Je voulais juste changer un élastique sur mon Radical !
Démarré par BusterBill, Mercredi 18 Mars 2015, 11:38:30 AM
BusterBill
Salut à Tous,
Et voilà ,encore une victime des salons et autres rencontres improbables que l'on peut faire à gauche à droite.
Cela à commencer en Côte d'or ,ou je découvre que l'on peut mettre des Leds sur un Flip et que ça le fait vraiment...
Et paf, Sorgues ,et là , bin zut alors,y'a des vendeur de Leds
J'achète mon élastique cassé...
Et je prend quelques Leds pour tester.
Et pis je tombe sur une phrase sur Forum :
" On ne peut tenir un Flipp propre que si on lui fait un nettoyage à 100% au moins une fois"
Plus de doute, j'ai la bénédiction..
je me penche donc sur mon Flip...
Petit état des lieux :
C'est fonctionnel mais fadasse,sale et il manque des vis ,des bulbes de flash, des ampoules sont grillées
des cibles fixes sont vieillottes, les contact des SlingShot sont cassés...
2-3 trucs quoi
je sors les boiboites ,
les petits sachets
un tableur pour noté mon ordre de démontage et le numéro des sac de pièces
et un appareil photo
et Zou en avant !!!
et plus on démonte plus l'ampleur des dégâts apparaît.
Comme quoi ,ça à l'air propre mais ça l'est pas du tout  ;D
J'ai mis environs 6 heures à démonter.
En notant l'ordre des pièces que je retire
la visserie dans un sachet numéroté
le repérage des ampoules à remettre
Et on passe au nettoyage
Si je pouvais encore avoir des doutes sur l'utilité de mon action,
les premiers coup de nettoyant me conforte dans mon choix
Le nettoyage est fait avec un nettoyant WaxCleaner trouvé à Sorgues,avec des lingettes carré style bande de gaz.
Environs 3 ou 4 heures.
Mais bon ça valais le coût.
Finalement ça lui a fait du bien je pense .. :D
Mais c'est pas le tout
ça va être difficile de péter le score dans cette état,même propre
Donc nettoyage des pièces démontées surtout les décors
toujours avec la WaxCleaner
Ensuite Rénovateur Plastique
et du PlasticPolish spécial Fipp
Ensuite Commande des pieces et des Leds
J'ai mis 3 jours pour vraiment définir le style et les couleurs
Quelques exemple sur des videos de Wip sur Youtube
le choix est fait
je trouve les pièces et les leds sur 2 sites,un en France et un en Allemagne.
3 jours d'attente et Zou
Remontage !!
Pour faire bien ,un peu d'organisation
Je commence par les inserts sous le plateau
et on commence le remontage
j'ai mis environs 20 heures
j'ai changer les cibles fixes,les contacts des Slingshots,les billes ,les bulbes de Flasher
les capots de Bumper passés en transluside avec des leds multicolors
et TADAAA !!!
Petit tour en images animées
Et voilà
Finalement, changer un élastique sur un Flipp, c'est pas si compliqué   :D
supercarotte
J'ai un élastique à changer sur le mien, tu veux pas t'en occuper ?  :D
bobbbbi
Un flipper à nettoyer c'est un travail titanesque  ;D
Bravo
Citation de: bobbbbi le Mercredi 18 Mars 2015, 11:44:58 AM
Bravo
je confirme
j ai mon pote qui a voulu me nettoyer mes 2 flipps.au départ, il y avait juste un changement d elastiques...l affaire de quelques heures<....qui sesont terminées en 3 semaines de taf...mais quel rendu ^-
felicitations pour ton flipp que je connaissais pas ^-^
les leds font un style néo rétro .....et ça comme dirait jean marc:
Le rendu est nickel  ^-^ ^-^
Je vous envie dans vos restauration de flip !!
Wooo, tu as un Radical ! La classe  8)
J'en ai raté un y a 10 ans, il était dans un très sale état mais je le regrette encore maintenant.
HerosSuperMan
AWESOME
La classe
ça rend super bien
mais c'est vrai que quand on se lance dans le nettoyage d'un flip, ça dure jamais 5 minutes
bien joué  ^-
BusterBill
Merci pour vos messages  ^-
C'est vrai que c'est du boulot
mais avec un peu de méthode,ça se fait
et je pense que cette génération de flipp est pas encore trop compliqué
y'a beaucoup de pieces et de décors
mais je pense que y'a bien pire
j'ai fait 120 étapes de démontage
presque autant de petit sac de piece
certain n'avait que 3 ou 4 ecrous mais j'ai preféré y aller doucement et par étapes.
environ 20 pièces de décors
Par contre il me reste un petit soucis
qui était sous jasant avant je pense :
J'ai 9 FLASH BULB en tout sur le plateaux , 2 en INSERT et 7 sur les rampes.
et 7 sur le FRONTON
les 2 en insert,en lampes commandées fonctionnent
Par contre aucun des 7 des Rampes ne répond,
rien dans les fils
les connecteurs sont propres et vérifiés
les fusibles sont bons
mais ils ne flash pas
Pour le fronton
il n'y en a qu'un qui s'allume
alors qu'il sont tous branchés sur le meme connecteur et la meme masse  ;D
j'ai vu sur des discusions que ça pouvait venir des SN74 de la carte
j'ai l'impression que y'en a 4 sur les pistes concernées
ils sont bien chaud
j'ai une ligne de résistance '' céramique'' aussi qui sont très chaudes et recouverte d'une espece de poudre blanche.
Quelqu'un a t'il une piste pour les FLASH BULB ?
Es que je peux changer (trouver) facilement ces resistance qui chauffe ? es utile ?
Manu2
Bonsoir,
C'est laquelle dans le fronton qui s'allume ? Tu es sûr de tes ampoules ?
Selon la doc, tu as 18 ampoules flash et pas 16.
Vérifie les fusibles sur la Interconnect Board, ainsi que leurs supports.
Sur cette génération, le même transistor fait une bobine + 1 ou plusieurs lampes flash à l'aide d'un relai. Il faut vérifier ce dernier, et le transistor qui le commande : Q8, fil 5J2-5.
Vérifie aussi le connecteur 5J5.
Je n'ai pas d'autres idées pour le moment.
liryc
Jolie travail ^-^, sa vaut toujours le coût de nettoyer un flipper à fond.
C'est toute la différence entre un flipper "fonctionnel" et un "BEAU Flipper fonctionnel"
stankiller17
Ah ouais ça claque. Quand tu as tout démonté, on le vois sur les photos, c'était vraiment sale, on voit la différence. Un coup de plumeau ça suffit pas  :D
Les led ça rend super bien aussi. Chouette boulot et vraiment bien organisé  ^-
 :-)= :-)= Vraiment superbe le rendu  :-* quand on voit les premières photos et le final  ^-^
Les Leds rendent vraiment bien. Mon Pinbot, j'ai passé le plateau en led (rouge et bleu) mais je n'ai pas franchi le pas pour les inserts  :-\
Chouette rénovation  :-)= :-)=
Ca valait le coup de changer ce pu*ain d'élastique  :D ;D
Gottlieb
magnifique.
j'ai jamais eu le courage de faire ca sur le miens
j'avais fait le tterminator mais ptit bout par ptit bout mais ca remplace pas un netttoyage complet
