daytona prophetique : now with pictures
Démarré par zebassprophet, Vendredi 04 Octobre 2013, 11:32:28 AM
Citation de: Iro le Mardi 28 Janvier 2014, 16:05:51 PM
j'ai jamais eu de soucis avec ce type de bornier...
Tu utilises le bon tournevis ??  =:))
Ceci dis les borniers sont en effet une option mais toi qui veut bouger la machin, pas sur que ce soit une bonne idée de tout fixer
ah si moi chuis emmerdé,
le cable doit pas etre assez gros pour que ca tienne correctement
et pour mon histoire de seven alors :;D
bon bah j'attaque l'install de xp du coup ;)
bon, xp ok avec ma connextion quasi rtc^^
le soft 15 n'est plus grisé mais j'ai pas encore testé
daytona 1 faut que je retrouve mes reglages
model 3 ca tourne
prochaine etape essayer d'avoir le rendu sur la tv
N30 j'attend tes reglages^^
ok donc 12v dans la peritel et...
on a flingué la carte graph du pc  :-X
vu qu'il y'avait pas le tour en alu de la peritel, on s'est gauffré dans le branchement on s'est decalé dans la peritel de la tele
vu l'odeur, c'est pas gagné que la peritel ait pas pris une pepite dans la gueule aussi  :'(
_n3o_
Citation de: zebassprophet le Vendredi 07 Février 2014, 16:02:24 PM
_n3o_ j'attend tes reglages^^
Comme je te l'ai dit mes reglages te serviront a rien, il faut qeu tu regle la partie logitec, puis la partie win, puis chaque emu.
Et comme ces 3 parties ne sont pas reglées pareil, a part si je reprenais tout depuis le debut en gardant les config de base pour les 2 premieres parties (mais je pense que ca doit etre bof bof sinon je les aurais pas modifié) la config des emus te sera pas d'une grande aide.
Plonge tete la premiere dans les INI, c'est assez vite modifié.
bon, un up juste pour dire que c'est en stand by
le cable peritel vers db 15 avec le 5 v m'affiche rien quand bien meme j'ai lancé soft 15hz
c'est con y'a deux sorties
j'aurais bien voulu en attitrer une au 15hz et l'autre a la sortie 31 pour voir un peu ce qui se passe
aprés c'est une gforce 7700 c'est ptet pas terrible  :-\
me reste juste ca a faire pour finir l'intégration tant que j'ai pas ca qui marche bah bof :(
Calybre
C'est peut être aussi ta télé !? moi mon câble ne marche pas sur toute les tele par contre sur des Sony nô problemo.  ;)
yup
donc cablage degeu mais bon
j'ai mis des pinces croco sur le 12 et le 5
hourra j'ai ca  ^-
donc je pense que la suite, ce doit etre un probleme de resolution a regler avec quickres?
me trompe -je?
j'y suis presque la pour la dayto 1  :-)=
_n3o_
C'est l'ecran qui ira dans la dayto?
T'es sur qu il rentre bien ? :D
Citation de: _n3o_ le Vendredi 07 Mars 2014, 15:52:07 PM
je lubrifierais^^
non theoriquement c'est un 28 pouce si j'en juge par le numero de serie (me manquera un pouce)
mais j'ai une deuxieme tv 29 pouce qui traine qui ira dans la deuxieme
on va deja la faire marcher
je ferais mieux apres
t'as pas répondu pour quickres^^
Oui, ça ressemble bien à un problème de résolution  ;)
Citation de: aganyte le Vendredi 07 Mars 2014, 16:22:06 PM
bon je met la main sur quickres et je reteste asap
du coup, la dayto1 est en bonne voie
L2M2 : ok
ecran : quasi ok
plus qu'a intégrer tout ca  ^-^
bon je galere
mainteantn j'ai l'image xp au demarrage (cool)
et plus de bureau apres suite a l'install de quickres
je dois pas m'y prendre correctement avec quickres alors chuis preneur de toute info
sinon pour remettre a zero, soft 15 conseil d'aller en mode sans echec et de desinstaller la carte
y'a plus rapide? ou pas
Oui, j'utilise un écran lcd 17" qui tolère des résolutions très basses, t'as peut être un identique chez toi.
Pourquoi utiliser des basses résolutions avec un LCD ?
On perd les scanlines alors ne plus se prendre la tête.
Surtout qu'on perd en qualité à ne pas afficher à la résolution native.
