question de pcb
Démarré par sentinelle, Mercredi 29 Septembre 2010, 01:08:30 AM
bonsoir  tous  :D :D :D
voila je sais pas ou poste mes questions sur les pcbs, alors je le fais ici ^- ^-
si c'est pas bon ben tranfert dans une autre section.
je me lance est-ce que je peux sauver ces pcbs et si ca en vaut le coup ;) ;)
un tiger road bootleg :
c'est le meme mais a l'envers :P :o ;)
il me fait ca :
un pcb xain'd sleena
bouillie de pixel a l'ecran :oo: :idee:
et un pcb je sais pas ce que c'est : ah si un twin cobra
fgruat
bonjour
bah en gros c'est comme tu veut cela prend enormement de temp de reparer une pcb ...
mais tu peut deja essayer un truc simple
tu prend ta pcb tu retire toute les puces en notant leurs emplacements
puis tu fout ta pcb sous la douche et tu frotte delicatement avec ta brosse a dent et du savon
tu laisse secher et tu passe ta pcb et tes puces a la bombe nettoyant contact
tu laisse secher tu remonte le tout et tu teste
avec cette technique la corrosion des pistes et support devrait disparaitre et eviter les faux contacts qui crée souvent bug et autres pendant le jeu
Citation de: sentinelle le Mercredi 29 Septembre 2010, 01:08:30 AM
La réponse dépend d'un grand nombre de facteurs :
  • motivation du réparateur
  • temps qu'il est prêt à y passer
  • matériel dont il dispose (doc, oscillo, analyseur logique, fer à souder)
  • est-ce qu'il sait se servir de son matériel
  • est ce qu'il fait plutot partie de la solution, ou plutot partie du problème
    (je veux dire par là que certaines tentatives de réparations ne font qu'empirer la situation)
  • nature de la panne du PCB
  • disponibilité des pièces détachées
  • etc...
Citation de: sentinelle le Mercredi 29 Septembre 2010, 01:08:30 AMet si ca en vaut le coup
C'est une question subjective, et chacun aura une réponse différente.
Ma réponse, pour ma modeste personne, c'est que vu que mon temps libre m'est compté et vu l'aspect terriblement chronophage de l'activité :
  • je dépanne en priorité les PCB originaux et sympas
  • je ne dépanne que les bootleg qui :
    • sont bien faits et assez rares
    • ou alors ont une valeur pécunière non négligeable
    • ou alors ont une panne triviale et flagrante
Ne pas confondre "panne" et "conséquences de la panne".
Une bouillie de pixels peut être plus facile à réparer que des bugs graphiques si c'est le diviseur de fréquence de l'oscillateur du CPU qui est mort.
Une bouillie de pixels peut être compliquée à réparer si c'est l'interfacage entre le CPU et le processeur de tilemap qui est HS.
C'est du cas par cas.
Citation de: f4brice le Mercredi 29 Septembre 2010, 08:32:02 AM
celle là, je l'a met de coté  <:)
bah, perso, je tenterai la douche, et si ca va pas...ben on avise à ce moment là...mais dans tous les cas...
Matériel inconnu...touche à ton cul hein :)
merci pour ces reponses la douche oui  ^- ^-
                       demontage de ce qui ce demonte oui    proms/eproms :-\ :-\
c'est tout et c'est fait, pas de soudage hasardeux ah non,
je regarde les prix en occasion et si pas ben  =?= :fleche:
je pense =:)) :D :)
tiger road est sympas, bon direction l'allemagne
aujourd'hui reception de pcb divers (je rammasse tous les pcb du net ;D =:)) ;))
non mais bon voila mes trouvailles :
fighting history jamma pcb parfaitement fonc...:
a premiere vu de loin on dirait un boot mais je n'en suis pas sur
                  - premier point des roms data east ?
                  - deuxieme point un audio consequent?(plaque noire en bas a droite)
un autre pcb thunder dragon un jeu de shoot vertical un boot et un original :
dont un que j'ai pour pieces soit disant en fait les 2 fontionnent parfaitement(en fait juste un essai
de quelque minute? (c'est bien)
l'original :
le boot :
ce qui est etrange c'est que le boot est plus complexe que l'original, je m'explique, plus de composants,
2 pcbs l'une sur l'autre? je pensais que les boots pour economie simplifiait plutot que l'inverse,
mais bon je ne suis pas un expert ;) ^- ^-
le troisieme pcb un 1943 boot vu la poussiere il date de 1943 ;)
non mais voila la bete:
voila une image d'ecran oui je sais il y a un pepin l'ocean est rouge et c'est pas la mer rouge ;)
il doit y avoir un probleme, pour le moment je n'ai rien fait dessus genre a la douche :D :D
bon passons a un autre mais celui la je sais pas ce que c'est sur la pcb c'est inscrit
A R KUNG FU
je pensais a yie ar kung fu?
