCB exotique, mais finalement c'est à peine plus de boulot de faire un adaptateur exotique => jamma, qui a l'avantage d'être conservé avec le PCB.
  • si le PCB exotique a besoin d'alim exotique, l'alim standard du banc de test ne suffit plus. Soit j'utilise une alim universelle de labo (trop cher), soit j'utilise l'alim de la borne exotique et je n'utilise que le panel et l'écran du banc de test
@madyoyo :
  • les disjoncteurs ont l'avantage d'être réarmables autant que l'on veut, mais sont très longs à déclencher ; le PCB a le temps de cramer 10 fois...
  • j'avais prévu depuis le début des interrupteurs m/a séparés pour l'alim et l'écran ; effectivement l'écran n'aimerait pas trop les nombreuses répétitions marche/arrêt
  • pour le support d'oscillo, c'est une bonne idée. Mon oscillo est un oscillo Fluke assez petit, à affichage LCD ; il a déjà une béquille (comme mon multimètre)
  • j'avais pensé effectivement utiliser des bananes 2 mm pour le test de pcb non jamma, mais finalement je préfère réaliser un adaptateur vers jamma ; c'est certes à peine plus de boulot mais ç'est réutilisable quand le dépannage est fini
Bonsoir.
Voici une mise à jour de ce WIP.
Il n'est pas du tout tombé aux oubliettes, mais j'ai été fort occupé par le tri de PCB dernièrement.
J'ai décidé d'utiliser :
  • des fiches bananes 2 mm pour la partie alimentation
  • des connecteur Molex de récup pour tout ce qui est faibles et moyens courants :
    • contrôles
    • vidéo
    • audio
Pour chaque broche d'alimentation (masse / +5V / +12V / -5V), j'ai câblé 2 prises bananes.
Je verrai si ces prises provoquent une chute de tension inacceptable.
Le joystick ainsi que 3 boutons sont en place sur le panel.
Il me reste toutes les entrées "secondaires" comme crédit, test, service, ... à installer également sur le panel.
Je sais bien que "crédit" et "service" sont fonctionnellement redondants, mais le but est le dépannage. J'ai déjà eu entre les mains des PCB dont l'entrée crédit ne fonctionnait plus.
J'ai câblé les 2 boutons M/A (un pour l'écran, l'autre pour l'alim du connecteur JAMMA). Peut-être aurais-je dû isoler un peu...
Le haut-parleur installé a la particularité d'avoir un aimant assez faible.
Certes le son sera probablement médiocre, mais le but est de pouvoir tester le PCB, pas d'en faire une chaîne hifi !
Détail sur les connecteurs.
La partie alimentation est faite, mais il me reste à câbler les 3 LED.
Le câblage des autres connecteurs reste entièrement à faire.
Le connecteur JAMMA a sa partie alimentation connectée aux prises bananes.
Les autres broches (contrôles, entrées diverses, audio) seront reliées aux connecteurs Molex.
À suivre :
  • mise en place des entrées "secondaires" (test, service, ...)
  • câblage des contrôles
  • câblage audio (j'ai récupéré un potard de volume)
Spawnone
Hop un gyrophare! Un coup de peinture blanche et une croix rouge sur les cotés! ;)
Et voici la mini-medicine-cab! :D
Nice work! ^- Ca a l'air bien complet.
Je te souhaite plein de beaux pcbs à réparer! ;) Enfin façon de parler... :D
supercarotte
Citation de: Spawnone le Jeudi 03 Décembre 2009, 12:57:29 PM
T'inquiète pas pour ça, il a ce qu'il faut :D
Bonsoir.
Mise à jour de ce WIP.
Il avance tout doucement, selon le temps que je peux y consacrer.
Depuis la dernière fois, j'ai installé un connecteur Molex supplémentaire, installé les boutons "secondaires" sur le panel, câblé l'audio et la vidéo...
Pour les connections, je recycle des connecteur Molex sauvés de la poubelle.
