[BOARD] Le Pijama
Démarré par Aganyte, Dimanche 23 Février 2020, 09:47:15 AM
Citation de: DaRkPaT le Vendredi 25 Février 2022, 11:03:23 AM
Alors après de multiple essai, j'arrive a faire tourner Retropie CRT, l'image est nickel, donc mon pijamma fonctionne, merci AGANYTE.
Par contre impossible d'avoir une image avec recalbox, je comprend pas...
Quelqu'un peut il me passer son fichier conf ?
Merci d'avance
Bonne nouvelle pour toi  ^-
Si tu as des infos à partager sur ce qui posait problème et sur comment tu l'as résolu, n'hésite pas à le partager, ça pourra servir à d'autres ;)
DaRkPaT
Beh pour l'instant j'ai rien résolu, ça marche avec retropie crt et pas avec recalbox... mais dès que j'ai trouvé le pourquoi du comment je le mettrai ici... si vous avez des pistes... n'hésitez pas...
cobra116
#978
Bonjour
message edité plus bas pour plus de lisibilité
cobra116
#980
Bonjour
Pour Recalbox, il faut éditer plusieurs fichiers (un conseil faire une copie du fichier avant).
Partition RECALBOX de la carte SD
-config.txt à la racine
config.txt
# Boot loader configuration                                                #
# Warning: do not edit this file as it will be overwritten when upgrading! #
# Using /etc/modules is deprecated and no longer supported on 4.4 kernel
# So manually enable audio
dtparam=audio=on
# if you plug your tv at the same time as your rpi and that the rpi switches from the hdmi or
# give a low resolution because tv had no enough time to initialize it
boot_delay=3
# disable boot rainbow
disable_splash=1
# default CEC name
cec_osd_name=recalbox
avoid_safe_mode=1
kernel=boot/linux
initramfs boot/initrd.gz
# force hdmi while the tv can take time before sending the signal on the hdmi output
hdmi_force_hotplug=1
# total amount of GPU memory
gpu_mem_256=128
gpu_mem_512=128
gpu_mem_1024=448
# your settings can be set in /boot/recalbox-user-config.txt
include recalbox-user-config.txt
# overclocking settings are automatically managed in this file
# do not remove this line, nor edit the file
include recalbox-oc-config.txt
# Raise the first security limit up to 70° instead of 60° for pi3 and pi4
[pi3]
temp_soft_limit=70
dtoverlay=vc4-kms-v3d
include crt/recalbox-crt-config.txt
[pi4]
temp_soft_limit=70
# disable 4k resolution
hdmi_pixel_freq_limit:0=200000000
hdmi_pixel_freq_limit:1=200000000
[board-type=0x12]
# custom config
[all]
-dossier de crt-config
éditer le fichier vga666-config.txt
#device=vga666
dtoverlay=vc4-vga666
éditer le fichier timings
320 1 12 32 44 240 1 6 10 6 0 0 0 60 0 6400000 1
#320 1 24 32 48 240 1 3 3 14 0 0 0 60 0 6639840 1                         #  320x240@60p              Default mode
640 1 20 60 82 480 1 22 5 24 0 0 0 60 1 12800000 1                       #  640x480@60i              ES 480i
1920 1 78 192 210 240 1 3 3 16 0 0 0 60 0 37730000 1                     # 1920x240@60p              ES 240p
Attention modifier la première ligne avec les timings de votre tv le cas echeant (si l'image bouge ou est desynchronise)
Je reviendrai sur ce point plus tard mais normalement cela ne devrait pas être nécessaire
éditer le fichier crt-config.txt
#device=vga666
PARTITION SHARE
Allez a présent dans la partition share.
Si elle n'est pas visible, faites là apparaître avec le menu périphérique et imprimante de windows.
