Guncab mode mirroir
Démarré par sentinelle, Jeudi 11 Octobre 2012, 23:15:56 PM
Bonjour, suite a l'achat d'une guncab, pour en faire une x-box guncab exclusivement pour faire tourner
house of the dead 3 .
Voici la borne :
J'ai place une tv bang et olufsen 70 cm elle s'integre parfaitement  ^-^
Par contre j'ai tout les textes a l'envers  ;D le mirroir l'image est elle dans le bon sens  :D
Voila apres recherche il me semble qu'il faut intervenir sur les fils du yoke  =?=
En attente de confirmation ou pas merci pour votre aide.
foxxx
Bonjour.
Les bornes avec un miroir inversent l'image haut/bas.
En installant une TV à l'envers, tu as inversé haut/bas et gauche/droite.
Pour pouvoir jouer normalement, tu dois (TV éteinte, tube déchargé, les doigts pas dans la prise, etc...) permuter les bobines de déviation horizontale du tube.
Ainsi, tu vas permuter l'aspect gauche/droite, ce qui va annuler le fait que tu aies installé la TV à l'envers.
Autre possibilité : tu installes la TV à l'endroit, et tu permuttes les bobines de déviation verticale, tu laisses les bobines de déviation verticale comme à l'origine.
Avec des photos, je pourrai mieux t'aider.
Les deux modes d'installation sont compatibles avec le système de détection du/des gun(s) ?
la déviation horizontale est compatible avec la détection du gun  ;)
D_D
Sur ce sujet tu as des photos du " comment qu'on fait ".  8)
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=22750.96
Sinon côté gun sur x box tu utilises quoi?
Bonsoir  <:)
Merci a tous pour le savoir partage et utilise  ^- ^- ^-^.
J'ai suivi les conseils de f4brice  ^- le cable a ete decosse proprement et recosse  ^-^*
L'image est propre et a l'endroit  :D
Citation de: f4brice le Vendredi 12 Octobre 2012, 07:32:50 AM
Bonjour.
C'est la deuxieme solution qui a ete utilise, dechargement du tube et rebranchement  ^-^
Merci encore a tous  <:)
Citation de: D_D le Vendredi 12 Octobre 2012, 17:16:14 PM
Oui, j'ai suivi ce topic aussi encore le demon des pannes  <:)
Pour le flingue c'est un de chez bigben :
C'est pas mal  :-\ mais je ne suis pas un sniper  :D
D_D
Salut
Avec la x box, tu peux jouer à deux sur un seul écran sans qu'il soit splitté?
Salut Sentinelle !
J'avais loupé le lancement de ce nouveau WIP ! 8)
Mais dis-moi, pourquoi avoir mis un téléviseur dans cette Lords of Gun alors que le moniteur d'origine était fonctionnel ?? Le tube était marqué ou quelque chose comme ça ? Ou bien était-ce parce que tu voulais lui brancher la Xbox sans devoir adapter les niveaux RVB ?
Salut  <:)
Citation de: D_D le Samedi 13 Octobre 2012, 10:02:31 AM
Salut
Je dirais oui mais en meme temps je n'ai qu'un flingue  :D
Citation de: Little_Rabbit le Samedi 13 Octobre 2012, 10:15:18 AM
Salut Sentinelle !
En effet le tube est long a se mettre en route image deformee en attente de test et de reglage  :D <:)
Je conserve la borne tel que si je puis dire, juste j'ai recolle les sides avec de la colle et c'est tout
voila ....
A voir : eclairage marquee
         un autre pistolet
A++ <:)