Ne possédant pas la pince à certir les petites broches (elle coûte un bras), le système D permet de s'en sortir.
Je vire tout ce que je peux du vieux fil ; je ne cherche pas à retirer la partie cuivre qui est certie, c'est presque impossible.
Je me contente de souder le nouveau fil sur la zone de certissage.
Ensuite je rabats la zone de certissage qui tient l'isolant.
Ce n'est pas aussi solide qu'à l'origine, mais ça suffit amplement pour mes besoins.
Su ma plaque support de connecteurs Molex, j'ai réalisé un 5e évidement.
Ce genre d'évidement est pénible à réaliser. J'utilise un Dremel avec un micro disque à tronçonner, puis je finis à la lime plate & carrée.
Le matériau étant de l'aluminium, les finitions à la lime sont assez rapides.
Voilà la plaque support en place.
J'ai installé et câblé le potentiomètre de réglage du volume.
Le bouton gris est moche, mais c'est un bouton de récupération que j'avais déjà.
La vidéo est câblée sur le Molex 2 × 3.
Voilà les boutons "secondaires" sur le panel.
Ils vont servir pour les fonctions de crédit, test, start 1P, start 2P, ...
L'épaisseur du bois ne permettait pas une mise en place facile.
J'ai donc fixé les boutons sur une plaque d'alu, et fixé la plaque d'alu sur le panel :
Je vais devoir refaire la partie JAMMA femelle pour 2 raisons :
  • j'avais prévu trop court de fils, et ce n'est vraiment pas pratique
  • plusieurs PCB testés avaient leur connecteur JAMMA mâle très oxydé ; malgré un nettoyage consciencieux, j'ai abimé le connecteur femelle en le sortant (il était neuf, pas encore "fait", et les broches en forme de "ski" ont préféré se retourner plutot que de glisser sur les pistes du connecteur mâle lors du retrait)
À suivre :
  • installation d'un 4e bouton sur le panel ?
  • câblage du panel
  • réalisation à nouveau du câblage d'un connecteur JAMMA femelle
Pas mal du tout ton hôpital à PCB  ^-^
Zorg
J'ai une question. pourquoi avoir utilisé des fiches banane pour l'alim du peigne JAMMA ?
pourquoi ne pas avoir cablé directement le peigne ?
un truc que je regrette de pas avoir posé sur mon banc, un réglage pour le son. tu as prévu. ?
d'autre part, étant plutôt axé pcb non jamma (j'suis un viex mon bon m'sieur) un truc utile pour ces bestioles, c'est la possibilité d'avoir des alims réglables pour pouvoir sortir des tension non standard
sinon comme tu dis, faire l'adaptateur pour les PCBs non jamma est relativement simple. mais j'avoue que ça me gave de faire les soudures pour me rendre compte que le PCB est HS. avec les banane tu cable l'alim, la video et premier test. si positif tu continue, sinon bah on passe au suivant.
bon c'est guere plus dure que de faire quelques soudures.  ;D
Besoin de graph ?
http://vectorlib.free.fr
tiré de mame.xml
Citation de: Zorg le Samedi 12 Décembre 2009, 20:46:45 PM
Comme ça, d'une part c'est démontable et plus facilement rangable, et d'autre part je peux utiliser la sortie banane pour tester des monnayeurs par exemple.
Vi, c'est le potard moche gris visible sur la 4e photo, à gauche des Molex.  <:)
Citation de: Zorg le Samedi 12 Décembre 2009, 20:46:45 PMd'autre part, étant plutôt axé pcb non jamma (j'suis un viex mon bon m'sieur) un truc utile pour ces bestioles, c'est la possibilité d'avoir des alims réglables pour pouvoir sortir des tension non standard
Certes, mais je n'ai pas d'alim réglable. Une bonne alim de labo réglable avec sortie protégée (limitation de courant) coûte un bras + un oeil...
Ce genre de PCB (j'en ai) sera dépanné au cas par cas.
Bonsoir.