-dossier system
ouvrir le fichier recalbox.conf et copier cela
# System Variable
# You can configure your recalbox from here
# To set a variable, remove the first ; on the line
# ------------ A - System Options ----------- #
#    Uncomment the system.power.switch you use
;system.power.switch=ATX_RASPI_R2_6      # https://lowpowerlab.com/guide/atxraspi/#installation
;system.power.switch=MAUSBERRY           # https://www.mausberrycircuits.com/pages/setup
;system.power.switch=REMOTEPIBOARD_2003  # https://www.msldigital.com/pages/support-for-remotepi-board-2013
;system.power.switch=REMOTEPIBOARD_2005  # https://www.msldigital.com/pages/support-for-remotepi-board-plus-2015
;system.power.switch=WITTYPI             # https://www.uugear.com/witty-pi-realtime-clock-power-management-for-raspberry-pi
;system.power.switch=PIN56ONOFF          # https://wiki.recalbox.com/en/tutorials/others/add-on-off-button-to-your-recalbox
;system.power.switch=PIN56PUSH           # https://wiki.recalbox.com/en/tutorials/others/add-on-off-button-to-your-recalbox
;system.power.switch=PIN356ONOFFRESET    # https://wiki.recalbox.com/en/tutorials/others/add-on-off-button-to-your-recalbox
;system.power.switch=PIN356PUSHRESET     # https://wiki.recalbox.com/en/tutorials/others/add-on-off-button-to-your-recalbox
## fbcp FrameBuffer Copy Program
## For small TFT screen on GPIO and SPI
## See https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Utility---Use-of-fbcp-for-small-TFT-screen-%28EN%29 for details