mais la je sais pas et je ne connais pas ce peigne?
si quelqu'un sait de quoi il s'agit pour que je puisse le brancher pour voir =?= =?=
voila ma peche pour le moment. ^- ^-^
ah j'ai une autre question pour faire le remplacement des etiquettes sur les eproms on met quoi
une gommette autocollante comme a l'ecole?
pour les uv ca sert ?
concernant le pcb soit disant ab kung fu
apres recherche, je pense a du peigne konami et oui imaginons que le : yie
a ete efface par le temps et les manips,et que le ar en fait le r ressemble a un b il est possible a cause du gros marqueur noir,
qu'au fil du temps ne connaissant plus son nom et bien elle soit devenu ab kung fu voila ma deduction
a la sherlock holmes elementaire mon cher watson :D :D :D :D <:) <:) <:)
donc je dois pouvoir trouver le pinout?
il est generique sur les jeux de cette epoque, une bonne 15 pour konami ^- ^- ^-(generique pour konami  ;)
Cal2
yie ar kung fu. Pinout: konami classic  ^-
Citation de: sentinelle le Mardi 05 Octobre 2010, 20:51:37 PM
Certains PCB originaux ont des composants :
  • programmables, et protégés contre la copie (PAL, MCU...)
  • dédiés, impossible à se procurer pour un fabriquant de boot (chips graphiques dédiés...)
Dans les 2 cas, le fabriquant de boot doit faire de la rétro-ingénierie et reproduire le fonctionnement exact du composant à copier.
Ca explique pourquoi, sur certains boots, on voit un support à broches longues s'enficher à la place d'un composant "normal", et une carte plus ou moins complexe qui reproduit le fonctionnement du composant absent.
merci pour vos reponses pas le temps pour le moment d'approfondir le sujet  ^- =:)) ;)
en fait le pcb 1943 est parfaitement operationnel, en effet je souhaite le teste de nouveau,
je regarde la carte et une nappe n'est pas completement a sa place, trop simple ;) ;)
parfois les choses les plus simple :P :P
ps : (voir photo du post 2 la carte 1943 on voit le nappe legerement sortie et un pin visible)
je rebranche et hop le bleu est bleu je suis  :10:
encore un pcb a mettre dans ma cocktail ^-^ ^-^ ^-^
pas un seul jeu en tate et en 1 semaine 3(thunder et lighting/thunder dragon/1943)
bonsoir voila je teste le pcb de yie ar kung fu boot grace a la creation d'un adaptateur
fait par mes gros doigts et un fer a souder  ^-^ ^-^
mais bon le l'adaptateur est bon la pcb est toujours vivante mais une panne
voila une photo :
donc je ne sais pas d'ou vient le pepin voila une photo de la carte est-ce que quelqu'un
peut me dire si c'est cette rom la qui foire :
je sais qu'il est possible de regraver ou cas ou mais ne sachant pas si c'est la bonne rom
je reste dans le doute, il y a des boutiques qui gravent ce genre de rom il me faudrait le model aussi, c'est assez courant je crois.. =?=
merci de votre aide ^-^ ^-^
Konami
Année 1985
Rom Parent Yie Ar Kung-Fu (set 1)
Archive yiear2.zip
Contenu Masquer
  Nom   CRC
a12_9.bin f75a1539
d12_8.bin 49ecd9dd
d14_7.bin bc2e1208
g03_6.bin 1d650790
g04_5.bin 45109b29
g05_4.bin cc187c22
g06_3.bin e6aa945b
g15_2.bin d9b167c6
g16_1.bin b68fd91d
yiear.clr c283d71f
ca c'est le contenu du set2 mais il me manque quoi est-ce que c'est ca rom 1 bad :
g16_1.bin b68fd91d
merci de votre aide
bonjour en fait non la rom est bonne a ces pcbs >:D >:D
mais apres nettoyage complet + demontage complet + sechage + bombe contact
nous arrivons a ca :
[/url
le jeu se lance sans probleme :
[url=http://hico-srv022.pixhotel.fr/sites/default/files/gamoovernet/20101106173335-sentinelle-DSCN1591.jpg]
et le jeu :
a petit probleme de couleur semble-t'il?
mon adaptateur fait maison  :-* :-* je me suis trompe sur un des fils rgb mais c'est pas grave :? :? :? :? :?
bon je vois ca et je repost des que c'est bon  :P :P :D :D :D ;) <:)
mais j'ai inverse quoi ? le bleu avec le vert
                          le rouge avec le vert
                           le vert avec le rouge  :( :( :-[ ::)