Encore une mise à jour de ce WIP.
Cette fois, le banc de test a bien avancé. Il est presque terminé...  :-)=
J'ai placé sur le panel un 4e bouton. Il y avait de la place pour lui sur le panel, et j'avais 1 broche libre dans le Molex 2 × 4 qui relie le panel au JAMMA.
Sur la photo, je viens de finir de câbler la masse commune à tous les boutons.
Par simplicité et commodité, je soude directement sur les cosses plates des micro-switches.
Maintenant, je soude tous les fils qui vont aux 2 connecteurs Molex qui regroupent les boutons :
  • Molex 2 × 4 : panel (gauche, droite, haut bas, boutons 1 à 4)
  • Molex 2 × 5 : autres boutons (crédit, start 1P, start 2P, service, test) ; j'ai 5 broches de libres sur ce Molex
Les coliers rilsan aident à organiser correctement toute la filasserie.
Ce n'est pas très visible sur la photo, mais il y a 2 connecteurs au bout de mon toron noir.
Dans la boîte en plastique, il y a... les coliers rilsan que je récupère !!!
Vu que j'en fais une consommation industrielle, j'essaie au maximum de les ré-utiliser.
Le panel est maintenant en place.
J'ai installé également la vitre de protection de l'écran qui est maintenue par le panel.
En haut est installée aussi la vitre du marquee, même si je n'ai pas mis d'ampoule pour le moment.
Derrière le marquee, on devine les 2 interrupteurs indépendants :
  • M/A de l'alim JAMMA
  • M/A de l'écran
Mon 1er connecteur JAMMA femelle ayant souffert et ayant des fils trops courts à mon goût, j'avais déjà décidé de le changer.
Ça ne paraît pas, mais c'est particulièrement long à réaliser.
Heureusement que j'avais récupéré un stock de connecteurs Molex avec leurs broches.
Je peux ainsi débrocher les connecteurs, récupérer les fils avec la broche certie au bout, puis les installer comme je veux entre le connecteur JAMMA et le connecteur Molex du banc de test.
Après vérification du câblage, il est temps de procéder aux 1ers essais...
Sur la table d'opération se trouve un boot de Dynablaster.
Il souffre d'un léger bug graphique, uniquement sur l'écran d'acceuil (il manque 1 colonne de pixels sur le B, c'est à peine visible sur la photo).
À suivre (mais pas pour tout de suite) :
  • installation d'un double voltmètre de fabrication maison pour surveiller le +5V et le +12V du JAMMA
    j'ai prévu des petits fils de "retour" pour mesurer ces tensions au plus près du PCB
gc339
Bonsoir.
Cela ne se voit pas sur les photos, c'est pourquoi je pose la question suivante :
As tu prévu un connecteur supplémentaire coté Jamma pour le manche et les boutons du 2em joueur ? Câblé à l'identique afin de pouvoir tester les entrées du 2em joueur en insérant ce connecteur supplémentaire à la place de celui du 1er joueur dans le connecteur réceptacle coté mini-borne.
Bonsoir.
Oui, j'ai bien prévu un 2e connecteur Molex 2 × 4 pour le 2e joueur.
Il est câblé à l'identique du connecteur du 1er joueur.
L'idée est de brancher l'un ou l'autre selon le besoin de dépannage (même à chaud).
De gauche à droite :
  • potentiomètre de réglage du volume
  • boutons "secondaires" (crédit, start, test...)
  • connecteur du 2e joueur, non branché
  • connecteur du 1er joueur
  • vidéo
  • audio (monophonique, conformément à la norme JAMMA)
  • retour de mesure pour le futur voltmètre
viriathe
Assez génial comme taf
Bravo à toi !  ^-^
+++ Vitre Arcade Magnum +++
Zorg
J'attends avec impatience la réalisation du voltmètre  ^-
je pense que je vais piocher des idées dans ta réalisation pour ma V2
Besoin de graph ?
tiré de mame.xml