## Needed for Waveshare 3.2" 3.5" TFT screen, 2.8" Adafruit screen
## See https://wiki.recalbox.com/en/tutorials/video/tft/tft-lcd-on-spi-bus
## for support and configuration details needed by /boot/recalbox-user-config.txt
system.fbcp.enabled=0
## Splash screen duration
##  0 : Video will be stopped when emulationstation is ready to start.
## -1 : All the video will be played before emulationstation start (default)
## >0 : Time the video will be played before emulationstation start (in seconds)
system.splash.length=-1
## Splash videos selection
## all: select a boot video in recalbox videos and user videos
## recalbox: select a boot video only in recalbox videos
## custom: select a boot video only in user videos
## Any invalid value means "all"
system.splash.select=all
## Recalbox Manager (http manager)
system.manager.enabled=1
## Currently, only version 2 is available
system.manager.version=2
## Recalbox API (REST)
system.api.enabled=0
## Allow a specific resolution for ES only from the command : tvservice -m [MODE]
## Leave commented for the default usual behaviour
system.es.videomode=640x480
## EmulationStation
### menu style
### default -> default all options menu
### none -> no menu except the game search menu
### bartop -> less menu, only needed for bartops
emulationstation.menu=default
### Select a system to show on boot (use rom directory name) (string)
emulationstation.selectedsystem=favorites
### Show the gamelist of the first or selected system on boot (0,1)
emulationstation.bootongamelist=0
### Disable system view. ES will boot and show ONLY the first or selected system (0,1)
emulationstation.hidesystemview=0
### Parse Gamelists only. Show only games listed in gamelist.xml files (0,1)
emulationstation.gamelistonly=0
### Force basicgameList view to be displayed, even if your game systems are scraped (0,1)
emulationstation.forcebasicgamelistview=0
### Filter out adult games
### you may use emulationstation.snes.filteradultgames=1
### to filter out adult games for the snes system or any other system
emulationstation.filteradultgames=1
## Arcade metasystem
## Activate the Arcade metasystem to group all games from piFBA, FBN (libretro), MAME and optionally Neogeo
## into a single "Arcade" system.
;emulationstation.arcade=1
## You may want to specify its position in the system list. (Default: 0)
## Negatives values may be used to tart from the end (-1 = last position)
;emulationstation.arcade.position=0
## Include NeoGeo or not (default: 1)
;emulationstation.arcade.includeneogeo=1
## Hide included system or leave them in the system list (default: 1)
;emulationstation.arcade.hideoriginals=1
## Virtual systems
### Activate a virtual system with all games available from all systems
;emulationstation.collection.allgames=1
### Activate a virtual system with all multiplayer games (players >= 2)
;emulationstation.collection.multiplayers=1
### Activate a virtual system with last played games
;emulationstation.collection.lastplayed=1
## Videosnaps
### Delay before videosnaps start, in millisecond. Default: 2s
;emulationstation.videosnaps.delay=2000
### Video loop times. 0 = no video. 1 or more = the video loops x times before fading out
;emulationstation.videosnaps.loop=1
### Enable videosnap sound/music
;emulationstation.videosnaps.sound=1
## Scrapers
### Activate this option to extract region from filename when possible
;scraper.extractregionfromfilename=1
### Select the source of game's names
### 0 = from scrapper result (default)
### 1 = from filename
### 2 = from filename undecorated (i.e: (text) and [text] removed)
;scraper.getnamefrom=0
### ScreenScraper.fr
### Force media region - if not defined, region is taken from system.language. Default: us
;scraper.screenscraper.region=eu
### Force text language - if not defined, region is taken from system.language. Default: en
;scraper.screenscraper.language=fr
### Choose the media to download among:
### screenshot: game screenshot
### title     : game title screenshot
### box2d     : Front case
### box3d     : 3D rendered case
### mixv1     : Recalbox special mix image V1 (default)
### mixv2     : Recalbox special mix image V2
;scraper.screenscraper.media=mixv1
### ScreenScraper account
;scraper.screenscraper.user=
;scraper.screenscraper.password=
## Emulator special keys
## default -> default all special keys
## nomenu -> cannot popup the emulator menu
## none -> no special keys in emulators
system.emulators.specialkeys=default
## Show or hide kodi in emulationstation (0,1)
kodi.enabled=0
## Start kodi at launch (0,1)
kodi.atstartup=0
## set x button shortcut (0,1)
kodi.xbutton=0
## Allow a specific resolution for Kodi only from the command : tvservice -m [MODE]
## By default is using the default resolution of your screen
kodi.videomode=default
## Kodi can wait for a network component before starting
## waithost is the ip or hostname that must answer to a ping to validate the availability
## waittime is the maximum time waited when kodi boots
## if waitmode is required, kodi will not start if the component is not available
## if waitmode is wish, kodi will start if the component is not available
## if waitmode is not set or has another value, kodi will start immediately
;kodi.network.waitmode=required
;kodi.network.waittime=10
;kodi.network.waithost=192.168.0.50
## Hyperion
## Hyperion allows you to use an ambilight like led system on your recalbox
## Use hypercon to create your configuration file, and copy it in /recalbox/share/system/configs/hyperion/hyperion.config.json
