[WIP] Et hop ! Un nouveau jouet... Imprimante 3D - Prusa Mendel i3 Rework
Démarré par Maitre_Poulpi, Vendredi 02 Août 2013, 10:30:14 AM
De mon point de vue, c'est un bon choix. Pas facile de se faire une idée sur la qualité sans avoir la machine en main mais sur le papier c'est bien (en tout cas tu en auras pour plus du prix demandé pour te faire le même modèle)
Maintenant, je ne connais pas du tout Aliexpress (mode de payement, délais de livraison, sérieux des vendeurs), sans parler du risque de douane (impossible d'y couper sur un produit aussi lourd) qui devrait revenir à environ 30% de plus.
Tormak
#147
J'ai passer quelques commandes chez eux dernièrement, c'est vraiment pas mal, j'ai reçus les premières commandes cette semaine. RAS
Option protection de l'acheteur pour une période assez longue, ce qui laisse le temps au produit de venir, mode de paiement CB uniquement. Communication facilité, mais j'avoue avoir commandé que chez les vendeurs qui ont un maximum d'évaluation sur le produit.
Dans le cas de cette imprimante, c'est la plus vendu sur la plateforme, y-a quasi 1500 évaluations pour la bestiole.
Je reçois aussi un téléphone semaine prochaine via DHL, déjà une commande plus onéreuse. c'est la commande test on va dire ;)
Le vendeur à scinder l'"expédition en deux étapes, d'abord HK - Gatwick (UK), ensuite Gatwick - Nantes
Je pense que justement c'est pour éviter la douane ...
Il a été réceptionné par le "partenaire" le 30, j'ai eu un mail le jour suivant du vendeur pour me le dire et qu'il envoyait le 4, car le mec prenait un congé(logique), et pour une réception entre le 5 et 6.
Si tu passes le pas, n'hésites pas à faire un petit retour sur la qualité de la bestiole  ;)
Tormak
J'y pense sérieusement, au taf on à une replicator 2, elle est sympa, mais bon imprimer des trucs perso est un peu chaud ... Certains voient ça d'un mauvais œil, et avec un collègue on en parlait de ces kit chinois, je pense que dans l'année je franchirais le pas, dès que madame sera plus facile à convaincre de l'utilité de la bête  :D
tilowil
#150
J'ai passé le pas et franchement je regrette. Le modele était très attractif, le prix impécable.
Tu vas me dire qu'est ce qui pose un problème alors ?
Le montage fut long et il a fallu faire des ajustements un peu de partout pour que les pièce s'emboitent et s'assemblent. Mais c'est le plaisir du maker de faire en sorte que ce soit bon. Donc la encore pas de souci.
Lors de la première mise sous tension la carte arduino a eu une pièce qui a cramé, en discutant avec le vendeur, il m'a fait faire une manipulation pour virer un composant qui ne servait pas. L'imprimante a fonctionner ensuite. Tip Top.
Mais et c'est la le plus gros problème c'est le chargement du filament. Il est très difficile à réaliser. Et d'après la photo tu vas rencontrer le même problème. Le moteur d'avancé du filament est a hauteur de l'extrudeur et le systeme ne pousse pas bien le filament.
Voila mon avis sur mon expérience sur ce style d'imprimante.
On va s'acheter une ultimaker2 (tant pis pour le prix), mais on pourra vraiment faire de l'impression.
Voici l'imprimante que j'ai acheté.
http://www.aliexpress.com/item/Geeetech-High-Resolution-Double-Nozzles-Dual-Extruder-MK8-3D-Printer-Kits-Reprap-Pursa-I3-Free-LCD2004/32313740880.html?spm=2114.031010208.3.27.QucMLt&ws_ab_test=searchweb201556_1,searchweb201644_3_79_78_77_82_80_62_81,searchweb201560_6
Je n'ai pas prêté attention aux chargement du filament, je le regrette.
Tormak
Merci de ton retour, effectivement, je vois bien ce dont tu parles, pour comparaison, y- a aussi ce modèle, tout aussi vendu, mais sur lequel ils ont l'avoir fait des correction et changement, l'extruder est différent, tu en penses quoi à première vue ?
http://www.aliexpress.com/item/Hot-Full-Acrylic-Quality-High-Precision-Reprap-Prusa-i3-LCD-Acquired-DIY-3d-Printer-Kit-with/2026704108.html?spm=2114.01010108.3.1.30wkQs&ws_ab_test=searchweb201556_1,searchweb201644_3_79_78_77_82_80_62_81,searchweb201560_1
Il s'agit d'un extrudeur bowden, je vais faire un topo sur ce type d'extrudeur sur mon Tuto de construction d'imprimante 3D, ils sont plus délicat à régler mais ils ont d'autres avantages aussi.
Tormak
Je viens de lire, du coup je comprend mieux !
Sur la Replicator 2 au taf, c'est un bowden aussi.
Sinon je viens de trouver une review française de la 2nd imprimante que j'ai linké pour les intéresser :
Apparemment il n'y a pas de plateau chauffant et je n'arrive pas à voir si l'imprimante est basé sur une carte RAMPS donc difficile de savoir si l'upgrade est possible.
Edit: le plateau chauffant apparait dans les spec, donc il doit y être.
Tormak
#155
Voui,il en parle lors de la démonstration d'impression d'une pièce pour un ciseau, il attend la chauffe plateau.
Pour la carte mère, il fait un topo dessus, voilà une image si ça peut t'éclaircir :
Edit :
J'ai trouvé la doc sur le modèle, elle est a priori basé sur une RAMPS :
http://reprap.org/wiki/MKS_GEN_V1.1
aje_fr
Citation de: Tormak le Samedi 02 Janvier 2016, 10:10:39 AM
Citation de: aganyte le Dimanche 03 Janvier 2016, 09:30:33 AM
Ça a l'air pas mal.
C'est clair que pour 255$ livrée, ça parait vraiment pas mal, et carrément tentante même.
Par contre, structure en acrylique, j'ai peur de la solidité..
Tormak
Moi je pense passer le pas quand j'aurais déménagé dans quelques mois, pas la place pour l'instant.
Par contre dans les commentaires des français, beaucoup signalent que FedEx envoie la douane une semaine après, d'environ 60€, à prendre en compte.
fgruat
Citation de: aje_fr le Dimanche 03 Janvier 2016, 11:46:04 AM
la geetech est aussi en agrylique mais noir ... c'est un materiaux solide si pas soumis a des chocs ou a l'alcool   :mrgreen:
les differences entre les 2 plus haut. une a deux extudeur (2 couleurs) l'autre a une buse e3dv6 (copie chinoise) avantage tout alu peut monter tres haut en temperature pour pouvoir imprimer des materiaux exotiques (nylon par exemple)
