Restoration Naomi universal cabinet
Démarré par crawhawks21, Lundi 18 Novembre 2013, 15:31:40 PM
Il est possible que la colle est imprégné le vernis du bezel et si c'est le cas, ça ne partira jamais. Je l'ai déjà vu sur ma voiture quand j'ai retiré les bandes avant de les peindre.
crawhawks21
Merci pour les idées, dans tout les cas soit je dissimule par une image, soit j'essaye de le nettoyer avec du white spirit ou de l'essence F et si le bezel est toucher, ben pas le choix va falloir le repeindre aussi, reste à trouver une sorte de gris foncer pour le refaire.
Les Consoles ne remplaceront jamais la Magie des Bornes D'arcades
ca bouffe pas les plateaux de flip c'est deja pas mal^^
Si t'as vraiment peur d'abimer le Bezel, utilse du dégraissant Chanteclair.
A base de savon de Marseille, très concentré mais n'abime quasi rien.
Je l'utilise pour enlever la colle sur des vitres plastique (sans les rayer) ou des flips avec de très vielle peintures.
Un produit magique (sans fabriquer par des druides  :D)
L'eau écarlate fait aussi des miracles.
crawhawks21
#101
Bon je voit qu'il existe pas mal de solution pour essayer de récuperer le contour écran. je vais donc essayer quelques uns de ces produits et puis même si cela ne fonctionne pas, cela me sera toujours utile pour d'autres choses... ;)
Voici la suite du nettoyage des composants :
d'abord l'alimentation :
Voici le compartiment avec l'alim et l'ampli je suppose :
l'alim poncé une première fois :
l'alim ouverte :
et le boitier vide :
Je viens de passer un première couche de peinture sur les éléments en métal et du contact cleaner sur les connecteur de l'alim et l'ampli.
Je mettrais les photos des éléments peint dans la suite de ce message...en tout cas c'est pas le travail qui manque sur cette borne  ::)
voici l'alim peint avec une couche de peinture :
et voici la plaque avec l'alim et l'ampli peint :
Petite question, j'ai un compartiment qui se trouve sous le control panel et qui contient un petit plexy transparent derrière lequel il n'y à rien, serait ce l'endroit ou se trouve normalement un compteur ? et si oui puis je mettre un compteur classique de borne à cet endroit ?
crawhawks21
#102
Personne n'a d'idée pour le compteur ?  :-\
tu ponces et tu peins en laissant l'électronique à l'intérieur?
crawhawks21
Non pas du tout... ;D j'ai tout retirer au préalable.... je ne ferait jamais de la peinture avec des composants encore à l'intérieur des parties à peindre...lol
crawhawks21
Salut à tous, je reviens de nouveau pour cette question de connecteur qui va nulle part...
personne n'as une idée d'ou peut se connecter se câble ?
je sais que la personne qui ma donner la borne ma dit que quand il allume la borne il à juste un écran bleu, est ce que ce câble peut être en cause ?
crawhawks21
#106
Bon apparemment personne ne connais vraiment le câblage de la Naomi  :-\ et je peut comprendre que cela n'est pas évident. Ma question est alors la suivante, existe t'il une documentation sur les branchements de la Naomi ?
Demain je vais essayer de suivre ou vont les Câbles cela me donnera une meilleur piste à suivre
stickcross
Sur la photo il te manque une carte de gestion des crédits a coté du monnayeur, où justement ce connecte le câble que tu tiens dans la main.
Il te faut une carte Kinglon ou excel.
crawhawks21
Je ne suis pas sur que ce soit ce cable là, car j'ai une nappe ide qui sort du monnayeur aussi et il me semble que c'est celui là qui se connecte sur la carte créditeur...mais je peut me tromper... :(
crawhawks21
Bon je viens de trouver une image sur internet du monnayeur et de la carte qui me manque, et effectivement il serait fort possible qu'il y ai du coup deux câbles qui se connecte sur cette petite carte, la nappe IDE et le connecteur que je tiens en main sur une photo précédente.
voici la photo :
crawhawks21
Salut à tous, voilà qu'aujourd'hui j'ai mis la Naomi en marche, et malheureusement pas d'image sur l'écran, d'après ce que j'ai vu l'écran s'allume bien car quand je l'éteint on voit bien une lumière sur l'écran. par contre quand j'allume la borne l'écran reste noir et pas de son non plus, j'ai donc quelques questions
1 - peut on tester l'écran avec un pc portable et si oui....comment dois je le brancher, juste le câble VGA  et faut il aller dans une certaine définition d'image ?
2 - puis je tester la carte mère naomi avec le jeu sur un écran de pc ?
3 - puis je tester la carte mère naomi sans le jeu sur l'écran de la borne et devrais je avoir une image     qui apparaît ?
voilà si vous avez une réponse à cela, je suis très intéresser
Mutation
Je n'ai pas de NUC, mais il y a moyen de tester une mobo Nao sur un autre écran :
tu relies juste l'USB du JVS et l'alim de la NUC à la mobo, et le VGA (et les 2 cinchs pour le son, facultatif) à l'écran de test.