hyperion.enabled=0
# ------------ B - Network ------------ #
## Set system hostname
system.hostname=RECALBOX
## Activate wifi (0,1)
wifi.enabled=1
## Set wifi region
## More info here: https://wiki.recalbox.com/en/tutorials/network/wifi/wifi-country-code
wifi.region=JP
## Wifi SSID (string)
;wifi.ssid=new ssid
## Wifi KEY (string)
## after rebooting the recalbox, the "new key" is replace by a hidden value "enc:xxxxx"
## you can edit the "enc:xxxxx" value to replace by a clear value, it will be updated again at the following reboot
## Escape your special chars (# ; $) with a backslash : $ => \$
;wifi.key=new key
## Wifi - static IP
## if you want a static IP address, you must set all 4 values (ip, netmask, gateway and nameservers)
## if any value is missing or all lines are commented out, it will fall back to the
## default of DHCP. For nameservers, you must set at least 1 nameserver.
;wifi.ip=manual ip address (ex: 192.168.1.2)
;wifi.netmask=network mask (ex: 255.255.255.0)
;wifi.gateway=ip address of gateway (ex: 192.168.1.1)
;wifi.nameservers=ip address of domain name servers, space separated (ex: 192.168.1.1 8.8.8.8)
# secondary wifi (not configurable via the user interface)
;wifi2.ssid=new ssid
;wifi2.key=new key
# third wifi (not configurable via the user interface)
;wifi3.ssid=new ssid
;wifi3.key=new key
## Samba share
system.samba.enabled=1
### Virtual Gamepads
system.virtual-gamepads.enabled=1
### SSH
system.ssh.enabled=1
# ------------ C - Audio ------------ #
## Set the audio device (auto, hdmi, jack)
audio.device=alsa_card.platform-bcm2835_audio:analog-output
## Set system volume (0..100)
audio.volume=90
## Enable or disable system sounds in ES (0,1)
audio.bgmusic=1
# -------------- D - Controllers ----------------- #
# Enable support for standard bluetooth controllers
controllers.bluetooth.enabled=1
# Enable ERTM
controllers.bluetooth.ertm=1
## Please enable only one of these
# -------------- D1 - PS3 Controllers ------------ #
##Enable PS3 controllers support
controllers.ps3.enabled=1
## Choose a driver between bluez, official and shanwan
## bluez -> bluez 5 + kernel drivers, support official and shanwan sisaxis
## official -> sixad drivers, support official and gasia sisaxis
## shanwan -> shanwan drivers, support official and shanwan sisaxis
controllers.ps3.driver=bluez
# ------------ D2 - GPIO Controllers ------------ #
## GPIO Controllers
## enable controllers on GPIO with mk_arcarde_joystick_rpi (0,1)
controllers.gpio.enabled=0
## mk_gpio arguments, map=1 for one controller, map=1,2 for 2 (map=1,map=1,2)
controllers.gpio.args=map=1,2
## Custom mk_gpio arguments,
## controllers.gpio.args=map=5 gpio=Y-,Y+,X-,X+,start,select,a,b,tr,y,x,tl,hk  for one controller,
## controllers.gpio.args=map=5 gpio=pin1,pin2,pin3,.....,pin12,pin13
## controllers.gpio.args=map=5,6 gpio=Y-,Y+,X-,X+,start,select,a,b,tr,y,x,tl,hk gpio2=Y-,Y+,X-,X+,start,select,a,b,tr,y,x,tl,hk for 2 (map=5,map=5,6)
## controllers.gpio.args=map=5,6 gpio=gpiox,gpioy,gpioz,.....,gpiou,gpiov gpio2=gpiox,gpioy,gpioz,.....,gpiou,gpiov
# where gpiox,gpioy,gpioz ... are NOT pin numbers on the connector, BUT location gpio numbered as in
# https://www.raspberrypi-spy.co.uk/wp-content/uploads/2012/06/Raspberry-Pi-GPIO-Layout-Model-B-Plus-rotated-2700x900.png
## Set pin to -1 to disable it
# controllers.gpio.args=map=5,6 gpio=4,17,27,22,10,9,25,24,23,18,15,14,2 gpio2=11,5,6,13,19,26,21,20,16,12,7,8,3
## MCP configuration : GPIO and MCP can be used together. You can mix them.
## map=0x20,0x21 for 2 mcp23017 on i2c bus
#controllers.gpio.args=map=0x20,0x21,5,6 gpio=4,17,27,22,10,9,25,24,23,18,15,14,-1 gpio2=11,5,6,13,19,26,21,20,16,12,7,8,-1
