[WIP] SRFS : Sega Rally From Scratch....ou pas
Démarré par Aganyte, Jeudi 29 Janvier 2009, 11:58:44 AM
uneombrenoire
Iro : Si c'est un racecab sega la partie bois peut se démonter  ;)
Sega Daytona USA Classic Twin
ok merci.
Je vais matter sur la mienne mais pas sur que ce soit gagné :(
EDIT : Euh non au vu des photos, c'est mort
Citation de: Iro le Mercredi 17 Février 2010, 16:32:13 PM
Comment as tu fait pour monter un engin pareil?
Je l'ai construit directement dans la pièce, planche par planche  ;D
dapsaille
Citation de: Iro le Mercredi 17 Février 2010, 16:43:41 PM
ok merci.
Je peux t'en débarrasser si tu veux hein   ;D
Ceci dit, super boulot de restauration ... mais quel dommage que mame ne gère pas le ffb ... étonnant d'ailleurs..
Citation de: dapsaille le Mercredi 17 Février 2010, 20:48:02 PM
On m'avait dit que Mame était avant tout une sorte de bibliothèque de l'arcade, son but premier et la sauvegarde du patrimoine, donc la gestion du FFB et secondaire pour la Mame team (si j'ai bien compris)
Citation
MAME, acronyme signifiant « Multiple Arcade Machine Emulator » [1], est un émulateur pour PC dont le but est de reproduire très fidèlement le fonctionnement des jeux d'arcade afin de préserver l'histoire du jeu vidéo et ainsi éviter que certains titres ne sombrent dans l'oubli.
Wapata
A la base, c'est surtout récupérer les contenus des ROMs afin de pouvoir les réinjecter dans les PSB aux ROMs malades.
Tu tire ta citation d'où ?
Baddy
Mame ne gère pas le FFB mais Model2 Emulator le fait très bien et fait tourner Sega Rally à la perfection.
BigPanik
Citation de: Wapata le Jeudi 18 Février 2010, 08:23:01 AM
non non MAME est bien une base documentaire sur le hardware des PCB.
Le projet de dump des roms est venu ensuite: Guru Rom Dump
Citation
Basically, MAME (which stands for Multiple Arcade Machine Emulator) is a software program that imitates _exactly_ (otherwise known as 'emulation') the arcade hardware commonly found in arcade machines. The software/game is supplied as binary images (which are held in EPROMs on a real arcade board) to MAME which then allows it to run this software without the need for the old/uncommon/rare/obsolete/dead/faulty arcade board. As you can imagine, many of these arcade boards are uncommon or rare and not easily available. Also, since these arcade boards are electronic and highly complex, they fail eventually and are extremely difficult to repair and sometimes impossible to repair due to the age of the board and components being obsolete. This is where MAME comes into the big picture. MAME is essentially a project to document the history of arcade games. However, in documenting these games, it's necessary to see it running to get a better idea of the games' software design and the hardware that it ran on. Being able to play the games on your PC is considered a nice side-effect which is purely coincidental ;-)
BP
Citation de: Baddy le Jeudi 18 Février 2010, 12:59:46 PM
Model2 Emulator ... fait tourner Sega Rally à la perfection.
Je confirme, nouveau record personnel à 3m22s83  :D (en auto avec la delta)
J'ai trouvé un vieux clavier krosoft dans une brocante pour 5€, arrivé à la maison les 95% du clavier on finit à la poubelle  :D
Quelques soudures plus tard je me retrouve avec ça:
J'ai volontairement conservé les connecteurs d'origine du levier de vitesse pour faciliter le montage/démontage:
Voila le mapping que j'ai choisi  ;)
Haut, Bas, gauche, droite = 4 boutons des vues du tableau de bord
Echap = bouton rouge à droite du volant
Entrée = bouton jaune à droite du volant
w,x,c,v = 4 bouton de la boite de vitesse
b = crédit
La navigation dans atomicFe ce fera donc avec les 6 boutons déjà en place sur le panel. Une fois le jeu lancé, tout les boutons seront réassigné pour le jeu choisi (sauf echap qui permet de revenir sous atomicFe)
Stef Bord
#283
Ca avance tout çà... ^-
Pour Need For Speed Shift, tu devrais peut être essayer çà, parait que çà transfigure le comportement et le FFB...
http://www.racingfr.com/forum/index.php?showtopic=33595
Je n'ai plus de problème pour shift. Je l'ai mis a jour, puis j'ai réglé le volant sur "momo racing wheel". Avec la zonda j'ai  maintenant le comportement d'une monoplace ,un regal. ;)
Stef Bord
#285
Super... ^-^
Faudrait que je le teste aussi mais j'ai peur que mon Ecore 6400 soit insuffisant...
sdf_
Je suis en attente du side sticker gauche  :ang:
