la power drif demontage complet te recyclage
Démarré par spawnairbrush, Lundi 10 Janvier 2011, 17:15:06 PM
Citation de: spawnairbrush le Vendredi 14 Janvier 2011, 08:48:16 AM
c est clair que se serai moins chiant a realisé ^^
AtomicFe belle interface  ;)
par contre pourkoi une dualshock?
Les manettes type dualshock possèdent 2 moteurs pour retranscrire les vibrations (un petit et un gros) avec la carte électronique adéquate entre ton moteur arcade et la dualshock tu pourra utiliser ton panel arcade sous windows tout en conservant les effets de vibrations.
perso sur cette borne je ne metrai que des jeux de voiture  pas de manette^^
je reste avec le system volant.
J'avais bien compris, la manette sera désosser car seule la pcb à l'intérieur nous intéresse pour câbler ton volant.
tu as une carte pour interfacer un volant sur l'analogique d'une Dualshock ?
spawnairbrush
ca existe ca?  :?
perso je vois plus acheté un g27 et deporter les pedal a l emplacement d origine de la borne
que de me lancé dans des bidouille ;) c est sur c est une solution couteuse mais plus simple a realisée...
apres comme j ai dis j ai trouver un ejeux jamma bien sympa sur le net *si la transac se fait
alors j opterai pour une dedié
a savoir que ca m eviterai de tout decablé et juste brancher le jeux et roule ma poule  :D
Citation de: Iro le Vendredi 14 Janvier 2011, 11:52:09 AM
Faut que j'arrive à retrouver le sujet sur le forum mais oui je l'ai déjà fait  ;)
spawnairbrush
#52
attennd tu veux dire qu en gardant mon volant et tout le system de la powerdrift je peux me repiquer sur une dual :-X
ps: sinon j ai deja ce volant au pire je le met dans la borne a la place de l ancien system
http://www.thrustmaster.com/product.aspx?ProductID=8
Citation de: spawnairbrush le Vendredi 14 Janvier 2011, 12:10:11 PM
Oui c'est ça  ;)
Beurrrkkk !!!!  (:x  Le plastique c'est de la m..de, on en viendra tous à bout  :(x
Pour l'avoir déjà fait, rien ne vaut le matos d'origine.
D'ailleurs, rien qu'en branchant les potards du cab à la place de ceux du plastoc et après un recalibrage sous windows, tu as déjà quelque chose bien.
Et le sorcier Aganyte vient nous rajouter du FFB/compatibilté console. :D
spawnairbrush
 Aganyte j ai vagement regarder son poste mais etant pas tres doué le topic est pas super expliquer enfin si mais trop de therme technique lol je vai le re regarder a fond ;)
si je peux garder le volant et pedal d origine autant le faire c est sur et avec l autre volant faire un simu avec un de mes ps3  <:)
ça y est j'ai retrouvé le post  :-)=
par içi
schéma :
Typon :
Si ma mémoire est bonne il s'agit de cette carte là, ce qui me chagrine c'est que j'ai le vague souvenir d'avoir fait 2 cartes et je ne retrouve pas l'autre  =?=
Pour être sur si tu part dans l'optique de faire cette carte, je referai une série de test pour valider que c'est bien la bonne.
spawnairbrush
oulaaaaaaaaaaaa :D ca c est en dehors de mes competences loool
spawnairbrush
#58
bon je viens d allumé la borne ^^ pour la 2em fois  l accelerateur quand on appuis dessu et qu on relache bahhh ca accelere toujours  ;D
ensuite pas de frein marche po  :-((
j ai regarder dans la borne yavai pas mal de cable de debrancher que j ai dailleur rebrancher pour voir mais ca fais rien ^^
pomo vitesse marche pas non plus
ni vibration etc...
peu etre qu en faite world rally n est pas fait pour cette borne?  :'(
poubelllllleeeeeeeeeeeeeeee :-(( :-(( :-(( :-(( :-(( :-((
Ne jette rien, ou alors dit nous ou est la poubelle  :D
spawnairbrush
bah a perpignan  :D
sinon j viens de regarder un peu le cablage   :D il fait super peur !!!
ya des fil dans tout les sens des conecter des non conectés etc...je crois que ca depasse de loint mes competences ..je vais donc la vidée completement  :-(( :D
Mode Rapace On
Je serais ravis de te débarrasser de ta PCB, moyennant payement des fdp bien sur  ;)
Mode Rapace Off
spawnairbrush
aux mieux j t envois les pattes de fixation au pire un ecrou  :D .....rapaccceeee !!!  :-((
sinon bah il fait trop chaud pour travaillé chez moi :D yen a marre du soleil  :?
