Les bidouilles d'Aganyte
Démarré par Aganyte, Mardi 23 Mars 2021, 11:56:29 AM
Je vais essayer de centraliser ici toutes les bricoles que je propose.
Bornes de guns :
G2N light - https://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=42544
Pistolet infrarouge compatible PC et borne JVS
JVS Hack - https://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=42122.0
Permet de monter un PC dans une borne de gun JVS
Bornes JVS
MegaIO - https://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=43299
IO Board programmable compatible Sega et Namco
PijamaVS - https://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=43296
Version JVS du Pijama (Montage d'un Raspberry dans une borne)
Permet de modifier le câblage d'une borne JVS sans abimer les connecteurs d'origines.
JVS2PC - https://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=43288.0
Permet d'utiliser une IO Board JVS avec un PC (détection double joystick ou clavier)
Bornes de voitures
M2 Hack - https://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=43344.0
Permet de monter un PC dans une borne model 2 (daytona USA)
M2A Hack - https://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=43420.0
Permet de monter un PC dans une borne model 2A (Sega Rally)
M3 Hack - https://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=43322.0
Permet de monter un PC dans une borne model 3
Battle Gear Hack - https://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=43784.0
Permet de monter un PC dans une borne Battle Gear
Sega FFB Controller - https://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=42310.0
Le couteau suisse du FFB...un problème de FFB => c'est l'arme fatale.
Sega FFB Controller Pro - pour le moment sur le même post que la version standard
Pareil que le Sega FFB controller mais avec tout ce qu'il faut pour être monté dans une borne JVS
Pwm2m2 - https://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=38553.0
Une drive board pour panel model 1/2 compatible avec le Sega FFB controller
Pwm2Happ - https://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=38553.0
Une drive board pour panel happ compatible avec le Sega FFB controller
Carte mémoire Lindbergh, RingEdge, Triforce, Naomi et Chihiro - https://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=40809.0
Remplacer le lecteur de carte magnétique par un système sans carte et sans restriction d'écriture
Bornes Jamma
Pijama et son Supergun - https://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=42401.0
Monter un Raspberry dans une borne Jamma
Bornes Konami
RTC Konami - https://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=40820.0
Des solutions de remplacement pour les RTC Konami
Flippers
Afterglow - https://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=43244
Permet le montage de led "à pas cher" sur votre flipper Williams
Pin2dmd - https://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=43475
Ecran dmd couleur
CPU WPC Williams - https://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=43777
Carte CPU pour Williams système WPC
Tilt Audio - https://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=43859
Carte son pour Williams, Data east et White Star (comme Pinsound, mais moins cher...)
Long Opto Board Williams (Dracula et SWE1) - me contacter en MP.
Je rajouterai un résumé pour chaque carte quand j'aurai 5 minutes.
skullface
Super !!  ^-^
Le truc cool serait aussi un récap du matos nécessaire suivant le matos arcade qu'on a.
Genre "J'ai un moteur M2 , je veux le FFB sur lindbergh" (non c'est pas personel  =:)) ), que me faut il ?"
Alors oui ca va faire quelques cas mais çà peut se faire au fur et à mesure.
Mieux, on pourrait faire un éspece d'Akinator :
"As tu un Moteur M2 ? : Oui"
"Veux tu le FFB sur lindbergh : Oui"
"Aganytator te propose la carte FFB3000"
(je déconne  =:)) )
brisky
C'est peut-être un peu trop demander... A nous de voir comment intégrer ces cartes dans nos installations car on fait tous notre soupe en combinant du matos et ca devient compliquer de gérer tous les set up....
Voila un premier jet d'explication. Je suis ouvert à la critique et aux conseils.
Cool l'Aganytator !  :D
On pourrait rajouter la réponse suivante :
« Agaytator te propose la carte xtrucbidule »
« Ah mais je vois que tu l'as déjà commandée ! J'en déduit que tu ne t'en es pas encore servie soit parce que tu ne sais plus où tu en es, soit c'est dans le 10ème carton au fond à droite (en partant du bas), soit t'as toujours pas compris à quoi ça sert »  =:))
C'est la version spécial Poulpi ça non ?  :D
dans le rayon forcefeedback l'ultime ajout serait :    support de jeux à verrins, servomoteurs,
:mrgreen: ou interface depuis une borne Afterburner deluxe  (quasi la plus "courante" des bornes à verrins)
car  la liste des simulateurs dynamiques arcade émulés : s'arrête à   Daytona1   depuis l'émulateur M2  à fort priori..  :(
https://www.xsimulator.net/community/threads/daytona-usa-plugin.7028/
alors qu'il y a une certaine fournée de jeux d'arcade en simulateur dynamique avec différents systèmes réactifs en verrins :
Galaxy force II
Super chase
G-loc air battle
F-zero monster ride
Initial D
Gti club
Galaxian 3D
Vertexer
Galactic storm
City diver
Cyber sterra
franchement ces jeux sortent de l'ordinaire niveau sensations,   la liste des jeux 2dof/3dof sur Pc ,  hors  Elite dangerous, un roller coaster,  n'a rien de vraiment arcade en sensations ou gameplay...
6rk
SEGA Medal Game
pn_jeux
Bonsoir, Aganyte, l'homme qui développe plus vite que son ombre... :-)=  Projets fantastiques!!!
bobbbbi
Merci d'avoir tout centralisé........mais même avec ça je m'y perds encore  :P
bandicoot
Mon pincab
Redpill
Merci pour la sauvegarde du patrimoine videoludique  <:)  ^-^
