[WIP] Revenge From Mars... De l'aide souhaité
Démarré par Jf, Mardi 26 Décembre 2023, 20:06:37 PM
Avec un voltmètre en position AC...gaffe avec le 110v c'est dangereux.
tilowil
Juste une idée simple, il doit y avoir des fusibles, peut etre un fusible qui a fondu.
Jf
Merci les gars pour votre aide après quelques recherches de mon côté et votre aide les choses avances👍
Il faut que je trouve un câble vga d origine pour continuer mais recherche 😉
Jf
#20
 Cool je t envoie un message 🤩
[Edit Tilowil : Concatenation des messages]
Salut les gars, j ai reçu mon câble vga ,merci d ailleurs Aganyte.
Je pars bien avec le vga sur le pc mais à l arrivée ma broche n est pas la même que la mienne.
Ma question est simple existe il plusieurs platines sur les ecran de rfm?
Voilà les deux broche j ai reçu la blanche et moi j avais la orange
tilowil
#21
Ca manque serieusement d'images  :D  :D  :D .
Tiens un petit tutos pour savoir mettre des photos dans tes posts. https://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=27126.msg426989#msg426989
Et evites de te repondre a toi meme, tu as la posibilité de modifier ton message et d'ajouter des informations. Je viens de concatener tes messages en un seul. C'est mieux pour notre serveur.
Jf
Jf
Je ne trouve pas de câble vga pour aller sur la platine duckscan
Il y a une astuce?
Comme je n'ai jamais vu la platine d'origine de mes yeux, je ne peux pas trop t'aider. Par contre je peux te dire que tu peux cliquer sur PLUS puis MODIFIER pour modifier un message. Cela évite de faire 3 postes à la suite  ;D
Jf
Je suis un boulet en informatique 🤣
J ai des nouvelles concernant le flipper j ai réussi à réparer le câble d origine donc cool. La bonne nouvelle, l écran fonctionne 🤩.
Donc pour résumer j ai maintenant toutes les Led de la carte driver allumé l écran s allume le pc tourne.
Mon souci est pour aller dans le mode diagnostic, quand j appui sur le bouton test il ce passe rien?
Pourquoi je veux aller en mode test
-Pour le passer en free play car plus de monayeur sur la porte.
-tester l ensemble avant de passer la commande de pièces
Bah vérifiée tes câbles je pense
Sinon tu dois avoir moyen également de mettre des crédits avec les boutons dans la porte je pense
Bouton service de mémoire
Jf
Je vais regardé ça, mais à première vu les cables sont bon et j ai mis du wd40 dans les boutons diagnostic. J'ai ai entendu parler de la pile qui serait hs donc impossible de passer à un nouveau mode?
Jf
#29
Salut les gars,
Merci pour votre aide il me reste à régler quelques détails pour que tout fonctionne mais j ai voilu amélioré l image avec un ampli vga. Je précise qu  avec le câble d origine cela fonctionne parfaitement mais une fois l ampli branché l image saute
