Le SLG3000 Scanlines Generator et son équivalent homemade.
Démarré par Aganyte, Dimanche 20 Mars 2011, 21:40:04 PM
onaryc
Note pour moi même =:)):
Changer switch 2 positions par un 3 positions pour rajouter un mode OFF.
gozer13
Bravo a vous  ^-^ ^-^ ^-^ si ça fonctionne bien j'en monterai un dans le bartop neogeo 2.0 ^-^ ^-^
Vive la théorie du BIGBANG
Citation de: AsPiC le Lundi 05 Septembre 2011, 16:26:48 PM
Le truc mortel serait des dispswitch en complément du potard pour une préselection de scanlines.
Citation de: Iro le Lundi 05 Septembre 2011, 16:50:15 PM
s)-
Lapin compris =?= =:))
Bah comme le SLG3000, tu as de dipswitchs pour des scanlines faible-moyen-fort
Le SLG3000 as un potar triple pour régler l'intensité des scanlines, ce qui veut dire que ce n'est pas un buffer qui sert à changer la tension sur les lignes RGB contrairement à mon montage à base de 74LS125 qui lui ne peux qu'avoir une sortie à l'état bas ou haut (0 ou 5V).
Donc sur ce montage (à base de 74LS125) le réglage faible-moyen-fort n'est pas possible.
ça a l'air sympa ce petit montage. et pas trop compliqué en plus! ^-
Personnellement, tout est de la récup hormis les composants que j'ai payé moins de 5€ livrés (cinq 74LS74 + cinq 74LS125) 8)
on peu avoir le typon/plan de piste et la liste des compos ?  :D =?=
Elesias
Liste des composants :
  • 1 x 74LS74
  • 1 x 74LS125
  • 2 x Condo de 100µF
  • 1 x Connecteur sub hd 15 mâle
  • 1 x Connecteur sub hd 15 femelle
  • 1 x switch 2 (ou 3) positions
gozer13
Bonjour les copains , pensez vous que j'abuse si je vous demande un schéma simplifier du montage?
8) genre vga in vga out et tout et tout.