## Raspberry Pi Hats
## Fan controllers
## supported boards
### Waveshare PoE hat (B)
### Argon Forty / Argon One
### Experimental PI PiBoy DMG
### Raspberry PI PoE+
### Pimoroni fan SHIM
## Enable fan management and oled info screen by setting hat.wpaf.enabled=1
hat.wpaf.enabled=0
## and set the correct board name:
##   wspoehatb
##   argonforty
##   piboy
##   rpipoeplus
##   fanshim
##example hat.wpaf.board=wspoehatb
;hat.wpaf.board=board_name
# ------------ D3 - Steam Controllers ------------ #
## Enable steam controller service
controllers.steam.enabled=0
## DB9 Controllers
## Enable DB9 drivers for atari, megadrive, amiga controllers (0,1)
controllers.db9.enabled=0
## db9 arguments
controllers.db9.args=map=1
## Gamecon controllers
## Enable gamecon controllers, for nes, snes, psx (0,1)
controllers.gamecon.enabled=0
## gamecon_args
controllers.gamecon.args=map=1
## XGaming's XArcade Tankstik and other compatible devices
controllers.xarcade.enabled=1
# ------------ D4 - Joycon Controllers ------------ #
controllers.joycond.enabled=1
# ------------ E - Language and keyboard ------------ #
## Set the language of the system (fr_FR,en_US,en_GB,de_DE,pt_BR,es_ES,it_IT,eu_ES,tr_TR,zh_CN)
system.language=fr_FR
## set the keyboard layout (fr,en,de,us,es)
system.kblayout=fr
## Set you local time
## Select your timezone from : ls /usr/share/zoneinfo/ (string)
;system.timezone=Europe/Paris
# ------------ F - UPDATES ------------ #
## Automatically check for updates at start (0,1)
updates.enabled=1
# Update type : default to stable
updates.type=stable
# ------------ G - HERE IT IS - GLOBAL EMULATOR CONFIGURATION ------------ #
## The global value will be used for all emulators, except if the value
## is redefined in the emulator
## Set game resolution for emulators
## select your mode from the command : tvservice -m [MODE]
## CEA 5 HDMI : 1920x1080 @ 60Hz 16:9, clock:74MHz interlaced
## CEA 4 HDMI : 1280x720 @ 60Hz 16:9, clock:74MHz progressive
## use 'default' for using the default resolution
## use 'auto' : switches to CEA 4 HDMI if supported, else keep the current resolution
## (string)
global.videomode=default
## Shader set
## Automatically select shaders for all systems
## (none, retro, scanlines)
global.shaderset=none
## Once enabled, your screen will be cropped, and you will have a pixel perfect image (0,1)
global.integerscale=1
## Set gpslp shader for all emulators (prefer shadersets above). Absolute path (string)
global.shaders=
## Set ratio for all emulators (auto,4/3,16/9,16/10,custom)
global.ratio=auto
## Set smooth for all emulators (0,1)
global.smooth=0
## Set rewind for all emulators (0,1)
global.rewind=1
## Set autosave/load savestate for all emulators (0,1)
global.autosave=0
## Enable retroarchievements (0,1)
## Set your www.retroachievements.org username/password
global.retroachievements=0
global.retroachievements.hardcore=0
global.retroachievements.username=
global.retroachievements.password=
## Set retroarch input driver (auto, udev, sdl2)
## If you don't have issues with your controllers, let auto
global.inputdriver=auto
## If you do not want recalboxOS to generate the configuration for all emulators (string)
;global.configfile=/path/to/my/configfile.cfg
## Demo screensaver parameters
## Set the system list from which ES will run random games.
## Empty list or unexisting key means all available systems
global.demo.systemlist=3do,amigacd32,atari2600,atari5200,atari7800,daphne,fbneo,fds,gamegear,gba,lynx,mame,mastersystem,megadrive,neogeo,nes,ngpc,pcengine,sega32x,sg1000,snes
