[WIP] G2N : Gun2Naomi
Démarré par Aganyte, Lundi 06 Mai 2013, 21:01:12 PM
Hack-Tarus
c'est noté  <:)
je me suis refait un petit schema a partir des tiens pour globalisé le "pistol board" .
ca sert pas a grand chose, mais je me prouve que j'ai bien compris :)
Au contraire, c'est une très bonne idée, je vais mettre ça en page 1 aussi  ^-
Pour info, Iro a lu sur un forum (sur l'aimtrak) que l'on peut tinter les vitres d'origine des guns avec du glasstint plutôt que d'utiliser le filtre de la wiimote.
Hack-Tarus
#307
pour les resistances a commander, il y a des 1/2w, 1/4w ... on s'en fout du moment que c'est bien xxxk ?
et pour ca ?
Circuits Intégrés
1    U2                  PIC16F876A => MP Aganyte
Il n'y a pas de puissance à dissiper donc prends les résistances les moins chères.
Pour le reste, c'est ce que je t'ai envoyé cette semaine  :D
Hack-Tarus
ok ;D
pour le reste je vais essayé de mettre un lien pour chaque composant, ça pourrait peut être aidé ?
Hack-Tarus
#310
bon voici des liens, il en manque, et une validation serait bienvenue au cas ou je me sois trompé.
Et completer les manquants.
Liste des composants:
Résistances
1    R1                  100k         http://www.gotronic.fr/art-5-resistances-1-2w-100-k-8486-2681.htm ;
2    R2,R3               10k          http://www.gotronic.fr/art-5-resistances-1-2w-10-k-8486-270.htm ;
Variables
3    RV1-RV3            de 1k à 10k   http://www.ebay.fr/itm/1k-10k-20k-50k-200ohm-Trimmer-Potentiometer-Variable-Resistors-40-Pcs-/230917167775?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item35c3bc5a9f
Condensateurs
2    C1,C2               20pF         http://www.ebay.fr/itm/10pcs-Silver-film-MICA-Capacitor-20pF-500V-for-hifi-audio-amps-guitar-amp-tone-/230992001034?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item35c832380a
2    C3,C3               220µF        http://www.gotronic.fr/art-condensateur-faible-esr-220uf-25v-11319.htm
Circuits Intégrés
2    U1,U5               MCP41010 => http://www.ebay.fr/itm/3-Pcs-MCP41010-I-P-MCP41010-IC-Single-Dual-Digital-Potentiometer-10K-Ohm-/321044695330?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4abfc14922
Transistors
1    Q2                  BC237B      http://www.ebay.fr/itm/BC237B-Transistor-x-5-pieces-/400360712463?pt=UK_BOI_Electrical_Components_Supplies_ET&hash=item5d375ba90f
Quartz
1    X1                  24MHz => http://www.ebay.fr/itm/10-Quartz-24-MHz-boitier-HC49-U-/280594117965?pt=FR_YO_MaisonJardin_Bricolage_ElectroniqueComposants&hash=item4154b6754d
Divers
1    LCD1                HD44780          Ecran LCD => http://www.ebay.fr/itm/MODULE-AFFICHEUR-16x2-1602-LCD-ECRAN-RETRO-ECLAIRE-BLEU-HD44780-PR-COPIEUR-NEUF-/300664184556?pt=FR_YO_MaisonJardin_Bricolage_ElectroniqueComposants&hash=item4600fb5eec
2   Interrupteurs "MENU ADJUST", "VIEW BLOBS"   ?????????????????
1  Strap (cavalier, interrupteur à bascule)   RATIO            ????????????
     RELOAD,SCL,SDA,                     Connecteurs JST XH
     XA, XB, XW, YA, YB, YW
Caméra I.R Pixart
1 Wiimote officiel Nintendo (sans motion plus)  => Environ 20€ en magasin d'occasion
Diodes
2     D1-D2      1n4148         http://www.gotronic.fr/art-1n4148-7.htm
Condensateurs polarisés
2    C1-C2      10 uF - 10 v      http://www.ebay.fr/itm/50x-SMD-Tantal-Kondensator-10-F-10V-AVX-20-10uF-Case-A-/281067055623?pt=Bauteile&hash=item4170e6ea07
1    C3         100 nF - 10V      http://www.ebay.fr/itm/5-X-CAPACITOR-0306-100NF-10V-X7R-Part-LLL185R71A104MA01L-/390541782871?pt=UK_BOI_Electrical_Components_Supplies_ET&hash=item5aee1aaf57
Oscillateur HCMOS/TTL
1    Q1         25 Mhz  =>               http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=181058724416&ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649#ht_1598wt_890
Résistances
2    R1-R2      2.2 Kohms      http://www.gotronic.fr/art-10-resistances-1-4w-2-2k-8486-126.htm
1    R3         22 Kohms      http://www.gotronic.fr/art-10-resistances-1-4w-220k-8486-2595.htm
Merci pour ta liste.
Pour compléter :
Pour les résistances variables, on a le choix entre dans les valeurs comprises entre 1 à 10k. Tu peux aussi bien prendre une de 1k qu'une de 5 ou de 10, ça n'est pas important.
Dans la section "strap", tu as le choix entre un interrupteur à bascule ou cavalier et il faut des connecteurs JST XH pour connecter à la naomi (c'est ce que je n'ai pas encore commandé, j'ai pas pu regarder dans la borne encore).
Enfin, c'est comme ça que je l'ai compris.
Hack-Tarus
Merci Maitre_Poulpi  <:)
j'ai édité la liste
Super, vous avez même plus besoin de moi, ça me fait gagner du temps  :-*
Citation de: Iro le Mercredi 05 Juin 2013, 18:35:41 PM
ni de moi pour un tuto :D
Hop hop hop, tu vas pas y couper aussi facilement toi  =:))
Hack-Tarus
Si si besoin de vous toujours  <:)
vintage76
Faut faire un tuto pour les tanches comme moi ;)
J'ai déja le gun saturn, c'est un début  :D
vive le pouvoir de la carotte
Un nouveau jeu à ajouter à la liste de jeu testé sur G2N
Pour ma défense, je n'avais jamais joué à ce jeu, et j'ai réussi à tuer le boss au deuxième test (hors caméra...mais si je vous jure  :D )
Netboot ou Demul ? Je croyais que HoD2 ne tournais pas en NetBoot ?
Edit : Sinon j'écoute la vidéo et j'ai ma réponse... :D Bon à savoir que HoD2 tourne sur une vieille naomi 1 en carte mère standard 8)
