Le SLG3000 Scanlines Generator et son équivalent homemade.
Démarré par Aganyte, Dimanche 20 Mars 2011, 21:40:04 PM
Il s'agit d'une petit pcb qui s'intercale entre le câble VGA et le LCD pour générer des scanlines.
Quelqu'un la déjà tester ? Combien ça coûte ? Ou le trouver ?
En tout cas j'ai bien envie de rajouter ce petit accesoire sur ma sega rally  8)
speedsterharry
On le trouve sur arcadeshop.de
Ce qui est top, c'est qu'il est autoalimenté par le cable VGA. J'avais hésité à en acheté un dernièrement (ma borne est LCD, je fais principalement du retrogaming), mais je vais laisser tomber et supporter le crénelage.
wikee
New Astro City & Jeutel
Veusti
Est ce que l'on peut le desactiver sans tout débrancher (avec un switch par exemple) ?
Yep
"An on/off switch can be attached using screw terminals."
http://shmups.system11.org/viewtopic.php?f=6&t=33454
Par contre, il générait une image de 640 x 480 ou 800 x 600.
"The SLG3000 generates scanlines as known from older picture tubes (in tv sets and amusement machines) at resolutions of 640 x 480 and 600 x 800 pixels."
Je pense que cela va poser soucis avec le format (à pars avec les écrans switchable en 4/3) mais surtout, j'ai peur du résultat avec des écrans dont la réso native est mini du 720P (pour simplifier)
Une fois le switch désactivé, est ce qu'il laisse passer une image de résolution supérieur ?
KwarK
Surtout, y-a-t-il une différence avec le système de scanlines de Mame ?
Je ne sait pas si ca fait vraiment mieux que les "mame like", qui emulent deja des scanlines pour se rapprocher le plus possible de la reso d'origine.
Je suis persuader que l'on peut afficher un écran 15khz avec scanline sur un écran HD, avec un bon traitement d'image derriere (effet dot ou pixel flou comme je l'appelle).
Maintenant l'intérêt de ce boitier, je suppose, c'est d'envoyer les images provenant de "vrai" pcb sur un LCD  8)
Veusti
Citation de: Iro le Lundi 21 Mars 2011, 11:07:02 AM
Yep
Par contre j'ai pas compris cette phrase :
"Yes, on/off as well as dip switches for 25/50/75/100 intensity as planned! "
c'est-a-dire qu'en fonction de l'intensité (25/50/75/100) , le SLG3000 pourra s'activer ou non ?
pige pas .... :?
KodeIn
#10
Non, en fait, il disent qu'il est possible de mettre un bouton on/off ainsi que des dip switch pour régler le bazar à 25, 50, 75 et 100%
Piqure de rappel, dip switch =
@Veusti
Non c'est l'intensité des Scanlines.
Mais c'est peut être un message d'une ancienne version car l'intensité se gére par un potard ,
il répondait donc à la demande du switch :"
"Oui un bouton On/Off tous comme des switch 75/... sont prévus".
Citation de: Sir Kayne le Lundi 21 Mars 2011, 12:57:47 PM
Moi c'est pour nebula m2 qui ne gère pas les scanlines.
KwarK
Citation de: Sir Kayne le Lundi 21 Mars 2011, 12:57:47 PMMaintenant l'intérêt de ce boitier, je suppose, c'est d'envoyer les images provenant de "vrai" pcb sur un LCD  8)
Oui mais pas directement alors, car ça ne gère que le VGA.
apparemment le résultat est pas dégueulasse du tout, on peut contrôler la noirceur des scanlines, et surtout on peu le faire sur des appareils qui ne permettent pas à la base les scanlines.
exemple:
une carte 60 in 1:
une xbox 360 en vga:
winds of thunder PS3 en sortie componant puis vga:
bref, moi ça va me réconcilier un peu avec la disparition (inévitable) des crt.. :-\
KodeIn
Citation de: maldoror68 le Lundi 21 Mars 2011, 15:19:28 PM
Faut pas dire ça... bon qui est prêt à investir de la thune pour ouvrir une usine de crt?  ;D