## Default demo game sessions last 90s. Change this value if you want shorter or longer sessions
;global.demo.duration=90
## Default game info screen duration lasts 6s. Change this value if you want shorter or longer info screens.
;global.demo.infoscreenduration=6
## Retroarch AI Translation service
## Comment out or set to 0 the following key if you don't want the AI service
global.translate=1
## Set the source and the target languages.
## Allowed language list: EN, ES, FR, IT, DE, JP, NL, CS, DA, SV, HR, KO, ZH_CN, ZH_TW, CA, BG, BN, EU, AZ, AR, SQ,
##                        AF, EO, ET, TL, FI, GL, KA, EL, GU, HT, IW, HI, HU, IS, ID, GA, KN, LA, LV, LT, MK, MS,
##                        MT, NO, FA, PL, PT, RO, RU, SR, SK, SL, SW, TA, TE, TH, TR, UK, UR, VI, CY, YI
## Setting the translate.from key to a specified language may speed up or give more accurate results
## If translate.to key is commented, the default value is extracted from system.language or, if system.language is
## undefined, set to auto (=EN).
global.translate.from=auto
global.translate.to=auto
## zTranslate API Key
## go to https://ztranslate.net and create an account.
## validate your account, then log in and go to the settings page
## Look for the API Key at the bottom of the page, then uncomment the following key and paste your API Key:
;global.translate.apikey=RECALBOX
## Other translation service
## If you want to use another translation service or a custom API call, use this key to
## specify the url to call. If the key is not empty, it is used instead of zTranslation's API Key
;global.translate.url=
# ------------ H - EMULATORS CHOICES ----------- #
## You can override the global configurations here
## Here is the snes example
;snes.videomode=CEA 4 HDMI
;snes.core=snes9x2010
;snes.shaders=/recalbox/share/shaders/shaders_glsl/mysnesshader.gplsp
;snes.ratio=16/9
;snes.smooth=0
;snes.rewind=1
;snes.autosave=0
;snes.emulator=libretro
;snes.integerscale=0
## If you do not want recalboxOS to generate the configuration for the emulator:
;snes.configfile=/path/to/my/configfile.cfg
## Default cores for RPi4
;snes.core=snes9x
## NeoGeo emulator
## You can use pifba or a libretro core (fba2x,libretro)
neogeo.emulator=libretro
## If you set libretro as neogeo.emulator, the line below sets the retroarch core (fbneo, mame2000)
neogeo.core=fbneo
## N64 emulator is configured to display a screen with a 640x480 resolution (native n64 resolution)
## So you must use one of these video modes (DMT 4 HDMI,CEA 1 HDMI).
## If your screen is not compatible with one of these video modes, please check the recalbox's wiki.
;n64.videomode=default
## If you are using a CRT screen, please change the setting above with this one :
# n64.videomode=default
## Dreamcast emulator
## Like N64, such a CPU intensive emulator needs a small resolution
## Consider DMT 4 HDMI (640*480) or DMT 9 HDMI (800*600). If you have a black screen on dreamcast, try DMT 9 HDMI here
;dreamcast.videomode=DMT 4 HDMI
## Include or exclude a particular system from the demo screensaver
## You may change the global.demo.systemlist key or include/exclude every single system
;snes.demo.include=0
## Set the session duration for a particular system
;snes.demo.duration=90
## Disable Dosbox Pure rewind
dos.rewind=0
# ------------ I - TFT SECONDARY SCREEN ----------- #
#Second miniTFT screen as marquee to display scrapes and videos
#Enable it with system.secondMiniTFT.enabled=1, disable with system.secondMiniTFT.enabled=0
#this configuration is REQUIRED
system.secondminitft.enabled=0
#Type of mini TFT : OGST, unknown
#Most of spi tft screen are enabled thanks to overlays in /boot/config.txt in rpi and /boot/config.ini on odroidxu4
#please check the specific configuration of your screen
#Some examples are available on the page .....
# values are :
# - overlay : screen configured through overlays in /boot/config.txt or /boot/config.ini (odroidxu4/ogst)
# - default : the rest of the world
#this configuration is REQUIRED if system.secondminitft.enabled=1
;system.secondminitft.type=overlay
#Choose the resolution of your screen
#miniTFT resolution  320x240 -> 240p, 480x320 -> 320p
;system.secondminitft.resolution=240p
#Scraped image aspect on tft screen : fbv display option
# options available : stretch, ignore-aspect, enlarge.
# stretch : Strech (using a simple resizing routine) the image to fit onto screen if necessary
# alpha : use the alpha channel (if applicable)
# ignore-aspect : Ignore the image aspect while resizing
# enlarge : Enlarge the image to fit the whole screen if necessary
# 1 = enabled, 0 = disabled
;system.secondminitft.imagestretchenabled=1
;system.secondminitft.imageenlargeenabled=0
;system.secondminitft.imagealphaenabled=0
;system.secondminitft.imageignoreaspectenabled=1
#When activating the second TFT screen, you may want to display
#game scraped video only on the second screen. This variable
#allows you to disable scraped video playing in ES during game browsing
#system.secondminitft.disablevideoines=1 disable video playing in ES
#system.secondminitft.disablevideoines=0 enable video playing in ES
#this configuration is OPTIONAL if system.secondminitft.enabled=1
;system.secondminitft.disablevideoines=1
#if the backlight of your your screen can be manage by PWM,
#indicates the  GPIO value of your PWM control
#WiringPi and its gpio program will be used to control the backlight
#when RB goes in SLEEP mode, and when it wakes up.
#On raspberry pi, PWMs cannot be used simultaneously with Jack sound output.
#If your are using HDMI or a Audio hat you can use backlight PWM control for the second screen
#If you are using Jack output please leave commented.
#The Screen will be switch down in Sleep mode, and switch on when it wakes up.
#On OGST, only this mode is available.
