[TUTO] Shifter H et Séquentiel panel Sega model 2 ou 3
Démarré par delo, Mardi 26 Novembre 2019, 20:34:41 PM
delo
MISE A JOUR EN VERSION TUTO
Avec la mise en confinement  :'( voici donc le tuto finalisé pour la réalisation d'un shifter s'adaptant directement dans une racing cab type sega model 2 ou model 3  :D et réalisant la fonction 4 vitesses (comme l'origine) mais aussi la fonction up/down donc séquentielle (utile pour tous les autres jeux au delà de 4 vitesses).
Le passage de l'un à l'autre se fait en 1 seconde chrono en main  ^-
Le branchement électronique se fait via un RJ45, chaque PIN est une vitesse (vitesse 1 à 4 et Up/Down) et un PIN pour le GND.
Avant tout voici une video (un peu longue j'avoue  :? 10 minutes mais j'y détaille tout le montage) de l'ensemble.
Niveau réalisation et matériel :
1) Il faut imprimer imprimer en 3D toutes les pièces du pack (lien de téléchargement ci-dessous)
2) Le levier est la seule pièce qui nécessite un peu d'usinage particulier mais qui reste relativement simple tout de même. Le pack contient le plan intégral.
3) Ci-joint la liste de matériel annexe : visserie, etc...
MaterielShifter.pdf
4) il faut récupérer du shifter d'origine : la petite plaque noire qui permet de cacher le passage du levier ainsi que la petite plaque aluminium supérieur.
Lien du pack :
https://mega.nz/#F!9FUiTQgI!Ryx0BMO-S5bLIvllnIRwdw
ENJOY  =:)) =:)) =:))
_______
Petit à petit j'étudie comment adapter un PC à ma borne Sega Rally 2 refaite maintenant depuis quelques années  :)
https://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=32880.0
Ce jeu est excellent mais je commence à en avoir fait le tour, j'aimerai y mettre d'autres jeux model 2 ou 3 mais également des jeux plus récents (SR3 par exemple)  :D
Mon objectif est de ne pas toucher la partie mécanique pour faciliter l'adaptabilité et revenir éventuellement à la borne d'origine.
Quasi tous les aspects sont résolus  :fleche:
- Affichage sur moniteur 24kHz
- Reprise des boutons
- Gestion du volant d'origine FFB
- Diffusion sonore sur HP
Me reste un détail qui me chagrinait  :'(  le levier de vitesse.
La quasi majorité des adaptations des bornes/panel model 2 ou 3 que j'ai vu consiste a mettre ce petit shifter séquentiel :
Le shifter séquentiel est une bonne idée en soit car permet de jouer à tous les jeux de voitures quelque soit le nombre de vitesses. Par contre :
- Ce modèle n'est franchement pas top, voir nul  (:x Je l'utilisais sur ma borne modifiée Daytona 2 DX https://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=41485.0 que j'ai d'ailleurs changé depuis le WIP.
- Le fonctionnement de boitier à 4 vitesses est quand même sympa pour jouer à daytona, sega rally,...
Donc, je me suis un peu creusé les méninges  (:x (:x afin d'imaginer un shifter qu'on pourrait basculer à la volée en mode H et séquentiel, qui s'adapte dans le logement du panel d'origine sans modification mécanique  ;)
J'ai réalisé un premier proto, qui fonctionne plutôt bien et réalise cette fonction  :D Comme tout proto, il demande ici quelques petites modifications mineures (reprise de quelques cotes/adaptations, modifier le levier pour y mettre un pommeau, insertion de microswitch pour l'électronique, etc.) mais le principe est validé et fonctionnel  ^-
Plutôt que de longues explications, voici un petit montage vidéo sur le résultat :
Amano J
Belle réalisation, je pense que tu va avoir des clients  ^-
je suis curieux de voir comment tout ça tourne à l'intérieur de la boîte!
Il y a aura une explication publique ou bien ce sera breveté?
Très ingénieux et terriblement efficace en tout cas! ^-^
powermax
Ah oui , exellent !!! Fallait y penser  ^-^
Et belle réalisation !
Merci à tous pour votre venue à la 11ème édition du BGS
Rendez vous à la 12eme !!!
Génial ça ! Curieux de voir le mécanisme également !
Chouette idée en tout cas :20:
delo
Citation de: th_vador le Mercredi 27 Novembre 2019, 13:39:15 PM
Tout juste  :exclam:  et bien sûr il sera prévu d'en vendre une fois finalisé  =:))
Pensez à la réservation, promo spéciale "Black Friday" à venir  ;D
Je déconne  =:)) =:))  je tente de faire un petit montage photo d'explication.
Une fois finalisé je mettrai à dispo les plans (fichiers 3D).
supernono
delo
Petite photo avec un pommeau chinois monté dessus... :D
Je suis en train de monter une petite vidéo pour détailler le fonctionnement intérieur...
Si quelqu'un aurais un lien pour un pommeau qui fait moins cheap  >:( il me faut un pommeau axysymétrique qui idéalement se visse... ;D
delo
delo
#15
Merci pour les encouragements  ^-
J'ai modifié un peu les plans histoire de corriger quelques défauts d'ajustement on va dire mais le fonctionnement reste basé sur le même principe évidemment  :)
Dès que j'ai un peu de temps je ré-imprime les pièces pour test.
