## WIP ## Daytona USA Twin to Out Run2 TWIN !!!
Démarré par Darth Nuno, Samedi 17 Mars 2007, 16:58:17 PM
Rush
Encore une fois une WIP magnifique qui fait des envieux  ^-
Ce qui me rend le plus fou  ;D c'est que ca a l'air si facile pour toi ^-^
Bravo l'artiste =:))
_n3o_
nuno tu vas meme pouvoir essayer les ridge racer (RR, RRR, RRtype4 (je parle pas de Rage racer il est nul) ) avec l'emu PSX sur xbox :)
Si tu le fait n'oubli pas de nous dire si tout marche ;)
Pis sur la xbox ya quelques jeux moins arcade a tester pour le fun (Forza, Pgr, Burnout, NFs, Rallisport challenge,midnight club ou encore Nascar 06)
nikos69
Lok'tar !
TamTam13
encore un projet de bouclé pour Nuno  :P
Hallucinant comme tu les enchaines !
Félicitations pour ce [comme d'hab'] bon boulot  ^-^
_n3o_
bah pour la 360 suffit de trouver le volant qui vas bien et aprés pour les cablage c'est EZ ;) (surtout que les cables sur DX (dealextreme) coutent pas bien cher :D
Et comme ca ca permet la xbox 360 et la xbox.
allé nuno au boulot.
Allez, petite mise à jour... Après avoir fini le meuble #1, on s'attaque au meuble #2  ;) ... on prends les mêmes et on recommence  8)
Petit road trip rien que pour trouver une TV similaire à celle du cab #1  :fleche:
Désossage de l'engin...  :fleche:
...et mise en place du tube qui s'adapte à 99,9% sur le châssis Daytona. Pour contrer le 0,1% qui me gène, je dois juste visser une vis en 'diagonale' dans son filet (Arg... j'aurais du prendre une tof pour montrer le truc ::) )
Good  ^-  :fleche:
Une tonne de poussière  :?
Un coup de compresseur...
Bien, insertion de tout cela dans le meuble orphelin  :fleche:
OK... les deux meubles ont à présent le même display  :-* Important, pour l'homogénéité du truc  8)
On s'attaque au panel... le voici au départ :
Pas de mystère... je vais faire la même chose que ce qui a été fait sur le premier panel : Hacker ce volant Logitech  :fleche:
Voici à nouveau les ref pour ceux qui serait intéressé  ;)
First, hacking du volant :
Puis je cherche les boutons qui me seront utiles (up/down, start, change view, and A,B,X,Y) sur les pcb du hardware logitech :
Hacking done... ne pas oublier un coup de 'hot glue gun' pour maintenir tout cela en place  :fleche:
Done  :fleche:
Les boutons de ce panel on bien morflé : cramé au briquet... certain ne peuvent plus être enfoncé car collé  :?  :fleche:
Heureusement, j'ai pu trouvé deux boutons neuf chez Namusco, le bleu et le vert :
Nettoyage de la partie boite de vitesse...
Et démontage du cache panel  :fleche:
[mode poussière=ON]
Nettoyage, puis remise en place d'un tout nouveau panel (Merci JOFJOF  :-*)  :fleche:
Remise en place du levier de vitesse :
Et son s'attaque au pédalier now  :fleche:
Job identique à ce que j'ai fait sur le cab #1
Ca marche impecc  :-*
Petite réparation du bezel... une des deux grille s'est barré  :-[  :fleche:
Fixation cassée :
Un p'tit coup d'Hot Gun Glue judicieux  8) :fleche:
Remise de tout le matos dans le cab  :-)=  :fleche:
Petit test solo, ça marche toujours  :-*
Bon, ben... mise en place d'un câble RJ45 croisé entre les deux cab.
Me suis même permis le luxe de mettre celui ci  :fleche:
...évidement toppé sur la bay quasi gratuitement  ;) Glow-In-The-Dark-Cable
Quick test  :fleche:
'Guest' vs 'Nuno'  =:)) :fleche:
Bien, récupération du topper qui dormait dans mon grenier depuis ...2 ans  8)
Mise en place, et remplacement du néon qui était HS  :fleche:
Yeah Baby Yeah  :fleche:
Stay Tuned  8)
BigPanik
HerosSuperMan
Ralallalalalla superbe  :-*
comme ca pr info le temps entre la première photo et la dernière ?  :D
macklane
Et encore une fois bravo pour Nuno !
Pressé de te revoir un p'tit coup en live tiens ;)
Une question, est ce qu'il y a un moteur à retour de force sur le volant ou juste un ressort ?
C'est bon j'ai trouvé la réponse en page 5, donc deuxième question, sa donne quand même un bon confort de jeu ?
Citation de: aganyte le Samedi 07 Février 2009, 20:06:30 PM
pour avoir testé (en version 1 seul joueur), c'est le pied total  ^-^
PowerBoulet
GG  ^-^
Ca fait rêver  :o
Tu connais la liste de tous les jeux de voiture qui gère les 2 consoles en link ?
www.burnosland.com
Interdit aux mauvais perdants