;system.secondminitft.backlightcontrol=18
# system.secondminitft.usemarquee variabla allows you to display a different
# image during running game. just creat a directory named "marquees" in media
# aside videos and images and put new images with the same name as in images
# example :
#   - /recalbox/share/roms/neogeo/media/marquees/alpham2.png
#   - /recalbox/share/roms/neogeo/media/images/alpham2.png
# if set to 1, in game the marquee images will be displayed
# if set to 0, in game the scraped images will be displayed
;system.secondminitft.usemarquee=0
#system.secondminitft.sleepenabled allows you to enable/disable
#sleep mode for the second TFT. If set to 1 sleep mode is enabled and
#backlight of the screen will be OFF. If set to 0, sleep mode is
#disabled and the backlight of the screen will be always On
;system.secondminitft.sleepenabled=0
# ------------ J - NETPLAY PARAMETERS ----------- #
## All these values are handled by Recalbox itself
global.netplay=1
global.netplay.nickname=
global.netplay.port=55435
global.netplay.relay=
global.netplay.systems=fbneo,mame,mastersystem,megadrive,neogeo,nes,pcengine,sega32x,sg1000,snes,supergrafx,atari2600,pcenginecd,pcfx,fds,tic80,segacd,mrboom,colecovision
global.netplay.lobby=http://lobby.libretro.com/list/
# ------------ K - CRT SCREEN CONFIGURATION ----------- #
## So you have a VGA666, RGBPI, PI2SCART  or an other Digital to Analog Converter
## Uncomment lines you want to activate. At least the system.crt should be active.
# Activate the supported dac (vga666, rgbpi, pi2scart)
# Move the screen horizontally (positive => to the right, negative => to the left)
system.crt.horizontal_offset=-30
# Move the screen vertically (positive => to the bottom, negative => to the top)
system.crt.vertical_offset=-3
# Set the width of the image (1920 is 100% of the mode)
# Setting this to 1860 makes the image full width on most CRT
system.crt.viewport_width=1920
system.crt.viewport_height=320
# Ignore 240ptestsuite system until crt is turned on
240ptestsuite.ignore=0
# Emulationstation force ratio
# Set to 1.334 when starting es in 1920x240
system.es.ratio=default
## Configurations generated by Recalbox
emulationstation.theme.recalbox-next.systemview=9-240p
emulationstation.screensaver.type=demo
emulationstation.theme.recalbox-next.menuset=7-240p
emulationstation.theme.recalbox-next.gamelistview=10-240p
emulationstation.theme.recalbox-next.gameclipview=3-240p
emulationstation.theme.recalbox-next.colorset=2-standard colors
emulationstation.theme.recalbox-next.region=eu
emulationstation.theme.recalbox-next.iconset=1-standard icons
emulationstation.pad1=03000000412300003780000001010000:LLC Arduino Micro
emulationstation.pad0=03000000412300003780000001010000:LLC Arduino Micro
system.firsttimeuse=0
global.hidepreinstalledgames=1
audio.mode=videosoundonly
emulationstation.pad2=030000004c0500006802000011810000:Sony PLAYSTATION(R)3 Controller
emulationstation.popoup.music=0
emulationstation.popoup.netplay=0
emulationstation.popoup.help=0
emulationstation.screensaver.time=5
emulationstation.clock=1
emulationstation.theme.folder=recalbox-next
global.showfps=0
system.overscan=1
C'est ma configuration avec un écran CRT de borne arcade mais cela devrait aussi fonctionner sur une TV CRT.
Je suis sur PI4
Fichiers à copier pour ceux qui ont un écran noir après avoir installer recalbox
Pour les autres faire cela avant
-Télécharger l'image RECALBOX
https://www.recalbox.com/fr/download/stable/rpi/
Sélectionner l'image qui correspond à votre Raspberry
-Insérer la carte SD dans votre PC
Installer l'image avec l'utilitaire fourni avec RECALBOX RASPBERRY PI imager
-Mettre la carte dans votre PI3 ou PI4
-Allumer le PI, et laisser le programme s'installer
Vous aurez soit un écran noir, soit un écran avec une installation
Même si vous avez un écran noir laissez faire. L'installation est lancé (led verte qui clignotte sur le PI)
Chez moi elle a duré environ 20 minutes
-Si écran noir attendre 30 minutes pour être sur puis éteindre le PI
-Mettre la carte SD sur le PC
-Vous devez avoir 3 partitions
   -Share
    -recalbox
    -systeme . Pour cette dernière windows vous demande de la formater . Surtout ne pas formater
-S'il vous manque la partition Share
Taper gestion de l'ordinateur dans le moteur de recherche windows. Dans la fenetre gestion de l'ordinateur allez sur stockage puis gestion des disques. selectionner la 2eme partition de votre carte sd puis  clique droit modifier la lettre de lecteur je crois et mettre une lettre
-éditer les fichiers come précisé plus haut
S'il vous manque des fichiers c'est que l'installation n'a pas été jusqu'au bout
Recommencez l'installation et attendez plus longtemps cette fois ci
-Remettre la carte sd dans le PI et allumer
Recalbox va se lancer.
