help branchement backlight lcd
Démarré par kaiz47, Mardi 10 Juillet 2012, 16:26:04 PM
kaiz47
bonjour tt le monde
pour un petit projet j'ai besoin de remettre sur pied un ecran lcd asus VK 193D (19" wide) mais je suis une quiche en electro. donc HELP please !!!
actuellement j'ai reussi a identifier le probleme (= inverter.)  mais helas la partie inverter du backlight et l'alim generale sont sur la mm carte, introuvable et/ou trop chère.
j'ai réussi aussi à le "réparer" avec des inverters de "neon tunning pc"
mais l'install fait très bordelique, avec une alim pc de plus pour alimenter les neons (4 tubes = 2 inverters double sortie.
depuis j'ai récupéré sur ebay un "universal ccfl inverter" à 4 sorties mais là,
je me demande comment le brancher. la masse et le 12v c bon mais par contre y'a 2 fils jaunes en plus
- un qui fait office de on/off apparement et qu'il faut alimenter en 5v
- le second "adj" qui servirait au reglage de l'intensité du backlight. et là pareil comment l'exploiter ....
deja vu que l'ecran sera pas loin du pc, c'est jouable de le brancher sur l'alim du pc mais si quelqu'un pouvait m'aider a alimenter ça par la platine meme de l'ecran (alimentation, on off, et eventuellement gestion de la luminosité)
ci joint d'autres photos, si vous en voulez d'autres ou d'autres infos n'hesitez pas....
_n3o_
Merde, a 5 jours pres j'ai jetté une 15 ene de LCD (en pieces) et certains avais le meme type de platine d'alim :/
D'ailleur pour ma part je cherche un transformateur pour Carte inverter DARFON (et accessoirement si on peut m'expliquer comment tester un transformateur ... c'est pour un 117cm philips, ca serai con de le foutre a la poubelle)
kaiz47
#2
Citation de: _n3o_ le Mardi 10 Juillet 2012, 16:50:56 PM
Merde, a 5 jours pres j'ai jetté une 15 ene de LCD (en pieces) et certains avais le meme type de platine d'alim :/...
:-(( >:D :'(
je plaisante mais quand mm :  :'(
edit : pour le fil jaune "on/off" : il faut qu'il soit en permanence relié au 5v alim pour etre sur ON? ou alors il faut juste une courte impulsion genre clic de souris pour l'allumer et l'eteindre ?
Bonjour.
Tu n'as donc pas reçu de documentation avec cette carte électronique ?
kaiz47
eh non , aucune doc. le chinois c pas cher mais c mm pas documenté., mm pas en chinois.
kaiz47
bon, personne pour m'aider a trouver une source 12 v sur la platine d'origine ? + un 5 v éventuel pour ce satané fil jaune ? j'ai pas eu le temps de me pencher dessus encore mais je voudrais réduire les risques de tout griller par une mauvaise manip
_n3o_
Tu prend une multimètre, et tu test toutes les broches du connecteur au niveau de la platine inverter d'origine ;)
Et si il n'y a pas ce qu'il te faut (ca m'étonnerais mais bon) bah tu cherche ailleurs ;)
J'avais fait un tuto sur ce genre de carte il y a très longtemps dans la section pachislot.
En attendant, c'est pas compliqué, ON/OFF permet d'activer ou non la backlight (c'est du TTL donc ça se commande soit avec du 0v soit avec du 5v) pour la commande ADJ, c'est pareil sauf que c'est un mode économie d'énergie (branche là sur le 5v et ensuite sur la Masse pour voir la différence d'éclairage entre les deux modes)
kaiz47
bon la question du on off fil jaune est réglée, mais rien ne va plus, je pige quedale :
actuellement j'ai 3 transfo/inverters différents :
un "universel" 4 sorties bleu (4 tubes, pour écran jusqu'à 24", à alimenter en 12v)
un "universel" 4 sorties rouge (4 tubes, pour écran jusqu'à 24", à alimenter en 12v)
un "tuning pc" 2 sorties noir.
j'ai aussi un néon d'écran de xx centimètres pour les tests
et un lcd 24" naze équipé de 2 néons fonctionnels eux (symptôme : s'allume, on voit l'image 1 seconde, puis le rétroéclairage d'origine s'éteint, mais l'image reste affichée avec lampe de poche).
pour les inverters "universels", ils sont livrés avec ce câble que j'ai voulu préserver:
je me suis donc bricolé un autre câble pour tirer les 12 et 5 volts depuis une molex d'alim pc:
le néon de test :
si branché à l'inverter "tuning pc", ça s'allume nickel, sans souci
si branché à l'un des deux autre : s'allume uniquement d'un coté sur quelques centimètres.
les tubes du lcd24" :
quelque soit l'inverter utilisé, et quelque soit la sortie utilisée, un des tubes s'allume partiellement, l'autre non.
A votre avis je fais appel a un exorciste ou j'invoque un coup de masse ?
plus sérieusement : est ce que ça pourrait venir de mon câble d'alim "diy" ? mes soudures sont nickel, mais la section des fils (en gros = nappe ide) et leur longueur, peuvent elles être responsable?
en général, le coup de l'allumage partiel d'un tube peut être lie à la mauvaise qualité du fil/soudure entre la sortie de l'inverter et le tube lui même, mais pas en amont. normalement l'inverter lui c alimenté ou pas, je nage là.
j'ai pensé que peut être les tubes du 24" ou plutôt leur inverter d'origine étaient eut être alimentés en 24v et pas en 12 mais le raisonnement ne tient pas non plus because tube de test sur les 3 inverters.
des idées ?
cela peut venir d'un des néons de ta dalle, les cartes inverter peuvent se mettre en sécurité si elle détecte un soucis de ce coté. Vérifie aussi auprès du gars qui ta vendu les carte inverter noname qu'elles soient bien compatible avec la longueur de tes néons (généralement il y a une tolérance à respecter)
kaiz47
Citation de: aganyte le Samedi 21 Juillet 2012, 06:56:18 AM
sur ebay, ces inverters étaient donnés pour écran jusqu'à 24" avec 4 tubes, donc a priori forcement pour des tubes plus courts que les 2 de ce 24".
je testerai avec le 19" (4 tubes donc courts) quand je l'aurai récupéré.
par contre ça pose 2 autres questions :
1- ça n'explique pas que mon tube de test fonctionne avec l'inverter noir et pas avec les autres? et pourquoi l'inverter noir ne suffit pas a allumer les 2 ou mm un seul tubes du 24" ?
2- ces inverters (bleu/rouge) doivent ils absolument avoir les 4 tubes branchés pour fonctionner ? et donc avec un ou 2 c normal que ça marche pas ?
a suivre
kaiz47
nouveaux éléments :
alors . j'ai récupéré la dale 19", branché les 4 tubes sur l'inverter bleu, avec mon câble diy d'alim molex-inverter, et tout fonctionne nickel = 4 tubes complètement allumés.
ensuite, j'ai débranché un des 4 tubes du 19" pour connecter  à la place mon neon de test :tout s'allume impec, les 3 restants du 19" et mon neon de test.
ensuite je n'ai branché QUE mon neon de test et là paf allumage partiel d'un coté seulement.
conclusion provisoire : apparemment si pas 4 tubes fonctionnels de connectés, ça merde.
demain prochaine étape : le mm inverter, sur les 2 néons du 24" + 2 autres néons volants, histoire d'être bien sûr.