Il va détecter normalement automatiquement vos manettes. Vous pourrez facilement calibrer l'image dans le menu parametre de recalbox ainsi que le wifi
Vous avez même un SCRAPER intégré pour les images et les videos de vos jeux
J'espere que cela vous aidera
Dans la nouvelle version de recalbox on peut même calibrer l'image pour ajuster a droite et a gauche
Je viens de passer commande d'un supergun à AGANYTHE.
Je cherche une manette ou idealement un stick compatible avec les entrées DB15 du supergun si quelqu'un en a un en trop . Je suis preneur.
Bonne soirée à tous
Je suis dispo au besoin
cobra116
En réponse à quelques questions
Sur recalbox :
-On peut choisir les jeux en favori directement sur la liste des jeux. Il suffit de cliquer sur la touche c je crois. Le jeu sera intégré dans le menu favori présent dans la page d'acceuil
-Pour ajouter des jeux dans un emulateur, aller dans la partition share puis rom puis coller vos jeux dans le dossier de l'emulateur . Par exemple choisir share/rom/ saturn pour les jeux saturn
Cette opération peut être réalisée du plus compliquée au plus simple
-avec du code linux
-en retirant la carte sd du PI et en l'insérant dans votre ordinateur puis copier coller
-ou même chose si vos jeux sont stockes sur clé usb au lieu de la carte mémoire (conseillé)
-via votre navigateur web ou windows en envoyant les jeux via le réseau
https://recalbox.gitbook.io/documentation/v/francais/tutoriels/systeme/acces/recalbox-manager-interface-web
haribo
Je voulais savoir si quelqu'un utilise le pijama avec rpi4 et os retropie sur une blast city?
Je l'utilise en 15khz avec les codes suivant dans config.txt
Je voudrais l'utiliser en 31khz, quel HDMI timing est a utiliser pour la blast city?
gismo31
bonjour les amis, je viens d'acheter via ebay un kit complet pijamma+raspberry. j'aimerais connecter 6 boutons par joueur comment faire ? Merci je débute complètement .
Bonjour, peux tu me faire une photo de ce que tu as acheté s'il te plaît ?
gismo31
et voici ! merci pour ton aide, je pensais avoir acheté un kit complet à brancher .
C'est normalement le cas, quelle borne as tu ?
gismo31
j'ai acheté ce monstre : https://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=44602.0
une janin professionel.
pour l'instant seul 3 boutons sont cablés sur la jamma. les autres sont présents, reliés pas une masse et c'est tout.
marcus600
la vache je connaissais meme pas cette borne !
j'ai la swing effectivement ca y ressemble beaucoup !
Il va falloir les brancher toi même sur le connecteur jamma. le Pijama reprend le pinout des pandora box et Blue elf. Regarde sur le net pour avoir le pinout.
gismo31
Citation de: Aganyte le Mardi 09 Mai 2023, 09:13:16 AMIl va falloir les brancher toi même sur le connecteur jamma. le Pijama reprend le pinout des pandora box et Blue elf. Regarde sur le net pour avoir le pinout.
super merci beaucoup pour ton retour. le pin out dit effectivement bouton 5 sur d + 26 et bouton 6 sur e et 27
je commande ceci du coup ?
https://www.arcadia-retrogaming.fr/cable-jamma-6-boutons-150-cm-cosses-48mm.html
ça m' a l'air plus simple et laisser le cable actuel en place que de retirer les fils non ?
Je ne sais pas, c'est ta borne, tu fais un peu comme tu as envie  =:))
